- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Atualmente, o Automation Suite só pode se conectar a um registro do Docker que seja assinado por um certificado público (por exemplo, um certificado público fornecido por provedores de nuvem como ACR, ECR etc.). Ainda estamos trabalhando para proporcionar compatibilidade com o registro do Docker assinado por um host de autoridade privada.
Você pode optar por um registro do Docker externo apenas em novas instalações do Automation Suite. A migração do registro do Docker interno para um registro do Docker externo não é compatível no momento.
Registro compatível com OCI - Uma implementação de registro que atende às especificações da Open Container Initiative. Anteriormente conhecido como “registro do Docker”.Há algumas implementações amplamente utilizadas, como o Azure Container Registry do Azure e o Elastic Container Registry da AWS. Além disso, há opções auto-hospedadas, como o antigo registro de contêiner, agora encontrado no repositório Distributions.
Artefato - De acordo com as definições da OCI, qualquer manifesto de imagem ou gráfico de helm hospedado em um registro compatível com OCI.
- Docker e Helm
as-images.txt
as-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Instalando o Docker e o Helm
Você deve certificar-se de ter o Docker e o Helm instalados na máquina a partir da qual planeja carregar as imagens de contêiner do Automation Suite e os gráficos do Helm para o registro externo do Docker.
- Para baixar os binários do Docker, consulte a documentação oficial.
- Para baixar os binários do Helm, consulte a documentação oficial.
- Para autenticar no registro do Docker, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar os seguintes comandos substituindo as credenciais de exemplo por suas credenciais de registro reais:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Baixando as-images.txt
as-images.txt
, consulte Download de pacotes de instalação.
Baixando as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt
Baixando mirror-registry.sh
mirror-registry.sh
, consulte Download dos pacotes de instalação.
mirror-registry.sh
requer conectividade de saída para os registros de origem (padrão registry.uipath.com
) e de destino.
Argumento da linha de comando |
Variável de ambiente |
Description |
(Opcional) Caminho para o arquivo de manifesto de imagens. |
(Opcional) Caminho para o arquivo de manifesto dos gráficos. |
(Obrigatório) Passe o URL do registro de destino. |
(Opcional) passe o URL do registro de origem; padrão para
registry.uipath.com .
# command line flags style
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Essas etapas são necessárias apenas se você usar Computer Vision. Você pode executar essas etapas a qualquer momento antes de usar o produto.
Para fazer upload das imagens opcionais do Computer Vision para o registro externo do Docker, siga estas etapas:
As seguintes imagens estão disponíveis para os Modelos do Computer Vision:
aicenter/python36cv:v21.10.0-2
aicenter/python36cvv3:23.4.0-rc19
aicenter/cv2304:23.4.5.6
Essas etapas são necessárias apenas se você usar o Document Understanding. Você pode executar essas etapas a qualquer momento antes de usar o produto.
Para fazer upload das imagens opcionais do Document Understanding para o registro externo do Docker, siga as etapas descritas na documentação do Document Understanding.
