Automatizado: atualização online
O Ansible é usado para automatizar a atualização de todo o cluster do Automation Suite, executando algumas operações em uma máquina do cluster.
In the following illustration, the Server 1 node (or Ansible host node) uses Ansible to orchestrate the upgrade of entire Automation Suite cluster.
Preparação​
Importante:
Before upgrading, make sure you have prepared your environment for using the uipathctl.sh script. For details, see Using uipathctl.sh.
Certifique-se de ter 10 GB de espaço livre na pasta /opt/UiPathAutomationSuite em todos os nós. Se não tiver espaço suficiente, você pode aumentar a capacidade dessa pasta ou remover todos os arquivos de instalador anteriores, exceto por cluster_config.json. Sempre é possível baixar o instalador anterior novamente.
Para verificar o espaço disponível, execute o comando a seguir: df -h /opt/UiPathAutomationSuite.
Para se preparar para a atualização, siga as seguintes etapas:
  1. Log into the server node that you previously identified as the Ansible host node via SSH.
  2. Seja um usuário da raiz.
    sudo su -
    sudo su -
  3. Crie uma pasta de instalação no diretório /opt/UiPathAutomationSuite.
    # Please replace {version} with installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  4. Download as-installer.zip and copy it to /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see as-installer.zip.
    cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  5. Descompacte as-installer.zip.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip as-installer.zip -d .
  6. Forneça as permissões necessárias para o instalador.
    chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer .
  7. Gere o arquivo cluster_config.json mais recente no nó do host Ansible.
    Observação:
    For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
    • Se você tiver o cluster_config.json antigo, gere o arquivo de configuração a partir do cluster:
      ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
    • Se você não tiver o arquivo cluster_config.json antigo, gere qualquer substituição de algum valor padrão que você pode ter feito no momento da instalação da versão anterior:
      ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
    • If you upgrade from Automation Suite 2022.10 to Automation Suite 2023.4 or later, and Orchestrator is enabled on both the old and new versions, you must set the orchestrator.block_classic_executions flag to true in the cluster_config.json file. Using the flag shows that you agree with blocking classic folders executions. Not using the flag causes the upgrade operation to fail. For a configuration example, see Orchestrator-specific configuration.
    • If you upgrade Automation Suite from a previous version and now enable Process Mining as well, you must update the sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc. Below is an example.
      "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
    • If you upgrade Automation Suite from a version previous to 2023.4 and you have Apps enabled, you must create the SQL database for Apps, and then update the cluster_config.json file with the following configuration:
      "apps": {
      "enabled": "true" // This will already be true in existing cluster_config.json if apps is enabled
      "sql_connection_str": "" // Provide ODBC database connection string if apps is enabled
      "apps": {
      Observação:
      Use o arquivo cluster_config.json atualizado nas próximas etapas de atualização.
Importante:
If you previously deployed your single-node installation using any Azure template version prior to 2022.10.3, and you now want to upgrade to a newer Automation Suite version, you must set the zone_resilience flag to false in the cluster_config.json file in /opt/UiPathAutomationSuite/Installer.
Execução​
Importante:
Se algum erro ou problema ocorrer durante ou após a atualização, você pode reverter para a versão anterior, contanto que tenha configurado um backup anteriormente.
For instructions, see Rollback on error.
Configuring the backup​
Para configurar o backup, execute as seguintes etapas:
  1. Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
  2. Log into the server node that you previously identified as the Ansible host node via SSH.
  3. Verifique se todos os volumes desejados têm backups no cluster:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Observação:
    O backup pode levar algum tempo, portanto, aguarde aproximadamente 15 a 20 minutos e verifique o backup dos volumes novamente.
Após a criação do backup, continue com as próximas etapas.
Putting the cluster in maintenance mode​
Colocar o cluster no modo de manutenção encerrará o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
Importante:
This operation will cause downtime, and your business automation will be suspended during the entire upgrade process.
  1. Para colocar o cluster no modo de manutenção, execute:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
  2. Para verificar se o cluster está no modo de manutenção, execute:
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
    Importante:
    Create a backup of your SQL Server after enabling maintenance mode so that no further transactions are recorded in your SQL database.
Upgrading the cluster​
Para atualizar o cluster do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Conecte-se ao host Ansible via SSH e torne-se um usuário da raiz.
  2. Para executar as etapas de atualização em todos os nós, execute o seguinte comando com os parâmetros básicos. Para um controle mais granular, consulte a seção de parâmetros.
