Visão geral
docs image
  • Gerenciador de Tráfego Global (GTM) – Distribui o tráfego para a implantação multi-local do seu Automation Suite. O serviço deve estar altamente disponível e imune a qualquer local de implantação. Além disso, o GTM deve ser capaz de configurar a verificação de integridade para isolar rapidamente o local com falha. O GTM não é obrigatório, mas é recomendado para uma transição rápida.
  • Balanceador de carga – Todo site precisa de um balanceador de carga local que possa balancear a carga do tráfego para qualquer nó configurado no mesmo site.
  • – Cada local deve ter pelo menos três servidores, ao passo que os nós de agente são opcionais. Trazer o mesmo conjunto de nós para cada cluster não é obrigatório. Por exemplo, você deve hospedar um grupo de produtos que requerem 96 (v-)CPU/núcleos. Nesse caso, seu cluster do Automation Suite no Local 1 pode ser formado usando três servidores e três nós de agente de 16 (v-)CPU/núcleos cada, enquanto o cluster do Automation Suite no Local 2 pode ser criado usando três nós de servidor de 32 ( v-)CPU/núcleos cada. Além disso, seu cluster do Automation Suite hospedado no Local 2 pode ter menos recursos de hardware se você não configurar todos os produtos em disponibilidade multi-local.
  • Redis – Todo local hospeda um cache distribuído (Redis). Um aplicativo em execução em qualquer um dos clusters deve ler dados consistentes do armazenamento. Além disso, você deve configurar o Redis para executar no modo de Alta Disponibilidade fornecendo uma licença HAA de dois fragmentos para cada cluster.
  • Banco de dados SQL – Recomenda-se configurar a Alta Disponibilidade para o SQL Server. A imagem anterior descreve o servidor SQL configurado em grupos de disponibilidade Always On com um servidor SQL primário no Local 1 e pelo menos um secundário localizado fisicamente no Local 2 com sincronização de dados habilitada. Há também um receptor SQL implantado além do servidor SQL. Ambos os clusters são configurados para usar o endereço do mesmo receptor.
  • Objectstore – Quaisquer arquivos ou pacotes carregados para produtos são armazenados no objectstore. Objectstore externo deve ser configurado com uma implementação do Automation Suite para fornecer mais resiliência a falhas.
  • Elasticsearch (opcional) – Elasticsearch é necessário para enviar os logs do robô. A replicação entre locais do Elasticsearch pode ser configurada usando as etapas descritas aqui ou por qualquer outro método do Elasticsearch.
Precisa de ajuda? Suporte
