- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Erro ao baixar o pacote
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
- Exploração de telemetria resumida
A partir do Automation Suite 2025.10, Os backups baseados em servidor NFS não serão compatíveis se você estiver usando um objectstore externo. Seus backups serão armazenados diretamente no objectstore externo. Se você estiver atualizando para a 2025.10, é incentivado a alternar para o objectstore externo para backups.
Saiba mais sobre Como configurar o objectstore externo ou entre em contato com o suporte.
O Automation Suite 2023.4.5 e 2023.10.2 incluem uma atualização para o Kubernetes 1.26.11. Dessa forma, ao atualizar o Automation Suite, você deve certificar-se de não fazer o downgrade do Kubernetes. Para fazer isso, ao migrar do Automation Suite 2023.4.5 ou de uma versão menor posterior para a próxima versão principal, você deve fazer atualização para a versão 2023.10.2 no mínimo.
Para os caminhos de atualização disponíveis, consulte Caminhos de atualização do Automation Suite.
- Se você planeja atualizar a partir do Automation Suite 2022.10 ou anterior e o Process Mining estiver habilitado, deverá migrar aplicativos de processos para o novo layout de gráfico do processo antes de iniciar a atualização.
Se você atualizar de uma versão do Automation Suite instalada em uma máquina com FIPS 140-2 desabilitado, poderá habilitar o FIPS 140-2 seguindo as instruções em Segurança e conformidade.
Você não pode habilitar ou desabilitar nenhum produto durante uma atualização do Automation Suite.
Se você atualizar para o Automation Suite 2024.10 e desejar usar projetos modernos do Document Understanding, você deve atender aos requisitos adicionais de hardware que especificamos nas Recomendações adicionais do Document Understanding.
Certifique-se de atender aos requisitos de hardware e software para a nova versão do Automation Suite. Se o AI Center estiver habilitado, certifique-se de atender aos requisitos do CUDA.
Certifique-se de seguir as práticas recomendadas de atualização do Automation Suite e execute o processo de atualização que melhor se adeque às suas necessidades.
O Automation Suite oferece suporte a dois processos de atualização:
Atualização no local
Atualização lado a lado
O processo de atualização no local do Automation Suite permite migrar para uma nova versão do Automation Suite mantendo suas configurações e dados intactos no mesmo hardware.
No processo de atualização no local, primeiro você atualiza o Kubernetes e outros componentes de infraestrutura sequencialmente para a versão de destino.
Após as atualizações do Kubernetes e de outros componentes de infraestrutura, você deve desinstalar a versão atual e instalar a versão de destino de componentes compartilhados e produtos da UiPath®.
Em caso de falha de hardware sem recuperação durante o processo de atualização, é necessário reverter para a versão anterior usando o recurso de backup e restauração.
A atualização lado a lado do Automation Suite se beneficia de uma experiência de atualização corporativa, que geralmente é chamada de azul-verde e é um processo padrão em todo o setor.
A atualização lado a lado permite que você execute uma atualização com segurança usando um ambiente paralelo em vez de atualizar no local.
Este método permite que os administradores alterem o tráfego do cluster antigo do Automation Suite (ou seja, a implantação azul) para o novo cluster do Automation Suite (ou seja, a implantação verde) após verificar a nova implantação. Se você detectar um problema, poderá reverter rapidamente para a implantação antiga.
Recursos |
Mecanismo de atualização | |
Atualização no local |
Atualização lado a lado | |
Atualização para uma nova versão LTS |
| Atualizar a partir de qualquer versão suportada |
| Migração de dados de alta fidelidade |
Nenhum tempo de inatividade durante a atualização |
Reversão instantânea |
| Sem requisitos de hardware adicionais |
<sup class="ph sup">1 Você pode atualizar a partir de qualquer versão do Automation Suite, mas uma atualização intermediária entre suas versões inicial e de destino pode ser necessária. Para obter detalhes, consulte Caminhos de atualização locais.
2 Você pode atualizar a partir de qualquer versão do Automation Suite, exceto 2021.10. Para obter detalhes, consulte Caminhos de atualização lado a lado.
3 Para obter detalhes, consulte Migração de dados e responsabilidades.
4 Atualizações lado a lado exigem hardware adicional. Você pode trazer um ambiente paralelo com as mesmas especificações que o cluster de origem ou começar com o hardware necessário para um cluster de nó único e ir escalando-o.
A matriz a seguir mostra os caminhos de atualização no local disponíveis para as versões do Automation Suite:
- está disponível um percurso direto de atualização no local entre versões principais;
- é necessária uma atualização intermediária no local entre suas versões inicial e de destino.
Observação: se você precisar atualizar para uma versão intermediária, poderá usar a versão intermediária como versão base para continuar atualizando ao longo do caminho de atualização.
