- Visão geral
- Requisitos
- Requisitos de privilégios de root
- Alta Disponibilidade — Três zonas de disponibilidade
- Requisitos de certificado
- Requisitos de rede
- Validando os pré-requisitos em uma configuração de avaliação de nó único
- Validando os pré-requisitos em uma configuração de produção pronta para HA de vários nós
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Visão geral
Antes de instalar o Automation Suite, é uma boa prática validar os pré-requisitos de instalação e a prontidão da infraestrutura. Você pode usar o script validateUiPathASReadiness.sh para avaliar seu ambiente e gerar um resumo antes de executar a instalação.
| Validação | Description |
Requisitos de Hardware |
Valida se cada máquina no cluster atende aos requisitos de hardware. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Particionamento e configuração de disco |
Valida se você particionou e configurou o disco corretamente. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Conectividade do SQL Server |
Valida a conectividade com o SQL Server e o banco de dados configurados. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
certificado do servidor |
Verifica se o certificado do servidor fornecido é válido. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Certificados de assinatura do token |
Verifica se o certificado de assinatura de token fornecido é válido. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Proxy |
Valida se você configurou corretamente o proxy. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Conectividade |
Valida se todas as máquinas podem se conectar umas às outras, se todas as URLs necessárias estão na lista de permissões do firewall e muito mais. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
serviços do sistema |
Valida se os serviços do sistema estão configurados corretamente. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Requisitos de software |
Valida se todo o software necessário está instalado. Se algum software não estiver instalado, o instalador |
Atualização |
Valida se o caminho de atualização em todas as versões do Automation Suite está correto. |
Using the script to validate installation prerequisites
Como baixar o script
Para instalações offline, você deve realizar esta etapa em uma máquina com acesso à Internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite está implantado. Copie o arquivo da máquina online para a primeira máquina de destino.
O script de pré-requisito é empacotado junto com o instalador em um arquivo chamado as-installer.zip, e as ferramentas de suporte são agrupadas como as-infra.tar.gz apenas para offline. Você precisa desses arquivos para gerar um relatório em todas as máquinas nas quais planeja instalar o Automation Suite.
| Tipo de Instalação | Arquivos para baixar |
| Online | as-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see as-installer.zip. |
| Offline | as-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see as-installer.zip.as-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see as-infra.tar.gz. |
Preparing to use the script
Torne-se root executando o seguinte comando:
sudo su -sudo su - -
Copie os arquivos para a pasta
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}executando o seguinte comando:VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy as-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy as-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
Descompacte o pacote executando o seguinte comando:
unzip as-installer.zip -d installerunzip as-installer.zip -d installer -
Atribua as permissões necessárias e navegue até a pasta do script executando o seguinte comando:
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
Script parameters
Para visualizar a seção de ajuda e os sinalizadores suportados, execute o seguinte comando:
./validateUiPathASReadiness.sh --help
Saída:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
validateUiPathASReadiness.sh [command]
validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
validate-packages Validate that required packages are installed
install-packages Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
-d|--debug Debug mode to get additional details helpful for debugging
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder
--kubeconfig Specify path to the kubeconfig file
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
A tabela a seguir descreve os parâmetros que você pode usar ao executar o script:
| Parâmetro | Description |
-i|--input | Accepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.Se você não fornecer esse arquivo, o script acionará a experiência interativa para coletar essas entradas. O arquivo será gerado em seu nome. |
-d|--debug | Modo de depuração para obter detalhes adicionais úteis para depuração. |
-m|--machines | Aceita endereços IP/nomes de host separados por vírgulas de todas as máquinas. Isso é necessário para verificar a conectividade entre todos os nós na porta necessária. O parâmetro é obrigatório para instalações de produção prontas para HA de vários nós. Além disso, o parâmetro também é necessário se você planeja adicionar um nó Task Mining, GPU ou Automation Suite Robots em um cluster de avaliação de nó único. |
-n|--node-type | Aceita o tipo do nó atual. Os valores possíveis são: server, agent, task-mining, gpue asrobots.O valor padrão é server. |
--install-type | Aceita o método de instalação: online ou offline.O valor padrão é online. |
--prereq-bundle | Aceita o caminho absoluto onde o as-infra.tar.gz está localizado. |
--prereq-tmp-folder | Aceita o caminho absoluto onde o pacote as-infra.tar.gz será extraído temporariamente. Se este caminho não for fornecido, o instalador selecionará a pasta /tmp . |
--kubeconfig | Especifique o caminho para o arquivo kubeconfig. |
validate-packages | Valida os pacotes RPM necessários. |
install-packages | Instala os pacotes RPM necessários para instalação online. |
install-packages --install-type offline | Instala os pacotes RPM necessários para instalação off-line. |
Validating a multi-node HA-ready production setup
On the first server machine
- Para validar a primeira máquina servidora, execute o seguinte comando:
Online
./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type server \
--install-type online \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in cluster
Offline
--install-type offline \
--prereq-bundle ../as-infra.tar.gz \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
Depois que esse script é executado, ele gera um arquivo cluster_config.json na pasta /opt/UiPathAutomationSuite . Este arquivo é necessário em todas as outras máquinas.
- To copy the
cluster_config.jsonfile on the other machines, run the following command:
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Se não for possível copiar o arquivo na pasta /opt/UiPathAutomationSuite devido a erros de permissão, você pode copiá-lo temporariamente para /var/tmp nas novas máquinas e depois movê-lo para /opt/UiPathAutomationSuite.
Como alternativa, você também pode fornecer permissões de acesso total (777) à pasta /opt/UiPathAutomationSuite nas novas máquinas, executando o seguinte comando: chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite.
On the other server machines
Para validar as outras máquinas do servidor, execute o comando a seguir:
Online
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
Offline
On agent machines
Para validar as máquinas do agente, execute o comando a seguir:
Online
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
--node-type agent \
Offline
--node-type agent \
--install-type offline \ #replace with offline for airgap
--node-type agent \
On specialized agent machines
Para validar as máquinas Task Mining, GPU ou Automation Suite Robots, execute o seguinte comando:
Certifique-se de usar o parâmetro adequado para identificar seu nó de agente especializado:
- para máquinas do Task Mining, use
--node-type task-mining - para máquinas GPU, use
--node-type gpu - Para máquinas do Automation Suite Robots, use
--node-type asrobots
Online
--node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node
Offline
