- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Para garantir um alto desempenho e evitar interrupções, otimizamos o armazenamento do cluster para o Automation Suite reivindicando o armazenamento não utilizado. No entanto, ocasionalmente, parte do armazenamento realmente usado pode ser recuperado, levando ao impacto do serviço para clusters de vários nós e à possível perda de dados para clusters de nó único.
As seguintes versões são afetadas por esse problema:
- 2021.10.3 a 2021.10.10
- 2022.4.8 e anterior
- 2022.10.7 e anterior
- 2023.4.2 e anterior
Para garantir que o armazenamento usado ativamente em nós não seja recuperado pelo Automation Suite, execute o seguinte script:
#!/bin/bash
echo ""
echo "Starting Storage Reclamation Patch"
echo ""
echo "Checking that this is a server node"
if [ $(sudo systemctl is-enabled rke2-server) ]; then
echo " This is a server node"
echo ""
else
echo " FATAL: This is not a server node"
echo " This script should only be run on a server node"
echo "Exiting script"
echo ""
exit 1
fi
echo "Generating patch.yaml file at: /tmp/patch.yaml"
if [ -f /tmp/patch.yaml ]; then
echo " FATAL: Patch file: /tmp/patch.yaml file already exists"
echo " Remove existing /tmp/patch.yaml file and re-run script"
echo " Command to remove file: sudo rm -rf /tmp/patch.yaml"
echo ""
exit 1
fi
sudo cat <<'EOF' > /tmp/patch.yaml
spec:
template:
spec:
containers:
- name: longhorn-replica-folder-cleanup
args:
- /host
- /bin/bash
- -ec
while true;
do
set -o pipefail
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:$INSTALLER_PATH
which kubectl >> /dev/null || {
echo "kubectl not found"
exit 1
which jq >> /dev/null || {
echo "jq not found"
exit 1
directories=$(find ${LONGHORN_DISK_PATH}/replicas/ -maxdepth 1 -mindepth 1 -type d)
for dir in $directories;
do
basename=$(basename "$dir")
volume_name=${basename%-*}
replica_name=$(kubectl -n longhorn-system get replicas.longhorn.io -o json | jq --arg dir "$basename" '.items[] | select(.spec.dataDirectoryName==$dir) | .metadata.name')
if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" &>/dev/null;
then
if [[ -z ${replica_name} ]];
then
robust_status=$(kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" -o jsonpath='{.status.robustness}')
if [[ "${robust_status}" == "healthy" || "${robust_status}" == "degraded" ]];
then
echo "Replica not found but Volume found with a valid status (robust status ${robust_status}). Data directory $dir can be deleted"
rm -rf $dir
else
echo "Replica not found but Volume found with robust status ${robust_status}. Need to check if there is still a valid replica before deleting data directory $dir so that the directory is not required for recovery"
fi
else
echo "Volume found and there is a replica using the data directory $dir"
fi
else
if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" 2>&1 | grep "NotFound";
then
echo "Volume object not found. Data directory $dir can be deleted."
rm -rf $dir
else
echo "Could not fetch volume for $dir"
fi
fi
done
sleep 600
done
EOF
# Checker to see if patch.yaml file was created
echo " /tmp/patch.yaml file created"
echo ""
else
echo " FATAL: /tmp/patch.yaml file not created"
echo " Previous command did not run successfully. Try running: sudo touch /tmp/patch.yaml to see why the command failed to generate the file /tmp/patch.yaml"
echo " If help is needed, please contact UiPath Support"
echo ""
exit 1
fi
echo "Applying patch.yaml file"
echo ' Executing the command: sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)"'
sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)" 1>/dev/null
exit_code=$?
echo ""
echo "Checking that the patch was applied"
if [ $exit_code -eq 0 ]; then
echo " Patch was applied successfully"
echo ""
else
echo " FATAL: Patch was not applied successfully"
echo " Previous command did not run successfully. Check previous errors and Contact UiPath Support for help."
echo " Before re-running script please run this command: sudo rm -f /tmp/patch.yaml"
echo ""
exit 1
fi
echo "Removing /tmp/patch.yaml file"
echo ""
echo "System is patched. Make sure to run this tool in all environments on any master node"
echo ""
#!/bin/bash
echo ""
echo ""
echo ""
else
echo ""
exit 1
fi
echo ""
exit 1
fi
spec:
template:
spec:
containers:
args:
- /host
- /bin/bash
- -ec
while true;
do
set -o pipefail
exit 1
echo "jq not found"
exit 1
do
then
then
then
rm -rf $dir
else
fi
else
fi
else
then
rm -rf $dir
else
fi
fi
done
sleep 600
done
EOF
echo ""
else
echo ""
exit 1
fi
exit_code=$?
echo ""
echo ""
else
echo ""
exit 1
fi
echo ""
echo ""
Executando o script:
Para executar o script, siga as seguintes etapas:
- Copie o script para um dos nós do servidor do Automation Suite e nomeie-o como
storageReclamationPatch.sh. - Altere as permissões para tornar o script executável:
chmod 755 storageReclamationPatch.sh
- Execute o script:
- Certifique-se de que o script esteja habilitado para que a execução e a saída do script possam ser capturadas em um arquivo de log. Se qualquer problema for encontrado, isso ajudará nossa equipe de suporte a diagnosticar o problema.
- Para iniciar o programa de script e executar o script do patch, execute o seguinte comando:
script storageReclamationPatch.log ./storageReclamationPatch.sh
- Use o comando
exitpara sair do script e gerar o arquivo de logstorageReclamationPatch.log. Se você encontrar algum problema durante esse estágio, compartilhe-o com nossa equipe de suporte.
Exemplo de execução do script:
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ script storageReclamationPatch.log
Script started, file is storageReclamationPatch.log
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ ./storageReclamationPatch.sh
//Script executes, maybe some debugging is done
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ exit
exit
Script done, file is storageReclamationPatch.log
exit
Se executado com sucesso, o script exibirá a seguinte mensagem:
Checking that the patch was applied Patch was applied successfully
storageReclamationPatch.log com suporte.
