- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Links de download de artefatos de patch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Última atualização 23 de dez de 2025
Esta página fornece os links de download para os artefatos necessários para aplicar um patch.
Esta seção fornece os links de download para os artefatos necessários para os patches 2023.4.13 do Automation Suite.
2023.4.13+patch1
as-images.txt
Para baixar
as-images.txt para o Automation Suite 2023.4.13+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
Para baixar
as-helm-charts.txt para o Automation Suite 2023.4.13+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/embedded-helm-charts.txtas.tar.gz
Para baixar
as.tar.gz para o Automation Suite 2023.4.13+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/as-2023.4.13+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/as-2023.4.13+patch1.tar.gzversions.json
Para baixar
versions.json para o Automation Suite 2023.4.13+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/versions.jsonEsta seção fornece os links de download para os artefatos necessários para os patches do Automation Suite 2023.4.12.
2023.4.12+patch1
as-images.txt
Para baixar
as-images.txt para o Automation Suite 2023.4.12+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
Para baixar
as-helm-charts.txt para o Automation Suite 2023.4.12+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/embedded-helm-charts.txtas.tar.gz
Para baixar
as.tar.gz para o Automation Suite 2023.4.12+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/as-2023.4.12+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/as-2023.4.12+patch1.tar.gzversions.json
Para baixar
versions.json para o Automation Suite 2023.4.12+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/versions.jsonEsta seção fornece os links de download para os artefatos necessários para os patches do Automation Suite 2023.4.10.
2023.4.10+patch1
as-images.txt
Para baixar
as-images.txt para o Automation Suite 2023.4.10+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
Para baixar
as-helm-charts.txt para o Automation Suite 2023.4.10+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/embedded-helm-charts.txtas.tar.gz
Para baixar
as.tar.gz para o Automation Suite 2023.4.10+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/as-2023.4.10+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/as-2023.4.10+patch1.tar.gzversions.json
Para baixar
versions.json para o Automation Suite 2023.4.10+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/versions.jsonPacote offline do DU CJKOCR
Para baixar o pacote offline DU CJKOCR para 2023.4.10+patch1, consulte Instalação offline de pacotes de ML.
