Fazendo a manutenção do banco de dados
É importante manter seus bancos de dados livres de desordem. Para isso, recomendamos realizar as seguintes operações:
Usando a Solução de Manutenção do SQL Server​
A Solução de Manutenção do SQL Server é um conjunto de scripts que permite que você execute backups, verificações de integridade, e manutenção de índices e estatísticas em todas as edições do Microsoft SQL Server, a partir da versão 2005. Para obter detalhes, consulte este projeto do GitHub.
Fazendo backup do banco de dados​
Recomendamos a implementação de backups regulares do banco de dados do SQL Server, como por exemplo backups semanais completos ou diários incrementais.
Além disso, recomendamos o uso do procedimento armazenado DatabaseBackup que é criado usando o script neste local.
Excluindo dados antigos periodicamente​
Recursos compartilhados do Suite​
Crie um banco de dados separado no qual pode salvar itens antes de excluí-los. Esse banco de dados funciona como um arquivamento para os itens que você pode precisar armazenar por determinadas razões, como auditorias.
  1. Crie um novo banco de dados chamado, por exemplo, UiPathArchives:
    create database UiPathArchives
  2. Crie as seguintes tabelas de backup:
    1. ArchiveAuditEvent com a mesma estrutura que a tabela AuditEvent:
      SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. Arquive os dados:
    1. Arquive os registros de auditoria
      DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      DECLARE @CurrentDate DATETIME
      -- Specify the number of days
      SET @NumberOfDaysToKeep = 60
      -- Archive the list of audit event records that you want to delete
      SET @CurrentDate = GetDate()
      BEGIN TRANSACTION
      INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
      SELECT
      [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
      [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
      FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
      -- Delete the audit events
      DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      COMMIT TRANSACTION
      BEGIN TRANSACTION
      SELECT
      COMMIT TRANSACTION
      Os dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
  4. Exclua dados da tabela.
    Importante:
    Antes de executar o script a seguir, certifique-se de adaptá-los ao seu ambiente.
    1. Eventos de auditoria
      declare @NumberOfDaysToKeep int
      declare @CurrentDate datetime
      -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
      SELECT
      INTO #TempAuditRecordsToDelete
      -- Review the audit event records to be deleted
      SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
      BEGIN TRANSACTION
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
      COMMIT TRANSACTION
      SELECT
      BEGIN TRANSACTION
      COMMIT TRANSACTION
Servidor de Identidade​
Observação:
O script de manutenção do banco de dados fornecido nesta seção é compatível apenas com o uso do SQL Server no local. Ele não funciona com o Azure SQL. Se sua implantação do Automation Suite usar o Azure SQL, não execute esse script.
  1. Crie um novo banco de dados chamado, por exemplo, UiPathIdentityArchives:
    create database UiPathIdentityArchives
    1. ArchiveLoginAttempts com a mesma estrutura que a tabela UserLoginAttempts:
      select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. Exclua dados da tabela.
    Importante:
    1. Tentativas de login de usuário
      Para excluir tentativas de login mais antigas do que 60 dias, por exemplo, use a consulta a seguir. Isso pode ser feito manualmente ou agendado em uma tarefa do SQL Server.
      set @NumberOfDaysToKeep = 60
      if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
        begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
      begin transaction
        set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
        insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
          select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
            from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
        delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      commit transaction
      begin transaction
      commit transaction
​ do Orchestrator
For details on how to periodically delete old data from the Orchestrator database, see Cleaning up the Orchestrator database.
Process Mining​
O Process Mining no Automation Suite fornece limpeza automática de bancos de dados integrados, garantindo eficiência e desempenho ideais. Isso garante a remoção regular de dados desnecessários, mantendo seu banco de dados limpo e funcional sem a necessidade de ações manuais para liberar recursos.
Task Mining​
For details on how to periodically delete old data from the Task Mining database, see Cleaning up the Task Mining database.
O UiPath Apps usa trabalhadores em segundo plano integrados para executar automaticamente a manutenção do banco de dados. Nenhuma manutenção manual do banco de dados é necessária de sua parte.