Os caminhos de atualização no local são específicos do Automation Suite no Linux. Para o Automation Suite no EKS/AKS, por um lado, você deve manter a compatibilidade com o Kubernetes. Para o Automation Suite no OpenShift, por outro lado, você deve manter a compatibilidade com o OpenShift.
Recomendamos fortemente que você atualize para a versão menor mais recente do Automation Suite. Isso permite que você aproveite os aprimoramentos mais recentes e garante a operação perfeita de todos os componentes internos.
Versão inicial |
Automation Suite na versão direcionada do Linux | |||
2022.10.x |
2023.4.x |
2023.10.x |
2024.10.x | |
2021.10.x |
2022.4.x |
Requer 2022.4.7 no mínimo com Ceph em dispositivos raw e a conclusão da migração do Cilium antes de iniciar a atualização.
2022.10.x |
2023.4.x |
N/A |
2023.10.x |
N/A |
N/A |
2024.10.x | N/A | N/A | N/A |
Em alguns casos, a atualização do Automation Suite requer a transição por meio de uma versão intermediária ou ignorar totalmente algumas versões para manter o bom funcionamento dos componentes internos. Não seguir as diretrizes de atualização na tabela anterior pode levar a um downgrade de componente interno ou uma atualização de componente interno malsucedida, fazendo com que a atualização do Automation Suite falhe.
Se você usar o Active Directory (AD) e estiver planejando atualizar para a versão 2023.4.0, é altamente recomendável que você pule diretamente para a versão 2023.4.3, pois 2023.4.0, 2023.4.1 e 2023.4.2 são impactados por um problema do AD.
Apenas as atualizações para o Automation Suite 2023.10 e posterior se beneficiam do processo de atualização simplificado.
A matriz a seguir mostra os percursos de atualização lado a lado disponíveis para as versões do Automation Suite:
- um percurso de atualização lado a lado direta entre versões está disponível;
- não é possível atualizar lado a lado entre suas versões inicial e de destino.
Versão inicial |
Versão de destino | |||||
2021.10.x |
2022.4.x |
2022.10.x |
2023.4.x |
2023.10.x |
2024.10.x | |
2021.10.x |
2022.4.x |
N/A |
2022.10.x |
N/A |
N/A |
2023.4.x |
N/A |
N/A |
N/A |
2023.10.x |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2024.10.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
Se você puder trazer um ambiente adicional para realizar a atualização, recomendamos escolher o percurso de atualização lado a lado, pois fornece uma abordagem de atualização mais segura e reversão instantânea.
Se não puder trazer um ambiente adicional para realizar a atualização, é possível optar pela atualização no local. Certifique-se de seguir as práticas recomendadas de validação de atualização.
Ambientes
Recomendamos preparar dois ambientes semelhantes do Automation Suite, independentemente de você desejar usar a atualização no local ou lado a lado:
Cluster de vários nós do Automation Suite para desenvolvimento ou controle de qualidade
Observação: o ambiente de desenvolvimento/controle de qualidade não precisa estar online o tempo todo se não for usado para outra tarefa que não a validação de atualização. -
Cluster de vários nós do Automation Suite para produção
Backup
It is strongly recommended to create a backup of the cluster and the SQL database before upgrading Automation Suite. This is to ensure you can restore the cluster if something goes wrong during the upgrade operation.
O backup dos dados do cluster é feito no servidor NFS. Certifique-se de ter configurado o servidor NFS antes de prosseguir.
Autenticação
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret para global.kerberosAuthConfig.userKeytab se atender simultaneamente aos seguintes requisitos:
Você configurou a integração do Active Directory usando nome de usuário e senha;
Você tem a autenticação do Windows habilitada;
Você não usa a autenticação integrada do SQL.
Para validar as automações que construiu, crie organizações ou tenants separados diretamente em seu ambiente de produção do Automation Suite, que é a solução com o melhor custo-benefício. Para conhecer mais práticas recomendadas, consulte Orchestrator — Melhores práticas de automação.
Para validar suas automações em diferentes ambientes e versões, faça uso de seu segundo cluster do Automation Suite após instalar o novo cluster do Automation Suite, mas antes de transicionar o tráfego para o novo cluster em produção.
A atualização para uma nova versão do Automation Suite não requer uma licença adicional, independentemente do caminho de atualização escolhido. No entanto, se você seguir nossas práticas recomendadas e usar dois clusters do Automation Suite (um para controle de qualidade/dev e outro para produção), você precisará de uma licença por cluster.
- Requisitos
- Processo de atualização
- Processo de atualização no local
- Atualização lado a lado
- Mecanismo e recursos de atualização
- Caminhos de atualização no local
- Percursos de atualização lado a lado
- Práticas recomendadas para atualização
- Práticas recomendadas de validação de atualização
- Ambientes
- Backup
- Autenticação
- Práticas recomendadas de validação de automação
- Validação da versão
- Licenciamento
