- Démarrage
- Équilibre
- Clusters
- Dérive de concept
- Couverture
- Jeux de données
- Entités (Entities)
- Libellés (prédictions, niveaux de confiance, hiérarchie, etc.)
- Modèles
- Flux
- Évaluation du modèle
- Projets
- Précision
- Rappel
- Messages examinés et non examinés
- Sources
- Taxonomies
- Apprentissage
- Prédictions positives et négatives vraies et fausses
- Validation
- Messages
- Administration
- Gérer les sources et les jeux de données
- Comprendre la structure des données et les autorisations
- Créer une source de données dans l'interface graphique
- Téléchargement d’un fichier CSV dans une source
- Créer un nouveau jeu de données
- Sources et jeux de données multilingues
- Activation des sentiments sur un ensemble de données
- Modifier les paramètres d’un jeu de données
- Supprimer des messages via l'interface utilisateur
- Supprimer un jeu de données
- Exporter un jeu de données
- Utilisation des intégrations Exchange
- Préparation des données en vue du téléchargement .CSV
- Entraînement et maintenance du modèle
- Comprendre les libellés, les entités et les métadonnées
- Hiérarchie des libellés et bonnes pratiques
- Définition de vos objectifs de taxonomie
- Cas d'utilisation d'analyse vs d'automatisation
- Transformer vos objectifs en libellés
- Construire votre structure de taxonomie
- Meilleures pratiques de conception de taxonomie
- Importation de votre taxonomie
- Présentation du processus d'entraînement du modèle
- Annotation générative (New)
- Comprendre le statut de votre jeu de données
- Meilleures pratiques d'entraînement et de labellisation des modèles
- Entraînement avec l'analyse des sentiments des libellés activée
- Entraîner
- Vue d'ensemble (Overview)
- Examen des prédictions de libellé
- Entraînement à l'aide de « Mélanger »
- Entraînement à l'aide d'« Ensemble des libellés » (Explore)
- Entraînement à l'aide de l'option 'Faible confiance'
- Entraînement à l'aide de la recherche (Explorer)
- Réduction et réorganisation de votre taxonomie
- Introduction à 'Raffiner'
- Précision et rappel expliqués
- Comment fonctionne la validation ?
- Comprendre et améliorer les performances du modèle
- Pourquoi un libellé peut-il avoir une précision moyenne faible ?
- Entraînement à l'aide de « Vérifier le libellé » et « Libellé manquant »
- Entraînement à l'aide du libellé En savoir plus (Affiner)
- Entraînement à l'aide de la recherche (affiner)
- Comprendre et augmenter la couverture
- Amélioration de l'équilibre et utilisation de « Rééquilibrer »
- Quand arrêter l'entraînement de votre modèle
- Définition et configuration de vos entités
- Comprendre les entités
- Quelles sont les entités pré-entraînées disponibles ?
- Activation, désactivation, mise à jour et création d'entités
- Filtrage des entités
- Examiner et appliquer des entités
- Validation pour les entités
- Amélioration des performances de l'entité
- Création d'entités Regex personnalisées
- Utilisation des analyses de surveillance &
- Automatisations et Communications Mining
- FAQ et plus
Autorisations utilisateur requises : « Afficher les sources » ET « Révision et libellé ».
Pour apporter des modifications aux libellés (renommage, fusion ou suppression), vous pouvez accéder à l'outil de modification des libellés en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée qui apparaît lorsque vous survolez le nom du libellé dans Parcourir (Explore) ou dans Rapports (Reports) (comme indiqué ci-dessous).
La fusion et la suppression de libellés sont des actions qui ne peuvent pas être annulées, alors soyez prudent lorsque vous le faites. Si vous souhaitez apporter des modifications considérables à votre taxonomie mais que vous êtes préoccupé par le résultat, vous pouvez toujours créer d'abord une taxonomie en créant une copie de l'ensemble de données, puis revenir à l'ancienne version si vous n'êtes pas satisfait des modifications.
Supprimer un libellé
Pour supprimer un libellé (par exemple, vous l'avez créé par erreur ou vous n'en avez plus besoin), vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée à côté du nom du libellé.
- Cliquez sur l'onglet Supprimer (Delete)
- Cliquez ensuite sur « Supprimer le libellé »
Fusionner un libellé
Vous devrez peut-être fusionner un libellé avec un autre pour plusieurs raisons. Il se peut que vous ayez créé deux libellés très similaires. Un libellé suffira plutôt que deux. Il se peut également que vous ayez créé des sous-libellés très spécifiques et qu'il n'y ait pas d'exemples suffisants à ce niveau de détail et que vous souhaitiez fusionner un libellé dans son parent.
Pour fusionner une étiquette dans une autre, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée à côté du nom de l'étiquette qui sera fusionnée pour faire apparaître le modèle de modification d'étiquette (A).
- Cliquez sur l'onglet « Fusionner » (Merge) indiqué dans (B)
- Sélectionnez l'autre libellé dans lequel vous souhaitez fusionner le libellé dans la liste déroulante ou saisissez-le dans
- Cliquez sur « Fusionner le libellé »
Renommer un libellé
Renommer un libellé est un processus simple (et réversible). C'est pourquoi il est normal de ne pas se demander comment appeler un libellé lors de la première création de votre taxonomie. Tant que vous capturez l'idée ou le concept avec le libellé, vous pouvez modifier son nom ultérieurement.
Pour renommer un libellé, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée à côté du nom du libellé pour faire apparaître le modèle de modification de libellé (A) :
- Cliquez sur l'onglet « Renommer » (Rename) indiqué dans (B).
- Saisissez le nouveau nom de votre libellé.
- Cliquez sur « Renommer le libellé ».
Renommer une étiquette est également le moyen le plus simple de déplacer des étiquettes et d'ajouter des couches de hiérarchie à votre taxonomie, comme dans cet exemple. Ce changement de nom d'étiquette signifie que l'étiquette "Template.Template" sera désormais imbriquée sous l'étiquette "Champ". Tous les libellés « Template. de la salle » seront désormais considérés comme un sous-ensemble de « Classe d’accueil » par le modèle.
