communications-mining
Communications Mining est désormais inclus dans UiPath IXP. Consultez l’introduction du manuel utilisateur pour plus de détails. Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Guide de l'utilisateur de Communications Mining
Dernière mise à jour 23 mai 2025
Valider et annoter les extractions générées
Vue d'ensemble (Overview)
Cette section explique comment valider les prédictions de champ pour vos extractions.
Les extractions peuvent être des types suivants :
  • Extractions générées (Generated Extractions) : le modèle prévoit les extractions en fonction de l'entrée que vous avez fournie (c'est-à-dire libellés, annotations) lorsque vous aviez sélectionné l’option Prévoir les extractions (Predict extractions ).
  • Extractions créées manuellement : vous pouvez créer des champs d'extraction pour un libellé spécifique, si le modèle ne l'a pas déjà prédit.
Assurez-vous de fournir suffisamment d'exemples pour que le modèle puisse renvoyer des statistiques de validation. Les statistiques de validation vous aident à comprendre les performances de vos extractions. Par ailleurs, elle vous permet d’affiner vos extractions.
Le peaufinage vous permet d'utiliser les annotations rassemblées pour améliorer les performances du modèle d'extraction.​ Il vous permet également d'utiliser le modèle prêt à l'emploi et d'améliorer les performances pour vos cas d'utilisation.
Remarque :
  • Vous pouvez décider quand arrêter l'entraînement des libellés
  • Les extractions ont des exigences de performance différentes en fonction du cas d'utilisation.​
Important : Si vous utilisez Aperçu LLM (Preview LLM), comme meilleure pratique, arrêtez d’annoter plus d’exemples une fois que vous atteignez 25 exemples pour chaque champ. Cela est suffisant pour l'apprentissage et la validation en contexte, et plus d'exemples n'améliorent pas les performances.
Examinez les résultats de l'extraction et, selon le cas, vous pouvez choisir parmi les actions suivantes​ :
  • Acceptez les extractions si elles sont toutes correctes​.
  • Corrigez les extractions en cas de prédictions incorrectes​.
  • Marquez les extractions comme manquantes si elles ne sont pas présentes dans le message​.
  • Configurez tous les champs supplémentaires requis pour activer l'automatisation de bout en bout.
Quand arrêter l’annotation ?
Arrêtez une fois que vous avez fourni au moins 25 exemples d'extractions de libellés que le modèle utilisera dans son processus de validation. Vérifiez la validation et voyez si les performances sont suffisantes ou si d'autres exemples sont nécessaires.
Validation des extractions à partir de l’onglet Parcourir (Explore)
#Description
1Si toutes les prédictions de champ sont correctes, sélectionnez Confirmer tout pour valider en bloc que les annotations sont correctes.
2Pour ajouter de nouveaux champs d’extraction, sélectionnez le bouton Plus, à côté de Champs généraux (General Fields) ou à côté de l’un des champs d’extraction. Pour modifier les champs existants, sélectionnez l’ellipse verticale à côté des champs généraux ou à côté de l’un des champs d’extraction.
3Dans le panneau latéral, si vous cochez la case en regard des extractions prévues, vous confirmez qu’une annotation de champ est correcte, au niveau de l’extraction.
4Sous chaque champ, vous pouvez trouver le point de données prédit par le modèle.
Si la prédiction est incorrecte, sélectionnez le bouton x pour ajuster le champ avec la bonne prédiction.
5Les points de données prévus sont marqués dans le message d'origine.
  • A docs image l'icône indique quand un champ général est présent dans un message.​
  • Un docs image l'icône indique quand un champ d'extraction est présent dans un message​.
6Pour ajouter ou modifier des champs, pointez à côté du bouton + , sur la section de champ général ou de champ d’extraction respective.
7Afin de développer les champs affichés pour les champs généraux ou des champs d’extraction spécifiques, sélectionnez le bouton déroulant​.
Pour valider vos extractions, appliquez les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez Explorer (Explore) à côté d'un ensemble de données pour accéder à cet ensemble de données particulier.
  2. Sous l'onglet Parcourir (Explore) , sélectionnez Annoter les champs (Annotate fields).
  3. Dans le panneau latéral, sélectionnez le bouton Prévoir les extractions (Predict extractions) .
  4. Dans le même panneau latéral, les indicateurs correspondants marqués par un cercle rouge ou vert sont affichés à côté des prédictions du modèle.
    Explorer les indicateurs correspondant aux onglets
    Remarque : les indicateurs de correspondance indiquent si les prédictions du modèle correspondent aux annotations que vous avez effectuées pour les champs d’extraction. Les indicateurs sont marqués dans l’interface utilisateur par un cercle rouge ou vert au niveau du champ et des niveaux d’extraction. Si les valeurs ne correspondent pas, les valeurs ne correspondent pas ou sont manquantes. Vous pouvez réexécuter les dernières prédictions du modèle pour confirmer si elles correspondent aux annotations fournies.
    Les états qui peuvent être renvoyés par les indicateurs correspondants sont :
    • Vert : les prédictions correspondent aux annotations. N’est visible au niveau de l’extraction que si tous les champs d’extraction ont des indicateurs vert.
    • Rouge : soit les prédictions ne correspondent pas aux annotations, soit une prédiction ne contient pas d'annotation. Est visible au niveau de l'extraction si l'un des champs de l'extraction a un indicateur rouge.
Extraction d’état non confirmée
L'image suivante montre à quoi ressemble une extraction dans son état non confirmé . Dans le volet de droite, l'extraction est marquée comme non confirmée et la mise en surbrillance du texte lui-même est d'une couleur plus claire.​
Remarque: ​Le même concept s'applique également aux champs généraux .
Extraction de l’état confirmée
L'image suivante montre à quoi ressemblent les champs dans leur état confirmé . Dans le volet de droite, l'extraction est marquée comme Confirmée (Confirmed) et la mise en surbrillance sur le texte lui-même a une couleur plus foncée.​
Remarque : le même concept s'applique également aux champs généraux.
Validation des extractions à partir de l’onglet Entraîner (Train)
Remarque : Extractions, sous l'onglet Entraîner (Train) , est en aperçu public.
Vous validez les extractions sous l'expérience de l'onglet Entraîner (Train) de la même manière que dans l'onglet Explorer (Explore) .
  1. Sélectionnez Entraîner à côté d'un ensemble de données pour accéder à cet ensemble de données particulier.
  2. Sous l'onglet Entraîner (Train) , sélectionnez Extractions (Extractions).
  3. Sélectionnez l'extraction de libellés que vous souhaitez valider.
  4. Confirmez si le message affiché est un exemple applicable du libellé.
  5. Une fois que vous avez appliqué tous les libellés applicables, sélectionnez Suivant : Annoter les champs.
  6. Sur la page qui suit, les indicateurs correspondants marqués par un cercle rouge ou vert sont affichés à côté des prédictions du modèle.
    Remarque : les indicateurs de correspondance indiquent si les prédictions du modèle correspondent aux annotations que vous avez effectuées pour les champs d’extraction. Les indicateurs sont marqués dans l’interface utilisateur par un cercle rouge ou vert au niveau du champ et des niveaux d’extraction. Si les valeurs ne correspondent pas, vous remarquerez que les valeurs ne correspondent pas ou sont manquantes. Vous pouvez réexécuter les dernières prédictions du modèle pour confirmer si elles correspondent aux annotations fournies.
  7. Sélectionnez Confirmer tout et suivant (Confirm all and next) pour afficher le message suivant à annoter automatiquement.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
