Etapa 1.2: configuração da VM
Como configurar o DNS da VM​
Observação:
A configuração do DNS em cada VM é opcional se você estiver implantando uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós atrás de um balanceador de carga.
  1. Selecione o valor de Nome DNS para definir o nome DNS da máquina.
  2. Na janela de configuração de IP da VM exibida, defina o Rótulo do nome DNS:
  3. Selecione Salvar.
Como testar a conexão com a VM​
Teste a conexão com a VM usando SSH. Solicite o acesso Just In Time, se necessário.
  • Para se conectar à máquina usando SSH, siga as Instruções do Azure.
  • Alternativamente, você pode se conectar à máquina em seu terminal usando SSH:
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Particionando o disco​
Faça login na máquina via SSH usando os seguintes comandos:
  • Se você definiu uma senha:
  • Se você usou uma chave ssh:
Identificando o nome do dispositivo para o disco no Azure​
Observação:
The disk device name is different from the disk name. You will need the disk device name when configuring the disk.
Para configurar o disco para instalação, consulte o seguinte:
  1. Na guia Discos de cada VM no portal do Azure, você pode encontrar o LUN (número de unidade lógica) correspondente a cada disco anexado.
  2. Execute o seguinte comando para identificar o nome do dispositivo de disco, em que LUN=<lun_value> conforme identificado no portal do Azure:
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
    LUN=<lun_value>
Marcando o disco do Azure como SSD​
Observação:
This step is required only for data disk and raw disk.
Você precisa marcar o disco do Azure como SSD executando o seguinte comando:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Somente vários nós: configuração de portas adicionais​
Essas portas de entrada adicionais são necessárias apenas para instalações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós. Adicione-as a todas as VMs.
PortaProtocolOrigemDestinoFinalidade
443TCPQualquerQualquertráfego https
2379TCPRede VirtualRede VirtualPorta do cliente do etcd
2380TCPRede VirtualRede VirtualPorta do par do etcd
6443TCPQualquerQualquerAPI do Kubernetes
8472UDPRede VirtualRede VirtualFlannel
9345TCPQualquerQualquerAPI do Kubernetes
10250TCPRede VirtualRede Virtualkubelet
30071TCPRede VirtualRede VirtualNodePort
Como abrir portas TCP em uma VM do Azure para instalações de vários nós
Crie novas regras de rede de entrada para as portas necessárias no protocolo TCP.
  1. Select the VM’s Overview tab, then select the Networking tab:
  2. Selecione Adicionar regra de porta de entrada.
  3. Altere os campos conforme necessário:
    • Intervalo de portas de destino
    • Protocol
    • Name
      Você pode adicionar como uma lista separada por vírgulas com intervalos:
  4. Adicione todo o TCP em uma regra de entrada conforme mostrado anteriormente, e o UDP em uma regra separada. Para UDP, adicione +1 à prioridade.
  5. E selecione Adicionar.
