Como alternar para o cluster secundário
Esta seção fornece instruções de alto nível sobre como alternar o tráfego para o cluster secundário do Automation Suite.
Para alternar para o cluster secundário do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Ative todos os nós do cluster do Automation Suite.
  2. Reabilite todos os produtos
  3. Aguarde até que todos os componentes e produtos estejam operantes.
  4. Sincronize as habilidades do AI Center no cluster secundário.
  5. Alterne o tráfego para o cluster secundário.
Observação:
When switching to the secondary site, products like Insights, Task Mining, Process Mining, and Automation Hub will not be available.
Reabilitando os produtos​
Você pode escalar o cluster e reabilitar todos os produtos inativos usando o script configureUiPathAS.sh:
./configureUiPathAS.sh products scale-up --ha
Sincronizando a habilidade de ML do AI Center​
Você pode usar o script a seguir para sincronizar novamente o habilidade de ML do AI Center no cluster secundário. O script aciona a ressincronização em segundo plano se nenhuma sincronização ativa estiver em andamento. Você pode usar o mesmo script para voltar ao cluster primário.
O script sincroniza as habilidades em segundo plano (assíncrono) e retorna um status. A tarefa garante que as habilidades sejam implantadas e atualiza a entrada do banco de dados para refletir o status atual.
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync [skill_ids]
ParâmetroDescription
[skill_ids]O array opcional dos IDs de habilidade separados por espaço. Se você fornecer o ID da habilidade, apenas essas habilidades serão atualizadas; caso contrário, todas as habilidades implantadas serão sincronizadas novamente.
Exemplo:
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Para monitorar o status da habilidade, você deve executar um script diferente, conforme mostrado na seção a seguir.
Verificando o status da habilidade de ML do AI Center​
Para visualizar o status da habilidade de ML do AI Center, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh aicenter skill status [skill_ids]
O comando pode retornar qualquer um dos seguintes status:
  • InProgess - implantação de habilidade em andamento.
  • Failed - falha na implantação de habilidade.
  • OutOfSync - habilidade disponível no banco de dados; no entanto, ainda não foi implantada.
  • Available - quando as habilidades são implantadas e disponíveis para consumo.
Amostra de saída:
Precisa de ajuda? Suporte
