Configuração dos certificados
Esta página explica o que a configuração do certificado implica no momento da instalação.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados são compatíveis com FIPS e expirarão em 90 dias. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
If you installed Automation Suite on a FIPS-enabled host and want to update the certificates, make sure they are FIPS-compliant. For a list of eligible ciphers supported by RHEL, see RHEL documentation.
Além dos certificados acima, você pode precisar fornecer certificados CA confiáveis adicionais se quiser que o cluster confie em serviços externos. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, etc.
Atualizando certificados de cluster​
O pacote de instalação fornece uma ferramenta de gerenciamento de cluster que permite atualizar certificados após a instalação.
Para acessá-la, navegue até o local do pacote do instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
For instructions on updating the certificates, see Managing certificates.
Acessando um cluster que usa certificados autoassinados​
Se você estiver usando um certificado autoassinado, siga as seguintes etapas para acessar o cluster:
Você precisa adicionar o certificado do Pacote de CA (autoridade de certificação) ao armazenamento de confiança para o seguinte:
  • Máquina do cliente
    • Máquina em que o robô será executado.
    • Máquina em que você vai acessar o Automation Suite do navegador.
  • Máquina do servidor (requisito para instalações isoladas)
    • Máquina na qual o pacote isolado será baixado e extraído.
Use o seguinte comando para adicionar o certificado ao armazenamento de confiança da máquina RHEL.
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trust
