- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Atualizando o Automação Suite
Upgrading Automation Suite enables maintenance mode on the cluster, which causes downtime for the entire upgrade duration.
Se o cluster do Automation Suite já foi das versões 2021.10.3 ou 2021.10.4, você deve executar etapas adicionais para fazer o downgrade da versão do Objectstore do Ceph antes de atualizar para uma versão mais recente do Automation Suite. Para obter instruções, consulte Downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9.
- Certifique-se de atender aos requisitos de hardware e software para a nova versão do Automation Suite.
Baixe o instalador e os arquivos de pacote necessários:
Tipo de Instalação
Arquivos para baixar
Online
sf-installer.zip
– Obrigatório. Consulte sf-installer.zip para instruções de download.
Offline
sf-installer.zip
– Obrigatório. Consulte sf-installer.zip para instruções de download.sf-infra.tar.gz
– Obrigatório. Consulte sf-infra.tar.gz para instruções de download.sf.tar.gz
– Obrigatório. Veja sf.tar.gz para instruções de download.
Importante:It is strongly recommended to create a backup of the cluster and the SQL database before upgrading Automation Suite. This is to ensure you can restore the cluster if something goes wrong during the upgrade operation.
O backup dos dados do cluster é feito no servidor NFS. Certifique-se de ter configurado o servidor NFS antes de continuar.
Make sure to copy the value ofglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecret
toglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab
, if you simultaneously meet the following requirements:- você configurou a integração do Active Directory usando nome de usuário e senha
- you have Windows authentication enabled
- você não usa autenticação integrada SQL
A ilustração a seguir mostra as etapas necessárias para uma operação de upgrade bem-sucedida.
Para uma operação de atualização completa, siga estas etapas:
- Configure um backup antes de atualizar o cluster para uma nova versão, se possível.
- Habilite o modo de manutenção no cluster, desativando a rede do cluster, para evitar qualquer gravação durante a atualização. Essa etapa garante que a atualização seja consistente.
- Atualize o Kubernetes e outros componentes de infraestrutura em todos os nós do cluster.
- Para instalações offline, hidrate o Private Docker Registry com as novas imagens de contêiner.
- Atualize a malha e os componentes compartilhados no cluster.
- Upgrade the services (UiPath products).
- Recupere o cluster desativando o modo de manutenção no cluster.
