- 基本情報
- セットアップと構成
- オートメーション プロジェクト
- 依存関係
- ワークフローの種類
- 制御フロー
- ファイルの比較
- オートメーションのベスト プラクティス
- ソース管理との連携
- デバッグ
- ログ
- 診断ツール
- ワークフロー アナライザー
- ワークフロー アナライザーについて
- ST-DBP-002 - 多数の引数
- ST-DBP-003 - 空の catch ブロック
- ST-DBP-007 - 複数のフローチャートレイヤー
- ST-DPB-010 - [ワークフロー] または [テスト ケース] の複数のインスタンス
- ST-DBP-020 - 未定義の出力プロパティ
- ST-DBP-021 - ハードコードされたタイムアウト
- ST-DBP-023 - 空のワークフロー
- ST-DBP-024 - 永続性アクティビティの確認
- ST-DBP-025 - 変数のシリアル化の前提条件
- ST-DBP-026 - [待機] アクティビティの使用
- ST-DBP-027 - Persistence のベスト プラクティス
- ST-DBP-028 - 引数のシリアル化の前提条件
- ST-USG-005 - ハードコードされたアクティビティ引数
- ST-USG-009 - 未使用の変数
- ST-USG-010 - 未使用の依存関係
- ST-USG-014 - パッケージの制限
- ST-USG-017 - パラメーターの修飾子が無効
- ST-USG-020 - 最小ログ メッセージ
- ST-USG-024 - 未使用で保存されたままの値
- ST-USG-025 - 保存した値の誤用
- ST-USG-026 - アクティビティの制限
- ST-USG-027 - 必要なパッケージ
- ST-USG-028 - ファイル テンプレートの呼び出しの制限
- ST-USG-027 - 必須のタグ
- 変数
- 引数
- インポートされた名前空間
- コード化されたオートメーション
- トリガーベースの有人オートメーション
- オブジェクト リポジトリ
- ScreenScrapeJavaSupport ツール
- 拡張機能
- Studio でのテスト
- トラブルシューティング
Studio ガイド
Studio と Automation Hub との連携により、Studio のプロジェクトを Automation Hub のアイデアに簡単にリンクできるようになりました。
- Studio では、プロジェクト設定でアイデアの URL を追加して、任意のプロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクできます。
- Automation Hub では、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] の任意のアイデアについて、Studio で開発を開始するオプションを選択できます。これにより、Studio インスタンスが自動的に開き、アイデアにリンクされた新しいプロジェクトが作成されます。
前提条件として、Automation Hub サービスが有効化されている Orchestrator テナントに 、対話型サインイン を使用して Studio を接続する必要があります。組織内の任意の Automation Cloud テナントから Automation Hub URL リンクを追加できます。
Studio プロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクする
Studio プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクするには、以下の手順を実行します。
Studio でプロジェクトを開きます。
[プロジェクト] パネル > [プロジェクト設定]
> [全般] を選択します。 -
In the Automation Hub URL box, enter the URL of the idea you want the project to be linked to, and then select OK. If the URL is valid, the project is linked to the idea.
結果
The Studio project is linked to the selected Automation Hub idea.
Automation Hub のアイデアへのリンクを管理する
プロジェクトがリンクされているアイデアを変更するには、リンク操作の各手順を繰り返して、既存の Automation Hub URL を別のアイデアの URL に置き換えます。
Automation Hub の、プロジェクトがリンクされているアイデアに移動するには、[プロジェクト設定]
ウィンドウで[Automation Hub URL] の横にある アイコンをクリックします。
Automation Hub のアイデアから新しいプロジェクトを開始する
[市民開発者 (パワー ユーザー) に割り当てられたプロジェクトの開発の開始] 権限を持つユーザーは、Automation Hub のアイデアから Studio プロジェクトを開始するオプションを利用できます。この権限は、Automation Hub の任意のロールに割り当てることができます。権限が割り当てられたユーザーは、アイデアのソースまたは開発の種類に関係なく、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアに対して [Studio で開発を開始] オプションを使用できます。[Studio で開発を開始] ボタンをクリックすると、アイデアのステータスが [開発] - [開始前] から [開発] - [進行中] に変更されます。
新しい Studio プロジェクトを Automation Hub から開始するには、以下の手順を実行します。
[開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアの自動化プロファイルを開きます。
自動化プロファイルで、画面の左下にある [その他のアクション] を選択し、[アクション] メニューから [Studio で開発を開始] を選択します。
Studio がマシンにインストールされているかどうかによって、次の手順を実行します。
- v2021.10 以降の Studio がインストールされている場合、ブラウザーのポップアップに Studio を開くよう求めるメッセージが表示されます。誤ってブラウザーのポップアップを閉じてしまった場合でも、次の手順に進む前に [アプリを開く] リンクをクリックして、Studio を開くことができます。
- Studio がインストールされていないか、2021.10 より前のバージョンが検出された場合は、ページのオプションを使用して Studio をダウンロードします。Studio のインストール後、[アプリを開く] リンクをクリックして次の手順に進みます。
新しい Studio インスタンスが開き、新しいプロセスを作成するための [新しい空のプロセス] ウィンドウが表示されます。アイデアのタイトルがプロセス名として追加されます。
Configure the process details and select Create. The process is created and the idea URL is automatically added to the Automation Hub URL field in the project settings.
結果
The process is created in Studio and linked to the selected Automation Hub idea.
