Parâmetros do install-uipath.sh
O instalador manual install-uipath.sh permite personalizar a experiência de instalação sem executar o instalador interativo (installUiPathAS.sh).
Embora o instalador manual seja adequado para o cenário avançado, os modelos de implantação e o instalador interativo ainda são as opções recomendadas.
The install-uipath.sh installer is available in as-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
Parâmetros obrigatórios​
--input -i <string>​
Especifique o arquivo de entrada .json.
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>​
Especifique o arquivo de saída .json.
output.json refere-se ao arquivo de saída do instalador manual.
Parâmetros opcionais​
--install-kubernetes -k​
Instale o cluster do Kubernetes.
--join-node -j <server|agent>​
Usado apenas com -k. Determina o tipo de nó a ser associado a um cluster existente. Valores permitidos: <server|agent>.
--install-fabric -f​
Instale os componentes do Fabric.
--install-services -s​
Instale os serviços da UiPath.
--install-all -a​
Execute todos os instaladores em ordem. Se nenhuma instalação for explicitamente selecionada, –install-all estará implícito.
--install-type <online|offline>​
Especifique o tipo de instalação. O padrão é online. Você não pode defini-lo-lo como online junto com –offline-bundle.
--offline-bundle <string>​
Especifique o caminho para o pacote offline. Indica que o método de instalação é tarball.
--offline-tmp-folder <string>​
Sinalização opcional que pode ser usada com --offline-bundle ou --optional-offline-bundle. Especifique o diretório pai para a pasta de instalação offline temporária. O padrão é /tmp.
--optional-offline-bundle <string>​
Especifique o caminho para o pacote offline opcional.
--pre-reqs -p​
Verifique os pré-requisitos. Ao usar este sinalizador, nenhum outro sinalizador pode ser passado.
--install-offline-prereqs​
Utilizado com o método de instalação tarball, realiza a instalação de todos os pré-requisitos.
--skip-packages-install​
Ignora a instalação de pré-requisitos durante o método de instalação online. Por padrão, os pré-requisitos são instalados.
--upgrade -u​
Faça o upgrade de um cluster existente do Automation Suite.
--kubeconfig <string>​
Especifique o caminho para o arquivo kubeconfig. Quando este sinalizador está ausente, o padrão é /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b​
Faça backup do cluster.
--restore -r​
Restaure o cluster.
--restore-volume​
Restaura o volume.
--disable-backup​
Desabilite o backup.
Execute no modo de depuração.
Exibe a ajuda.
--accept-license-agreement​
Sinalizador obrigatório para aceitar o contrato de licença.
Instale o Cilium CNI (Container Network Interface) para substituir o Canal padrão. Usado apenas durante a atualização. Você não pode usá-lo com nenhum sinalizador de instalação.
--skip-pre-reqs​
Ignore as verificações de pré-requisito durante a instalação. Observe que você não pode ignorar a validação do pacote RPM.
--one-time-manual-backup​
Acione o backup manual e desabilite-o após a conclusão.
-m|--machines <comma separated machine's IP>​
Especifique as máquinas de destino para instalação. Forneça endereços IP separados por vírgula ou nomes de host de todas as máquinas.
--compare-config​
Compare o arquivo de configuração atual com o estado do cluster. Ele compara o arquivo input.json com a configuração de cluster atual.
--skip-compare-config​
Ignore a comparação da configuração atual com o estado do cluster.
Exemplos​
  • Instale os componentes do cluster do Kubernetes na VM em que ele é executado, usando o método de instalação online.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
  • Instale os componentes do Kubernetes na VM em que ele é executado e associe-o ao cluster existente como um servidor, usando o método de instalação online.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
  • Realize a instalação completa na VM atual, usando o método de instalação online. Inclui os componentes do cluster do Kubernetes, o Fabric e os serviços Uipath.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement
  • Realize a instalação completa na VM atual, usando o método de instalação online. Desta vez, ignore a instalação de pré-requisitos.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement
  • Realize a instalação do cluster do Kubernetes, usando o método de instalação tarball. Além disso, associe o nó ao cluster existente e instale todos os pré-requisitos offline.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs
  • Instale os componentes do Fabric e de serviços usando o método de instalação offline, sem uma pasta temporária fornecida.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement
  • Execute o instalador para uma instalação offline, mas sem carregar os artefatos.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement
  • Execute o instalador ignorando a verificação de pré-requisitos
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
Precisa de ajuda? Suporte
