Arquitetura de implantação
Terminologia​
Para obter mais informações sobre os conceitos principais usados em uma implantação do Automation Suite, consulte Glossário.
Modos de implantação e casos de uso​
O Automation Suite oferece suporte aos dois modos de implantação a seguir:
Modo de implantaçãoDescription
Nó único — avaliaçãoCom suporte para cenários de avaliação e demonstração.
Requisitos e instalação do perfil de avaliação de nó único
Vários nós - produção, habilitado para HASuportado para uso em produção.
Você pode executar configurações adicionais pós-implantação para obter recursos completos de HA.
Requisitos e instalação do perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
See Supported use cases for single-node and multi-node installations for more details on how to choose the deployment mode that you best suit your needs.
Arquitetura de implantação​
Esta página oferece informações sobre a arquitetura do Automation Suite e descreve os componentes agrupados no instalador.
Tipos de nó​
Um nó de servidor hospeda serviços de gerenciamento de cluster (plano de controle) que executam importantes operações de cluster, como orquestração de carga de trabalho, gerenciamento de estado de cluster, balanceamento de carga de solicitações de entrada etc. O Kubernetes também pode executar alguns dos produtos UiPath® e componentes compartilhados com base na disponibilidade de recursos subjacentes.
Um nó de agente é responsável apenas por executar os produtos UiPath® e componentes compartilhados.
Um nó de agente especializado executa cargas de trabalho especiais, como análise do Task Mining, pipelines do Document Understanding que exigem capacidade de GPU ou Automation Suite Robots. No entanto, os principais serviços do Task Mining, Document Understanding ou Automation Suite Robots ainda são executados no servidor ou nos nós dos agentes. Os nós de agentes especializados não hospedam nenhum produto UiPath® ou componentes compartilhados.
Importante:
O Automation Suite não pode garantir qual produto UiPath é executado em cada nó. Isso é gerenciado exclusivamente pelo Kubernetes.
Implantação de avaliação de nó único​
Uma implantação de avaliação de nó único refere-se, aqui, a um nó de servidor único. Isso não significa uma implantação de todo o Automation Suite em uma única máquina. Talvez seja necessário adicionar agentes adicionais ou nós de agentes especializados se todo o conjunto de produtos não puder caber em um único nó de servidor ou se você desejar executar tarefas especiais, como análise de Task Mining e pipelines de Document Understanding, que exigem recursos de GPU.
Implantação de produção pronta para HA de vários nós​
Uma implantação de produção pronta para HA de vários nós envolve 3 ou mais nós de servidor atrás de um balanceador de carga. Isso é para garantir que, em caso de desastre, quando qualquer um dos nós do servidor ficar inativo, o conjunto de automação ainda esteja disponível para executar fluxos de trabalho críticos de negócios. O número de nós de agente é opcional e é baseado no uso real.
High Availability Add-on​
Em uma configuração de vários nós, a Alta Disponibilidade (HA) é habilitada por padrão. No entanto, o cache de memória baseado em Redis usado pelos serviços de cluster está sendo executado em um único pod e representa um único ponto de falha. Para mitigar o impacto de uma falha ou reinicialização do nó de cache, você pode adquirir o High Availability Add-on (HAA), que permite a implantação redundante de vários pods do cache.
For more details on how to enable HAA in a multi-node setup, see Enabling High Availability Add-on for the cluster.
Implantação online​
Uma implantação online significa que o Automation Suite requer acesso à Internet durante a instalação e o tempo de execução. Todos os produtos UiPath® e bibliotecas de suporte são hospedados no registro UiPath® ou em um armazenamento de terceiros de confiança da UiPath.
You can restrict access to the internet with the help of either a restricted firewall or a proxy server, by blocking all the traffic over the internet other than what is required by Automation Suite. This type of setup is also known as semi-online deployment. For more details, see Configuring the firewall and Configuring the proxy server.
Esses tipos de implantações são mais fáceis, rápidos e exigem menos recursos de hardware para instalar e gerenciar em comparação com implantações offline.
Implantação offline​
Uma implantação offline (isolada) é uma configuração completamente isolada, sem acesso à Internet. Esse tipo de configuração requer a instalação de um registro adicional para armazenar todas as imagens e binários de contêiner dos produtos UiPath® que são enviados na forma de tarball.
