Guia de instalação do Automation Suite
Acessando o Automation Suite
Habilitando o kubectl
Antes de executar qualquer comando do kubectl, certifique-se de habilitar o kubectl. Isso permite que você execute comandos para recuperar senhas e detalhes de configuração para o cluster.
Para habilitar o kubectl, execute o seguinte comando:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"sudo su -
Gerenciamento de certificados
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA, na sigla em inglês) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Se você tentar acessar o cluster de um navegador e os certificados não forem de um CA confiável, você verá uma mensagem de aviso no navegador. Você pode corrigir isso importando e definindo o certificado SSL do cluster como confiável no computador do cliente que executa o navegador.
Para gerenciar os certificados, siga as seguintes etapas:
  1. Para recuperar o certificado atual, execute o seguinte comando:
    • No Linux:
      kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
      -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decodekubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
    • No Windows (PowerShell):
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. Para atualizar os certificados, consulte Gerenciamento de certificados.
Acessando o portal de administração do cluster
O portal de administração de cluster é um local centralizado onde você pode encontrar todos os recursos necessários para concluir uma instalação do Automation Suite e executar operações comuns de pós-instalação. Para obter detalhes, consulte Introdução ao portal de administração de cluster.
Para acessar o portal de Administração do Cluster, execute a seguinte etapa:
Acesse o seguinte URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Observação: você não precisa de nenhuma credencial para acessar o portal de administração do cluster.
Acessando a interface geral do Automation Suite
Observação: você precisa aceitar o certificado autoassinado no navegador Web para poder acessar um cluster que ainda está configurado com certificados autoassinados.
A interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da organização. É um recurso comum no nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do seu Automation Suite: páginas de administração, páginas em nível de plataforma, páginas específicas do produto e páginas específicas do usuário.
Para acessar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Acesse a seguinte URL:
  2. Altere para organização padrão.
  3. O nome de usuário é orgadmin.
  4. Recupere a senha usando o seguinte comando:
    kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    Observação:
    Usar o mesmo comando para recuperar as senhas do administrador da organização e do administrador do host é uma escolha de design.
    Isso ocorre porque as duas senhas são inicialmente iguais. Se Alterar senha no primeiro login estiver definido como Obrigatório no nível do host, o administrador da organização deverá definir uma nova senha ao efetuar login pela primeira vez.
Acessando a administração do host
O portal do host é para os administradores do sistema configurarem a instância do Automation Suite. As configurações que você define neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas ao nível da organização.
Para acessar a administração do host, execute as seguintes etapas:
  2. Alterne para a organização do Host.
  3. O nome de usuário é admin.
    Observação:
Acessando o ArgoCD
Você pode usar o console do ArgoCD para gerenciar produtos instalados.
Dependendo das operações que você deseja realizar no ArgoCD, você pode usar dois tipos de contas para acessar o console:
  • a conta somente leitura em cenários básicos
  • conta de administrador em cenários avançados
Para obter mais detalhes sobre o ArgoCD e como acessá-lo, consulte Gerenciamento do cluster no ArgoCD.
Acessando o Rancher
O Automation Suite usa o Rancher para fornecer ferramentas de gerenciamento de cluster prontas para usar. Isso ajuda você a gerenciar o cluster e acessar o monitoramento e a solução de problemas.
Consulte a Documentação do Rancher para obter mais detalhes.
Consulte Uso da pilha de monitoramento para saber mais sobre como usar o monitoramento do Rancher no Automation Suite.
Para acessar o console Rancher, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. O nome de usuário é admin.
  3. Para acessar a senha, execute o seguinte comando:
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
Acessando strings de conexão do banco de dados de serviço
Você pode acessar as strings de conexão do banco de dados para cada serviço da seguinte forma:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decodekubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
Precisa de ajuda? Suporte
