- リリース ノート
- 基本情報
- セットアップと構成
- オートメーション プロジェクト
- 依存関係
- ワークフローの種類
- ファイルの比較
- オートメーションのベスト プラクティス
- ソース管理との連携
- デバッグ
- 診断ツール
- ワークフロー アナライザー
- 変数
- 引数
- インポートされた名前空間
- トリガーベースの有人オートメーション
- 制御フロー
- オブジェクト リポジトリ
- ログ
- ScreenScrapeJavaSupport ツール
- Studio でのテスト
- 拡張機能
- トラブルシューティング
プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクする
The integration between Studio and Automation Hub enables you to easily link Studio projects to ideas in Automation Hub:
- Studio では、プロジェクト設定でアイデアの URL を追加して、任意のプロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクできます。
- Automation Hub では、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] の任意のアイデアについて、Studio で開発を開始するオプションを選択できます。これにより、Studio インスタンスが自動的に開き、アイデアにリンクされた新しいプロジェクトが作成されます。
As a prerequisite, Studio must be connected through interactive sign-in to an Orchestrator tenant where the Automation Hub service is enabled. You can add Automation Hub URL links from any Automation Cloud tenant in your organization.
Studio プロジェクトを Automation Hub の既存のアイデアにリンクする
Studio プロジェクトを Automation Hub のアイデアにリンクするには、以下の手順を実行します。
Studio でプロジェクトを開きます。
[プロジェクト] パネル > [プロジェクト設定]
> [全般] を選択します。 -
[Automation Hub URL] ボックスにプロジェクトをリンクするアイデアの URL を入力して、[OK] をクリックします。
URL が有効な場合、プロジェクトはアイデアにリンクされます。
Automation Hub のアイデアへのリンクを管理する
- プロジェクトがリンクされているアイデアを変更するには、リンク操作の各手順を繰り返して、既存の Automation Hub URL を別のアイデアの URL に置き換えます。
- Automation Hub の、プロジェクトがリンクされているアイデアに移動するには、[プロジェクト設定]
ウィンドウで[Automation Hub URL] の横にある アイコンをクリックします。
Automation Hub のアイデアから新しいプロジェクトを開始する
[市民開発者 (パワー ユーザー) に割り当てられたプロジェクトの開発の開始] 権限を持つユーザーは、Automation Hub のアイデアから Studio プロジェクトを開始するオプションを利用できます。この権限は、Automation Hub の任意のロールに割り当てることができます。権限が割り当てられたユーザーは、アイデアのソースまたは開発の種類に関係なく、[開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアに対して [Studio で開発を開始] オプションを使用できます。[Studio で開発を開始] ボタンをクリックすると、アイデアのステータスが [開発] - [開始前] から [開発] - [進行中] に変更されます。
新しい Studio プロジェクトを Automation Hub から開始するには、以下の手順を実行します。
[開発] フェーズにありステータスが [開始前] のアイデアの自動化プロファイルを開きます。
自動化プロファイルで、画面の左下にある [その他のアクション] を選択し、[アクション] メニューから [Studio で開発を開始] を選択します。
Studio がマシンにインストールされているかどうかによって、次の手順を実行します。
v2021.10 以降の Studio がインストールされている場合、ブラウザーのポップアップに Studio を開くよう求めるメッセージが表示されます。誤ってブラウザーのポップアップを閉じてしまった場合でも、次の手順に進む前に [アプリを開く] リンクをクリックして、Studio を開くことができます。
Studio がインストールされていないか、2021.10 より前のバージョンが検出された場合は、ページのオプションを使用して Studio をダウンロードします。Studio のインストール後、[アプリを開く] リンクをクリックして次の手順に進みます。
新しい Studio インスタンスが開き、新しいプロセスを作成するための [新しい空のプロセス] ウィンドウが表示されます。アイデアのタイトルがプロセス名として追加されます。
プロセスの詳細を設定して、[作成] をクリックします。
プロセスが作成され、アイデアの URL がプロジェクト設定の [Automation Hub URL] フィールドに自動的に追加されます。
