Forwarding application logs to Splunk
Observação:
  • This section covers exporting POD logs. For exporting robot logs, see Ochestrator - About Logs.
  • Splunk é uma ferramenta externa, e a UiPath® não tem uma diretriz sobre como você deve definir a configuração do Splunk. Para obter mais detalhes sobre o Coletor de eventos HTTP, consulte a documentação oficial do Splunk.
A pilha Splunk-Fluentd é uma solução de registro centralizada que permite pesquisar, analisar e visualizar dados de registro. O Fluentd coleta e envia os logs para o Splunk. O Splunk recupera os logs e permite visualizar e analisar os dados.
Para configurar o Splunk, siga as seguintes etapas:
  1. Selecione Configurações na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Índices.
  2. Selecione Novo índice e, em seguida, Criar um índice.
  3. Selecione Configurações na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Entradas de dados.
  4. Selecione Coletor de evento HTTP.
  5. To enable the new token creation, select Global Settings .
  6. Habilite e salve as Configurações Globais.
  7. Para criar o token, selecione Novo token.
  8. Insira um nome para o Coletor de evento HTTP e selecione Avançar.
  9. Selecione Novo e insira os detalhes de Tipo de origem .
  10. Role para baixo e selecione Índice na lista de índices disponíveis e selecione Avançar na barra de navegação superior.
  11. Verifique os dados e selecione Enviar.
  12. Uma vez criado, busque os detalhes de ID do Token,Índice,Origem,Tipo de Origem. Você precisa desses valores para configurar o ClusterOutput.
Criação de um segredo com um token​
Crie um segredo do Kubernetes com o token do HTTP Event Collector (HEC) gerado na interface do Splunk. Esse token é usado para a autenticação entre o Automation Suite e o Splunk.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput para Splunk​
Um ClusterOutput define para onde seus logs são enviados e descreve as configurações e detalhes de autenticação.
To configure the ClusterOutput for Splunk, run the following command:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey: <splunk_hec_timekey>
      timekey_use_utc: true
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_host: <splunk_hec_host>
    hec_port: <splunk_hec_port>
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: splunk_hec_token
    index: <splunk_hec_index>
    insecure_ssl: true
    protocol: <splunk_hec_protocol>
    source: <splunk_hec_source>
    sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
    insecure_ssl: true
EOF
Observação:
Replace the attributes between angle brackets < > with the corresponding values used in your Splunk configuration. For details, see the following table:
AtributoDescription
splunk_hec_hostO host de rede da sua instância do Splunk. Geralmente é o endereço IP ou FQDN do Splunk.
splunk_hec_portA porta Splunk para comunicação com o cliente. Essa porta geralmente difere da porta na qual você inicia o painel do Splunk. A porta HEC convencional para Splunk é 8088.
secret_keyA chave secreta do token Splunk. Este é o nome da chave no segredo que você criou na etapa anterior, que contém o token Splunk HEC.
O manifesto apresentado já contém a chave: splunk_hec_token. Se você não alterou o comando para criar um segredo, não precisa alterar esse valor.
splunk_hec_timekey valor em splunkHec.bufferA frequência de saída ou com que frequência você deseja enviar logs. Recomendamos usar um intervalo de 30 segundos (30s).
protocolO protocolo URL. Os valores válidos são http e https. Você deve usar o protocolo HTTPS se tiver a comunicação SSL habilitada no Splunk.
splunk_hec_indexO identificador para o índice Splunk. Usado para indexar eventos.
splunk_hec_sourceO campo de origem para eventos.
splunk_hec_source_typeO tipo de origem para eventos.
O seguinte exemplo é baseado na configuração apresentada nesta página.
ClusterFlow em FluentD​
Use o ClusterFlow para definir:
  • os logs que você deseja coletar e filtrar;
  • o ClusterOutput para o qual enviar os logs.
To configure ClusterFlow in Fluentd, run the following command:
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: cattle-logging-system
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
      format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - aicenter-hit-count-update
      - istio-configure-executor
      - on-prem-tenant-license-update
      - curl
      - recovery
      - aicenter-oob-scheduler
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - cattle-gatekeeper-system
      - default
  - exclude:
      labels:
        app: csi-snapshotter
  - exclude:
      labels:
        longhorn.io/job-task: backup
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - curl
      - recovery
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - default
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
Como pesquisar no Splunk​
  1. Selecione Pesquisar e Relatar.
  2. Busque com base em Origem, Índice e Tipo de Origem.
Solução de problemas​
Se, por algum motivo, os logs do aplicativo não forem enviados para o Splunk, siga as seguintes etapas:
  1. Altere o nível de log do Fluentd para depuração.
  2. Consulte o pod Fluentd:
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/out
    Observação:
    Os logs do Fluentd devem indicar a causa dos dados não serem enviados para o Splunk.
  3. Após corrigir o problema, restaure o nível de log do Fluentd:
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