Observação:
O carregamento de binários (Hidratação) para o registro introduz requisitos de hardware adicionais e complexidade de instalação, aumentando o tempo necessário para realizar uma instalação em comparação com uma implantação online.
Uma instalação offline aumenta não apenas a complexidade durante a instalação, mas também as operações de gerenciamento do cluster, como manutenção da máquina, Disaster Recovery, atualização para versões mais recentes, aplicação de patches de segurança, etc.
Você não tem permissão para alterar o método de implantação após a instalação. Isso significa que você não pode alterar para o método offline se a instalação for feita online e vice-versa. É recomendável escolher sua estratégia de implantação após uma análise cuidadosa.
Arquitetura do Automation Suite​
O diagrama a seguir descreve a arquitetura do Automation Suite. Observe que o registro do Docker e o Objectstore compatível com S3 também podem ser hospedados externamente.
A tabela a seguir lista os componentes de terceiros fornecidos com o Automation Suite:
ComponentOpcional/NecessárioDescription
RKE2RequiredDistribuição do Kubernetes, fornecido pelo Rancher. É a plataforma de orquestração de contêineres que executa todos os componentes e serviços de arquitetura.
LonghornRequiredArmazenamento em bloco distribuído e fornecido pelo Rancher para Kubernetes. Ele ajuda a expor armazenamentos externos dentro de clusters Kubernetes para cargas de trabalho reivindicarem e usarem como armazenamento persistente montado.
Armazenamento de objeto CEPHOptional if you have an external objectstoreProvedor de armazenamento de código aberto que expõe armazenamento de objeto/blob compatível com Amazon S3 sobre volumes persistentes criados pelo Longhorn. Ele permite que os serviços usem o armazenamento de blob como funcionalidade para suas operações.
ArgoCDRequiredFerramenta de CD declarativo de código aberto para Kubernetes. Ele segue o padrão GitOps de usar repositórios Git como fonte de comprovação para definir o estado do aplicativo desejado. Ele fornece recursos de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) para componentes do Automation Suite e serviços UiPath executados em um cluster Kubernetes.
Registro do DockerRequiredEle fornece recursos de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) para componentes do Automation Suite e serviços UiPath executados em um cluster Kubernetes.
IstioRequiredMalha de serviço de código aberto que fornece funcionalidades como entrada, roteamento de solicitação, monitoramento de tráfego etc., para os microsserviços executados dentro do cluster Kubernetes.
PrometheusRequiredKit de ferramentas de monitoramento de sistema de código aberto para Kubernetes. Ele pode extrair ou aceitar métricas de componentes do Kubernetes, bem como cargas de trabalho em execução nos clusters e armazená-las no banco de dados de séries temporais.
GrafanaRequiredFerramenta de visualização de código aberto usada para consultar e visualizar dados armazenados no Prometheus. Você pode criar e enviar uma variedade de painéis para monitoramento de cluster e serviço.
AlertManagerRequiredFerramenta de código aberto que ajuda a lidar com alertas enviados por aplicativos cliente, como o servidor Prometheus. Ele é responsável por desduplicar, agrupar e roteá-los para as integrações corretas do receptor, como e-mail, PagerDuty ou OpsGenie.
RedisRequiredRedis Enterprise não HA (fragmento único) usado por alguns serviços UiPath para obter a funcionalidade de cache centralizada.
FluentD e FluentbitRequiredSolução de coleta de log confiável de código aberto. O operador de registro em log implanta e configura um processo em segundo plano em cada nó para coletar logs de contêiner e aplicativo do sistema de arquivos do nó.
GatekeeperRequiredFerramenta de código aberto que permite que um administrador do Kubernetes implemente políticas para garantir a conformidade e as melhores práticas em seu cluster.
veleroObrigatório1Ferramenta de código aberto que permite fazer backup instantâneos e restaurá-los.
1 Instalada apenas durante o backup e a restauração.
Componentes externos​
Você também precisa trazer alguns componentes externos, como balanceadores de carga externos, um servidor SQL, armazenamento de blob/arquivo, cofres de chaves, coletores de log e ferramentas de notificação. Observe que o pacote fornece alguns pontos de extensão.
