studio
Studio ガイド
- 基本情報
- セットアップと構成
- オートメーション プロジェクト
- 依存関係
- ワークフローの種類
- 制御フロー
- ファイルの比較
- オートメーションのベスト プラクティス
- ソース管理との連携
- デバッグ
- ログ
- 診断ツール
- ワークフロー アナライザー
- ワークフロー アナライザーについて
- ST-DBP-002 - 多数の引数
- ST-DBP-003 - 空の catch ブロック
- ST-DBP-007 - 複数のフローチャートレイヤー
- ST-DPB-010 - [ワークフロー] または [テスト ケース] の複数のインスタンス
- ST-DBP-020 - 未定義の出力プロパティ
- ST-DBP-021 - ハードコードされたタイムアウト
- ST-DBP-023 - 空のワークフロー
- ST-DBP-024 - 永続性アクティビティの確認
- ST-DBP-025 - 変数のシリアル化の前提条件
- ST-DBP-026 - [待機] アクティビティの使用
- ST-DBP-027 - Persistence のベスト プラクティス
- ST-DBP-028 - 引数のシリアル化の前提条件
- ST-USG-005 - ハードコードされたアクティビティ引数
- ST-USG-009 - 未使用の変数
- ST-USG-010 - 未使用の依存関係
- ST-USG-014 - パッケージの制限
- ST-USG-017 - パラメーターの修飾子が無効
- ST-USG-020 - 最小ログ メッセージ
- ST-USG-024 - 未使用で保存されたままの値
- ST-USG-025 - 保存した値の誤用
- ST-USG-026 - アクティビティの制限
- ST-USG-027 - 必要なパッケージ
- ST-USG-028 - ファイル テンプレートの呼び出しの制限
- ST-USG-027 - 必須のタグ
- 変数
- 引数
- インポートされた名前空間
- コード化されたオートメーション
- トリガーベースの有人オートメーション
- オブジェクト リポジトリ
- ScreenScrapeJavaSupport ツール
- 拡張機能
- Studio でのテスト
- トラブルシューティング
ローコード ワークフローをコード化されたオートメーションで使用する
定義された範囲内のランダムな値を生成するコード化されたワークフローを作成することにより、Studio のコード化されたオートメーション内でローコード ワークフローを呼び出すことができます。
チュートリアルのこの部分では、ローコード ワークフローをコード化されたオートメーション内で呼び出す方法について説明します。このシナリオには以下が含まれます。
Randomという名前のコード化されたワークフロー (CS ファイル) を作成します。このワークフローは、指定した最大と最小の整数値によって決定される特定の範囲内でランダム値を生成します。Incrementという名前のローコードの XAML ワークフローを作成します。このワークフローは、任意の結果に 1 を加算して、受け取った値をインクリメントします。IncrementProxyという名前の別のワークフロー (CS ファイル) を作成します。このワークフローは、Randomという名前のワークフローから生成されたランダムな値を受け取り、この値で (workflowsオブジェクトを使用して) XAML ワークフローIncrementを呼び出し、インクリメントされた結果を呼び出し元の環境に返します。
1. Randomコード化されたワークフローを作成する
- [ファイル] グループから、新しいコード化されたワークフローを作成します。
Execute()パブリック クラスを、minとmaxという名前の 2 つのint型の入力パラメーターを受け入れ、intを返すように変更します。入力パラメーターはランダム値が生成される境界を表し、戻り値パラメーターは生成されたランダム値自体を表します。
たとえば、public void Execute() を public int Execute(int min, int max) に変更します。 3. new キーワードと Random() コンストラクタを使用して、Random クラスの新しいオブジェクトを作成します。
Randomクラス インスタンスのNext()メソッドを使用して、minからmaxの範囲内にあるランダムな数字を生成します。- この生成されたランダムな数字を
randomValueという名前の新しい変数に代入します。 randomValue変数を返します。この変数をExecuteメソッドに戻すと、Executeメソッドを使用して実行されるプロジェクト内のコード化されたワークフローでrandomValue変数にアクセスできます。
public class Random : CodedWorkflow
[Workflow]
// Get a random value between min and max
var randomValue = new Random().Next(min, max);
// Return it to the caller
return randomValue;
[Workflow]
return randomValue;
2. Incrementローコード ワークフローを作成する
[ファイル] グループから、新しいワークフローを作成します。
resultとinput.という名前の 2 つのInt32型の引数を作成します。result引数の方向を [出力] に設定し、input引数の方向を [入力] に設定します。 -
[代入] アクティビティを追加します。
- [ 保存先 ] フィールドで、
result変数を入力します。 - [ 保存する値 ] フィールドに、
input値をインクリメントする式input + 1を追加します。
- [ 保存先 ] フィールドで、
IncrementProxy のコード化されたワークフローを作成する
- このチュートリアルの「
Randomコード化されたワークフローを作成する」の手順で作成したrandom変数を受け取るようにExecuteクラスを変更し、int引数を返すようにそのクラスを変更します。 workflowsオブジェクトを使用してIncrementローコード ワークフローを呼び出し、そのワークフローにrandomInt32 変数を渡して、出力をout_argという名前の変数に格納します。- 出力パネルに
out_arg変数を記録します。 out_arg変数をExecuteメソッドに戻します。
public class Workflow : CodedWorkflow
[Workflow]
public int Execute(int random)
// Receive random from the XAML and increment it
var out_arg = workflows.Increment(random);
// Log the result and return it to the caller
Log(out_arg.ToString());
// Return the result to the caller
return out_arg;
[Workflow]
return out_arg;
結果
3 つのワークフローが作成されます。コード化された IncrementProxy ワークフローは、 workflows オブジェクトを使用してローコード Increment ワークフローを呼び出し、最終的にインクリメントされた値が呼び出し元の環境に返されます。
