- Visão geral
- Glossário
- Produtos do Automation Suite
- Dependências entre produtos
- Casos de uso suportados para instalações de um nó e vários nós
- Links rápidos
- Visão geral
- Basic architecture considerations
- Perguntas e respostas: Disaster Recovery - Ativo/Passivo
- Comparação de funcionalidade de implantação cruzada
- Segurança e conformidade
- Visão geral dos certificados
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
P: Posso implantar o Automation Suite no modo Ativo-Passivo?
R: Sim.
P: Posso implantar o Automation Suite no modo Ativo-Ativo?
A: No.
P: Quantas licenças de complemento de alta disponibilidade (HAA) preciso para configuração Ativa/Passiva?
R: Você precisa de um total de duas licenças HAA, uma para cada cluster. Cada uma das licenças deve ser para dois shards.
P: Preciso trazer licenças de produtos adicionais para o cluster passivo?
R: Não, após aplicar as licenças no cluster primário, elas também estarão disponíveis para uso no cluster secundário.
P: Posso desativar o cluster secundário enquanto não estiver em uso?
A: Yes, you can switch off some or all the nodes in the secondary cluster while not in use.
P: Posso instalar produtos sem suporte no cluster secundário?
R: Não, você não pode instalar produtos que não são suportados no cluster secundário. Se tentar tal instalação, os produtos ficarão inutilizáveis.
P: Posso recriar o cluster principal usando o cluster secundário quando o backup estiver indisponível?
R: Não, para reconstruir o cluster primário, você precisa de um backup. No entanto, você pode reconstruir o cluster secundário usando o cluster primário.
Q: Can I deploy an in-cluster objectstore with Active-Passive configuration?
R: Não, as implantações em vários locais têm um requisito estrito para objectstore externo.
P: Posso executar o gerenciamento de cluster quando um dos clusters do Automation Suite estiver indisponível ou desativado?
R: Você deve executar a maioria das operações, como atualização da string de conexão SQL, em ambos os clusters. Portanto, ambos os clusters devem estar disponíveis. No entanto, se o cluster estiver indisponível e você precisar atualizar uma configuração, poderá desvincular os clusters e operar individualmente.
P: Se um produto estiver inativo no cluster primário, só posso alternar o tráfego desse produto para o secundário?
R: Somente a tolerância a falhas local é permitida. A tolerância granular em nível de produto não é suportada no momento.
P: Posso optar por não implantar um produto em vários locais?
R: Você deve instalar todos os produtos em ambos os locais. Você não pode optar por implantar um produto apenas de um lado, exceto para explorar produtos e o Insights.
P: Posso trazer máquinas heterogêneas em ambos os clusters?
R: Você pode trazer diferentes configurações de máquinas em ambos os locais, desde que essas máquinas atendam aos requisitos de hardware e software para uma instalação do Automation Suite.
P: Posso trazer máquinas com especificações inferiores para o cluster secundário?
R: Sim, você pode optar por implantar menos máquinas ou inferiores no cluster secundário. Isso pode ser feito para economizar custo quando Insights, Task Mining, Process Mining e Automation Hub não estiverem instalados.
P: Posso executar o pipeline de treinamento no cluster secundário?
R: É possível agendar o pipeline de treinamento apenas no cluster primário. Isso significa que a funcionalidade do pipeline de treinamento fica temporariamente indisponível se o cluster principal estiver inativo.
P: Posso usar a mesma licença do Automation Suite/produto em ambos os locais?
R: Embora ambos os clusters sejam clusters individuais, eles são configurados para se comportar como uma única implantação. Isso também significa que você não precisa fornecer duas licenças Redis separadas.
P: Posso promover o cluster secundário para o cluster primário?
R: Não, você não pode promover o cluster secundário para o cluster primário.
P: Posso converter a implantação em vários locais de volta para uma configuração padrão do Automation Suite?
R: Não, isso não é possível no momento. A única opção é recriar a configuração a partir de um backup.
P: O que acontece quando o cluster principal fica temporariamente inativo?
A: When the primary cluster is temporarily down, Automation is temporarily unavailable. You must switch the traffic to the secondary cluster using the steps described here.
P: O que acontece quando o cluster primário fica permanentemente inativo?
A: When the primary cluster is permanently down, Automation is temporarily unavailable. You must switch to the secondary cluster using the steps described here, then rebuild the primary cluster from backup.
P: O que acontece quando o cluster secundário fica temporariamente inativo?
R: Se o cluster secundário estiver temporariamente inativo, o Automation Suite não é afetado. No entanto, o Disaster Recovery não está disponível. Assim que o cluster secundário for reativado, aplique novamente qualquer configuração feita no cluster primário ao cluster secundário.
P: O que acontece quando o cluster secundário fica permanentemente inativo?
R: Se o cluster secundário estiver permanentemente inativo, o Automation Suite não é afetado. No entanto, o Disaster Recovery não está disponível. Você deve reconstruir o cluster secundário usando o cluster primário.
P: O que acontece quando ambos os clusters ficam temporariamente inativos?
R: Quando ambos os clusters estão temporariamente inativos, todo o Automation Suite fica inativo até que um local volte a estar disponível.
P: O que acontece quando ambos os clusters ficam permanentemente inativos?
R: Quando ambos os clusters estão permanentemente inativos, todo o Automation Suite fica inativo. Para restaurar a configuração, você deve restaurar o cluster primário usando um backup e recriar o cluster secundário a partir do cluster primário.
P: O que acontece quando algum dos produtos estiver inativo no cluster primário?
R: Se algum dos produtos estiver inativo no cluster primário, ele não estará disponível. Não há como alternar o tráfego apenas para esse produto no cluster secundário. E vice-versa. Somente a tolerância a falhas em nível local é possível.
P: O que acontece quando a fonte de dados primária está inativa e os dados não são replicados para a fonte de dados secundária?
R: Nesse caso, haverá perda de dados. Seu RPO controlaria a perda de dados. A promoção da fonte de dados secundária para a primária seria regida por seu RTO.
P: O que acontece quando a fonte de dados primária volta a estar disponível após um breve período de inatividade?
R: Quando a fonte de dados principal voltar à atividade após um breve período de inatividade, você deve garantir que, a menos que todos os dados sejam sincronizados novamente com a fonte de dados original, o redirecionamento de tráfego para o cluster principal não seja iniciado.
P: O que acontece quando ambas as fontes de dados estiverem inativas?
R: Nesse caso, você terá um tempo de inatividade completo. Algumas transações em andamento podem ficar estagnadas nesse estado para sempre.
P: O que acontece quando a fonte de dados secundária está inativa?
R: Nesse caso, o Automation Suite não é afetado. Você deve garantir que os dados sejam replicados quando a fonte de dados secundária estiver online.
