- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Os DescriptionPods que usam o volume LH ficam presos em Init:0/X (onde X é um número inteiro que representa o número de contêineres) e o comando kubectl describe no pod retorna MapVolume.MapPodDevice falhou para o volume em eventos.
Solução
Para corrigir esse problema, execute o seguinte comando:
for podPv in $(kubectl get events -A -o json | jq -r '.items[] | select(.reason == "FailedMapVolume" and .involvedObject.kind == "Pod" and (.message | contains("MapVolume.MapPodDevice failed for volume") and contains("Could not mount \"/dev/longhorn"))) | .involvedObject.namespace + "=" + .involvedObject.name + "=" + (.message | match("(pvc-[0-9a-z-]+)").captures[0].string )') ; do
echo "Found 'FailedMapVolume' error: '${podPv}'"
NS=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f1)
POD=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f2)
PV=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f3)
[[ -z "${NS}" ]] && echo "Could not extract namespace for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${POD}" ]] && echo "Could not extract pod name for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${PV}" ]] && echo "Could not extract Persistent Volume for error: '${podPv}'" && continue
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get po "${POD}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "$controller_data" ]] && echo "Could not determine owner for pod: ${POD} in namespace: ${NS}" && continue
CONTROLLER_KIND=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f1)
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
CONTROLLER_NAME=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f2)
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
if [[ $CONTROLLER_KIND == "ReplicaSet" ]]
then
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get "${CONTROLLER_KIND}" "${CONTROLLER_NAME}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
fi
org_replicas=$(kubectl -n "${NS}" get "$CONTROLLER_KIND" "$CONTROLLER_NAME" -o json | jq -r '.status.replicas')
echo "Scaling down ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":0}}"
if kubectl -n "${NS}" get pod "${POD}" ; then
kubectl -n "${NS}" wait --for=delete pod "${POD}" --timeout=300s
fi
if kubectl get volumeattachment | grep -q "${PV}"; then
volumeattachment_id=$(kubectl get volumeattachment | grep "${PV}" | awk '{print $1}')
kubectl delete volumeattachment ${volumeattachment_id}
fi
[[ -z "$org_replicas" || "${org_replicas}" -eq 0 ]] && org_replicas=1
echo "Scaling up ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":${org_replicas}}}"
done
then
fi
fi
fi
done
