studio
Studio ガイド
プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクする
Studio と Automation Hub との連携により、Studio のプロジェクトを Automation Hub のアイデアに簡単にリンクできるようになりました。
  • Studio では、プロジェクト設定でアイデアの URL を追加して、任意のプロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクできます。
  • Automation Hub では、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] の任意のアイデアについて、Studio で開発を開始するオプションを選択できます。これにより、Studio インスタンスが自動的に開き、アイデアにリンクされた新しいプロジェクトが作成されます。
前提条件として、Automation Hub サービスが有効化されている Orchestrator テナントに 、対話型サインイン を使用して Studio を接続する必要があります。組織内の任意の Automation Cloud テナントから Automation Hub URL リンクを追加できます。
Studio プロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクする
Studio プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクするには、以下の手順を実行します。
  1. Studio でプロジェクトを開きます。
  2. [プロジェクト] パネル > [プロジェクト設定] ドキュメントの画像 > [全般] を選択します。
  3. [Automation Hub URL] ボックスにプロジェクトをリンクするアイデアの URL を入力して、[OK] をクリックします。 URL が有効な場合、プロジェクトはアイデアにリンクされます。
Automation Hub のアイデアへのリンクを管理する
  • プロジェクトがリンクされているアイデアを変更するには、リンク操作の各手順を繰り返して、既存の Automation Hub URL を別のアイデアの URL に置き換えます。
  • Automation Hub の、プロジェクトがリンクされているアイデアに移動するには、[プロジェクト設定]ドキュメントの画像 ウィンドウで[Automation Hub URL] の横にある アイコンをクリックします。
Automation Hub のアイデアから新しいプロジェクトを開始する
[市民開発者 (パワー ユーザー) に割り当てられたプロジェクトの開発の開始] 権限を持つユーザーは、Automation Hub のアイデアから Studio プロジェクトを開始するオプションを利用できます。この権限は、Automation Hub の任意のロールに割り当てることができます。権限が割り当てられたユーザーは、アイデアのソースまたは開発の種類に関係なく、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアに対して [Studio で開発を開始] オプションを使用できます。[Studio で開発を開始] ボタンをクリックすると、アイデアのステータスが [開発] - [開始前] から [開発] - [進行中] に変更されます。
新しい Studio プロジェクトを Automation Hub から開始するには、以下の手順を実行します。
  1. [開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアの自動化プロファイルを開きます。
  2. 自動化プロファイルで、画面の左下にある [その他のアクション] を選択し、[アクション] メニューから [Studio で開発を開始] を選択します。
  3. Studio がマシンにインストールされているかどうかによって、次の手順を実行します。
    • v2021.10 以降の Studio がインストールされている場合、ブラウザーのポップアップに Studio を開くよう求めるメッセージが表示されます。誤ってブラウザーのポップアップを閉じてしまった場合でも、次の手順に進む前に [アプリを開く] リンクをクリックして、Studio を開くことができます。
    • Studio がインストールされていないか、2021.10 より前のバージョンが検出された場合は、ページのオプションを使用して Studio をダウンロードします。Studio のインストール後、[アプリを開く] リンクをクリックして次の手順に進みます。
  4. 新しい Studio インスタンスが開き、新しいプロセスを作成するための [新しい空のプロセス] ウィンドウが表示されます。アイデアのタイトルがプロセス名として追加されます。
  5. プロセスの詳細を設定して、[作成] をクリックします。 プロセスが作成され、アイデアの URL がプロジェクト設定の [Automation Hub URL] フィールドに自動的に追加されます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
