- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Antes de iniciar a instalação do Automation Suite Robot, certifique-se de atender aos requisitos de hardware.
Em uma instalação de avaliação de nó único, os robôs do Automation Suite são executados no nó do servidor principal. Os pacotes em cache são armazenados no sistema de arquivos do nó principal, em uma pasta que o instalador interativo provisiona automaticamente. A adição de um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite é opcional em instalações de avaliação de nó único.
Observação: em uma instalação de avaliação de nó único, o número de trabalhos sem servidor simultâneos é limitado a 5. -
Em um ambiente de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, é obrigatório adicionar um nó dedicado para os Automation Suite Robots. Para obter detalhes sobre os requisitos que o nó dedicado deve atender, consulte Requisitos de hardware e software.
Observação: em uma instalação de produção pronta para HA com vários nós, o número máximo de trabalhos sem servidor simultâneos é determinado pelos recursos do nó (CPU/memória). - Um mínimo de 10 GB é necessário para o armazenamento em cache do pacote.
As seções a seguir fornecem instruções sobre como adicionar um nó de agente dedicado para os robôs do Automation Suite.
Etapa 1: Configurando a máquina
Passo 1.1: Particionando o disco
Para garantir que o disco esteja particionado corretamente, consulte as instruções em Configuração do disco para uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós. Certifique-se de seguir as etapas para nós de agente.
Etapa 1.2: Configurando o disco para armazenamento em cache de pacotes
Opção A
/uipath_asrobots_package_cache ou no caminho personalizado configurado por meio de cluster_config.json/packagecachefolder. A pasta deve ter pelo menos 10 GB de espaço livre disponível, caso contrário, a instalação falhará.
Opção B
configureUiPathDisks , que pode configurar o disco e o caminho:
~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]--robot-package-path é opcional. Se não for definido, o parâmetro será padronizado como /uipath_asrobots_package_cache.
cluster_config.json/packagecachefolder, certifique-se de que o valor passado para o parâmetro --robot-package-path corresponda ao valor configurado.
Etapa 2: copiando o instalador interativo para a máquina de destino
Instalações on-line
Para copiar o instalador interativo para a máquina de destino em uma instalação online, execute as seguintes etapas:
Instalações off-line
Para copiar o instalador interativo para a máquina de destino em uma instalação off-line, execute as seguintes etapas:
Etapa 3: executando o instalador interativo para configurar o nó dedicado
Instalações on-line
Para configurar o nó dedicado em uma instalação online, siga os seguintes passos:
Para configurar o nó dedicado em uma instalação off-line, execute as seguintes etapas:
Etapa 4: habilitar o Kubectl
Para definir o contexto kubectl na máquina do Automation Suite Robots, execute o seguinte comando:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodesVocê deve ver os nós e seus nomes correspondentes. Você precisa do nome do nó Robots do Automation Suite para a próxima etapa.
Etapa 5: Verificando a configuração dos robôs do Automation Suite
<node name> pelo nome do nó do Automation Suite Robots.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"O comando deve retornar a seguinte saída:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoScheduleNeste ponto, você concluiu com êxito a instalação do Automation Suite Robots.
- Requisitos
- Adicionando um nó de agente do Automation Suite ao cluster
- Etapa 1: Configurando a máquina
- Etapa 2: copiando o instalador interativo para a máquina de destino
- Etapa 3: executando o instalador interativo para configurar o nó dedicado
- Etapa 4: habilitar o Kubectl
- Etapa 5: Verificando a configuração dos robôs do Automation Suite
