studio
2022.4
サポート対象外
Studio ガイド
最終更新日時 2025年10月23日
プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクする
Studio と UiPath Automation Hub との連携により、Studio のプロジェクトを Automation Hub のアイデアに簡単にリンクできるようになりました。
  • Studio では、プロジェクト設定でアイデアの URL を追加して、任意のプロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクできます。
  • Automation Hub では、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] の任意のアイデアについて、Studio で開発を開始するオプションを選択できます。これにより、Studio インスタンスが自動的に開き、アイデアにリンクされた新しいプロジェクトが作成されます。
前提条件として、これらの機能を使用するには、Automation Hub サービスが有効化されている Orchestrator テナントに、対話型サインインを使用して Studio を接続する必要があります。
Studio プロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクする
Studio プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクするには、以下の手順を実行します。
  1. Studio でプロジェクトを開きます。
  2. [プロジェクト] パネル > [プロジェクト設定] docs image > [全般] を選択します。
  3. [Automation Hub URL] ボックスにプロジェクトをリンクするアイデアの URL を入力して、[OK] をクリックします。
    URL が有効な場合、プロジェクトはアイデアにリンクされます。
Automation Hub のアイデアへのリンクを管理する
  • プロジェクトがリンクされているアイデアを変更するには、リンク操作の各手順を繰り返して、既存の Automation Hub URL を別のアイデアの URL に置き換えます。
  • Automation Hub の、プロジェクトがリンクされているアイデアに移動するには、[プロジェクト設定] ウィンドウで [Automation Hub URL] の横にある docs image アイコンをクリックします。
Automation Hub のアイデアから新しいプロジェクトを開始する
[市民開発者 (パワー ユーザー) に割り当てられたプロジェクトの開発の開始] 権限を持つユーザーは、Automation Hub のアイデアから Studio プロジェクトを開始するオプションを利用できます。この権限は、Automation Hub の任意のロールに割り当てることができます。権限が割り当てられたユーザーは、アイデアのソースまたは開発の種類に関係なく、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアに対して [Studio で開発を開始] オプションを使用できます。[Studio で開発を開始] ボタンをクリックすると、アイデアのステータスが [開発] - [開始前] から [開発] - [進行中] に変更されます。
新しい Studio プロジェクトを Automation Hub から開始するには、以下の手順を実行します。
  1. [開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアの自動化プロファイルを開きます。
  2. 自動化プロファイルで、画面の左下にある [その他のアクション] を選択し、[アクション] メニューから [Studio で開発を開始] を選択します。
  3. Studio がマシンにインストールされているかどうかによって、次の手順を実行します。
    • v2021.10 以降の Studio がインストールされている場合、ブラウザーのポップアップに Studio を開くよう求めるメッセージが表示されます。誤ってブラウザーのポップアップを閉じてしまった場合でも、次の手順に進む前に [アプリを開く] リンクをクリックして、Studio を開くことができます。
    • Studio がインストールされていないか、2021.10 より前のバージョンが検出された場合は、ページのオプションを使用して Studio をダウンロードします。Studio のインストール後、[アプリを開く] リンクをクリックして次の手順に進みます。
  4. 新しい Studio インスタンスが開き、新しいプロセスを作成するための [新しい空のプロセス] ウィンドウが表示されます。アイデアのタイトルがプロセス名として追加されます。
  5. プロセスの詳細を設定して、[作成] をクリックします。
    プロセスが作成され、アイデア URL がプロジェクト設定の [Automation Hub URL] フィールドに自動的に追加されます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
