- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Você deve atender aos pré-requisitos de hardware e software antes de dar continuidade à instalação. Consulte Requisitos de hardware e software.
Você pode usar um script dedicado para validar os pré-requisitos de instalação e a prontidão da infraestrutura. Consulte Validação dos pré-requisitos.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
Etapa |
Description |
Etapa 1: baixe os pacotes de instalação |
Execute esta etapa em uma máquina Linux ou Windows com acesso à Internet e às máquinas off-line nas quais planeja implantar o Automation Suite. Enquanto o download dos pacotes de instalação termina, você pode prosseguir para algumas das próximas etapas. |
Etapa 2: configurar a instalação |
O instalador interativo reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera uma configuração que você pode usar durante a instalação. O instalador interativo oferece uma experiência padrão com um número limitado de opções de configuração. Para personalizar os produtos instalados, configure servidores SQL separados para produtos específicos e mais, edite o arquivo de configuração. |
Etapa 3: execute a instalação |
Execute a instalação. Assim que a instalação for concluída, você poderá começar a usar o cluster. |
Etapa 4: concluir a instalação |
Você concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas pós-instalação. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsEtapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
Você deve executar esta etapa em uma máquina Linux ou Windows com acesso à Internet e à máquina no ambiente off-line em que planeja instalar o Automation Suite.
Os comandos nesta página são para um sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste os comandos equivalentes específicos para esses ambientes.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
Etapa 1.2: recebimento de todos os arquivos baixados na máquina
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
- Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
- Crie a pasta de destino na máquina;
- Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
NA MÁQUINA PRINCIPAL DO CLUSTER
Crie a pasta de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmpsudo su -
chmod -R 777 /uipath/tmpmkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ não é necessária se você usar o script configureUiPathDisks.sh .
Copie os arquivos para um dos nós:
Etapa 2.1: configuração padrão
Executando o assistente interativo no modo offline de nó único
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração. O HAA não é suportado no modo de avaliação de nó único.
Para instalar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
Essa etapa é opcional.
cluster_config.json na pasta UiPathAutomationSuite. Você pode usar esse arquivo para habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados SQL e suas respectivas strings de conexão, e para certificados. Você também pode habilitar as configurações de proxy se usar um proxy para conexão com a internet.
Para a instalação de avaliação de nó único, observe que você não pode habilitar a Alta Disponibilidade.
Para configurações avançadas, consulte Experiência de instalação avançada.
Você pode executar o assistente novamente após a instalação ser concluída.
Certifique-se de copiar os arquivos baixados na máquina offline principal, na qual você executou a configuração, na pasta de instalação criada pelo assistente de instalação.
Aceitando o contrato de licença
Antes de executar a instalação, certifique-se de ler o Contrato de Licença.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
- Opção 1 (variável de ambiente): defina a variável de ambiente
LICENSE_AGREEMENTpara aceitar executando o seguinte comando:export LICENSE_AGREEMENT=accept - Opção 2 (parâmetro embutido): como alternativa, anexe
--accept-license-agreementa cada execução deinstall-uipath.sh.
Executando a instalação
Execute a instalação da infraestrutura e instale o Kubernetes, o armazenamento e os componentes de rede executando o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementCarregando os pacotes offline ao usar o registro interno do Docker
Depois que a instalação da infraestrutura estiver concluída, se você usar um registro interno do Docker, carregue seus pacotes offline executando o seguinte comando no primeiro nó:
./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmpConcluindo a instalação
Execute os comandos de instalação para instalar os produtos (duração estimada: 2h30min - 3h30min):
cd /opt/UiPathAutomationSuite
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Carregando os pacotes opcionais
Esta etapa é necessária apenas se você não optou pelo registro externo do Docker.
Para carregar os pacotes opcionais do Document Understanding, execute os seguintes comandos:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"Este documento se concentra no argumento de comando -a, porque ele cuida da necessidade de instalar todos os componentes necessários.
Instalando o nó do Task Mining
Se você instalar um nó do Task Mining no modo de avaliação de nó único, será necessário executar um conjunto adicional de etapas. Siga o Guia de instalação do Task Mining para concluir as etapas do Task Mining.
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados são compatíveis com FIPS 140-2. O modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Se você instalou o Automation Suite em um host habilitado para FIPS 140-2 e deseja atualizar os certificados, verifique se são compatíveis com FIPS 140-2.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Acessando o Automation Suite
Para acessar o cluster e o pacote recém-criados, consulte Acesso ao Automation Suite.Concluindo uma instalação do AI Center
Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, execute o seguinte comando para concluir a instalação:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>- Visão geral
- Etapa 1: Download dos pacotes de instalação e obtenção dos arquivos na máquina
- Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
- Etapa 1.2: recebimento de todos os arquivos baixados na máquina
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração padrão
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: execução da instalação
- Aceitando o contrato de licença
- Executando a instalação
- Carregando os pacotes offline ao usar o registro interno do Docker
- Concluindo a instalação
- Carregando os pacotes opcionais
- Instalando o nó do Task Mining
- Etapa 4: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Concluindo uma instalação do AI Center
