Etapa 5: atualização das strings de conexão do produto migradas
Etapa 5.1: geração do arquivo cluster_config.json
Generate the latest cluster_config.json file as follows:
  • Opção A: se você tiver o cluster_config.jsonantigo, gere o arquivo de configuração do cluster executando o seguinte comando no nó servidor:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  • Opção B: se você não tiver o arquivo cluster_config.json antigo, gere uma substituição de quaisquer valores padrão resultantes durante a instalação da versão anterior executando o comando a seguir no nó do servidor:
    ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Observação:
Para mais detalhes sobre como configurar os parâmetros cluster_config.json , consulte Experiência de instalação avançada.
Etapa 5.2: Fornecer as novas strings de conexão para produtos instalados
Você deve fornecer a string de conexão com o banco de dados restaurado.
  • Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Orchestrator, adicione ou atualize sql_connection_str em orchestrator no arquivo cluster_config.json :
    "orchestrator": {
      "sql_connection_str": "<dotnet connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    }"orchestrator": {
      "enabled": true
  • Se as tabelas Automação de teste forem colocadas dentro do banco de dados independente do Orchestrator, você pode adicionar a mesma string de conexão para a funcionalidade Automação de teste dentro do arquivo cluster_config.json :
    "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>"
      "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
      "enabled": true
  • Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Insights, adicione ou atualize sql_connection_str em insights no arquivo cluster_config.json .
    "insights": {
       "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
       "enabled": true }"insights": {
       "enabled": true }
  • Para validar se o serviço foi migrado com sucesso, execute o seguinte comando, onde [service-name] é o serviço que você deseja validar:
    kubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}'
          | base64 --decodekubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}'
          | base64 --decode
Observação: certifique-se de ignorar os caracteres especiais na senha da string de conexão.
Etapa 5.3: execução do instalador do serviço
Online
Para executar o instalador de serviço em um ambiente online, execute o seguinte comando no nó do servidor:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Offline
Para executar o instalador de serviço em um ambiente offline, use o seguinte comando no nó do servidor:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Precisa de ajuda? Suporte