    Observação:
    Make sure you have updated cluster_config.json generated as described in the Preparation steps.
    ./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type online --steps all --accept-license-agreement
    Importante:
    O processo de atualização requer a migração do Canal CNI para o Cilium CNI. A atualização automatizada executa esta etapa automaticamente e reinicia todos os nós no cluster para concluir a migração.
    Depois que os nós forem reiniciados, aguarde alguns minutos para garantir que todos os serviços estejam online novamente. Você pode fazer login no ArgoCD para monitorar o status de todos os aplicativos.
    Importante:
    If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
    Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Parâmetros básicos
Parâmetro Valor
--install-type
Valores possíveis: online e offline.
Como esta página fornece instruções para um ambiente online, escolha o valor online.
--steps
Possíveis valores são: all, infra, fabric e services. Denota cada etapa do processo de instalação e atualização.
  • all - Um superconjunto de todas as outras etapas, que atualiza todo o Automation Suite.
  • infra – Atualiza o Kubernetes e outros componentes de infraestrutura no Automation Suite em todos os nós.
  • fabric – Atualiza todos os componentes de malha e compartilhados do Automation Suite.
  • services – Atualiza todos os serviços do produto UiPath instalados no Automation Suite.
Se ocorrer um erro durante a atualização, você pode usar esses pontos de verificação para retomar a operação de atualização em vez de tentar novamente desde o início.
--cluster-config
arquivo cluster_config.json, que define os parâmetros, configurações e preferências aplicadas aos serviços UiPath implantados via Automation Suite.
Parâmetros Avançados
ParâmetroValor
--ansible-usernameEspecifique o nome de usuário a ser usado para conexões SSH para todos os nós. O padrão é o usuário atual. Se você usar um nome de usuário diferente para todos os nós, em vez de usar esse parâmetro, defina o nome de usuário para todos os nós em inventory.ini e passe-o para o script.
Exemplo:
Ao executar o script, você está logado com o nome de usuário myadminuser. No entanto, se quiser usar o nome de usuário testadmin para conectar via SSH, você deve fornecer testadmin para este parâmetro.
--inventoryEspecifique um arquivo de inventário Ansible existente. Se não for especificado, um será gerado automaticamente a partir do cluster existente com a configuração básica.
Em determinados cenários, nos quais você quer ter um controle mais granular, é recomendado fornecer seu próprio arquivo de inventário. Um exemplo desse tipo seria se você quiser usar um nome de usuário SSH diferente ou uma chave SSH para todos os nós em cluster.
For details, see Generating the Ansible inventory.ini file.
Observação:
Depois de atualizado, o modo de manutenção será desabilitado automaticamente.
Depois de realizar a atualização, você pode adotar as seguintes etapas adicionais.
  • Para verificar se o Automation Suite está íntegro, execute:
    kubectl get applications -n argocd
  • Ao atualizar de uma versão do Automation Suite anterior a 2023.4.0, verifique se o Apps está em execução e remova o MongoDB:
    ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force
  • Se você enfrentar um erro ao remover o MongoDB com o comando ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force, execute o seguinte comando:
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}'
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}'
  • If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
Enabling the backup post-upgrade​
Observação:
Make sure Automation Suite is up and running and your automation continues as expected before proceeding with the next steps.
Antes de iniciar a atualização do cluster, o script de atualização cria automaticamente um backup do cluster e o desabilita temporariamente. Pode ser do seu interesse habilitar o backup manualmente após o término da atualização.
To enable the backup, follow the instructions in described in the Backing up and restoring the cluster documentation.
Concluindo uma atualização com um modelo de implantação​
After performing an Automation Suite cluster upgrade, Azure and AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly through scale-out operations. To automate the changes, we recommend using the dedicated scripts. For instructions, see the Azure deployment template docs and the AWS deployment template docs.
Considerações especiais​
Ao executar uma atualização para um cluster implantado com modelos do Azure, pode ocorrer um erro semelhante ao mostrado na imagem a seguir:
Isso ocorre devido à maneira que o balanceador de carga do Azure funciona. Para corrigir o problema, modifique o campo fixed_rke_address no arquivo cluster_config.json . Você deve alterar o valor deste campo para o endereço IP da primeira instância do servidor antes de executar o comando de atualização. O cluster_config.json carregado para o cofre de chaves deve continuar a ter o endereço IP do ILB, pois o nó não é íntegro e o tráfego não será balanceado para ele.
