Configuration de Microsoft SQL Server
Bases de données​
Remarque :
Sauf indication contraire dans les sections dédiées aux exigences, ces exigences s'appliquent à tous les produits Automation Suite.
Chaque produit d'Automation Suite nécessite sa propre base de données SQL avec ses spécifications correspondantes.
Par défaut, le programme d'installation créera toutes les bases de données pour vous lors du processus d'installation. Vous devez fournir les autorisations nécessaires pour que le programme d'installation puisse le faire sur votre serveur SQL.
Vous avez également la possibilité de créer vos propres bases de données. Référez-vous au tableau suivant pour les noms que vous devez utiliser.
Si vous choisissez d’apporter vos propres bases de données dans le cadre d’une nouvelle installation Automation Suite, nous vous recommandons fortement de créer de nouvelles bases de données plutôt que d’utiliser les bases existantes. Cette précaution est nécessaire afin d’éviter tout conflit avec le fonctionnement d’Automation Suite qui pourrait être provoqué par la présence de métadonnées relatives à d’anciennes bases de données.
Le tableau suivant répertorie les noms de bases de données et leur format correspondant.
Produit/serviceNom de la base de données par défautFormat de chaîne de connexion
Capacités partagées des plates-formesAutomationSuite_PlatformADO.NET
OrchestratorAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Action CenterAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Robots Automation SuiteAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Automation HubAutomationSuite_Automation_HubADO.NET
Data ServiceAutomationSuite_DataServiceADO.NET
InsightsAutomationSuite_InsightsADO.NET
Test ManagerAutomationSuite_Test_ManagerADO.NET
Task MiningAutomationSuite_Task_MiningADO.NET
AI CenterAutomationSuite_AICenterJDBC
AppsAutomationSuite_Apps
1
ODBC
Document UnderstandingAutomationSuite_DU_DatamanagerODBC
Process MiningAutomationSuite_ProcessMining_Metadata
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse2
AutomationSuite_Airflow3
ADO.NET
PYODBC
1 Le mot de passe de la base de données Apps ne doit pas contenir #{.
2 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse uses both ADO.NET and PYODBC formats.
3 AutomationSuite_Airflow uses PYODBC connection string format. AutomationSuite_Airflow must have READ_COMMITTED_SNAPSHOT enabled when creating databases manually. The connection to the AutomationSuite_Airflow database can not begin with a { character.
Si vous définissez manuellement les chaînes de connexion dans le fichier de configuration, vous pouvez échapper les mots de passe SQL, JDBC ou ODBC comme suit :
  • pour SQL : ajoutez ' au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre ' .
  • pour JDBC/ODBC : ajoutez { au début du mot de passe et } à la fin, et doublez tout autre } .
Remarque :
Vous pouvez utiliser les bases de données dans un pool Elastic pour une meilleure rentabilité.
Classement SQL​
Automation Suite prend en charge le classement SQL défini sur SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS au niveau du serveur et de la base de données. Pour des performances et une stabilité optimales, nous recommandons fortement d’utiliser cette configuration.
Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser le classement de votre choix, sachez que des configurations non testées sont susceptibles d’entraîner des problèmes inattendus.
Nous vous déconseillons d'utiliser SQL binaire ou tout classement sensible à la casse, car ils provoquent des problèmes connus lors de l'installation d'Automation Suite.
Autorisations​
Si vous souhaitez que le programme d'installation crée une base de données sur le serveur SQL fourni, assurez-vous d'accorder au moins le rôle dbcreator au compte SQL utilisé pour se connecter à la base de données.
Si vous souhaitez créer vos propres bases de données pour tous les produits, vous devez attribuer au compte SQL les rôles db_owner et db_securityadmin pour toutes les bases de données Automation Suite.
Si les restrictions de sécurité n'autorisent pas l'utilisation de db_owner, le compte SQL doit avoir les rôles et autorisations suivants sur toutes les bases de données (la seule exception est Insights qui nécessite toujours db_owner).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Autorisation EXECUTE sur le schéma dbo
Remarque :
Nous utilisons uniquement les rôles db_securityadmin et db_ddladmin lors de l’installation, ou bien si les bases de données sont réenregistrées. Vous avez donc la possibilité de révoquer ces autorisations ultérieurement.
Chiffrements de SQL server​
Seuls les chiffrements SQL répertoriés sont pris en charge dans Automation Suite :
  • TLS_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  • TLS_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_AES_128_CCM_SHA256
  • ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
  • ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
  • ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305
  • ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
  • ECDHE-ECDSA-AES256-CCM
  • ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
  • ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
  • ECDHE-ECDSA-AES128-CCM
  • ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
  • ECDHE-RSA-AES128-SHA256
  • ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
  • ECDHE-RSA-AES256-SHA
  • AES256-GCM-SHA384
  • AES256-CCM
  • AES128-GCM-SHA256
  • AES128-CCM
  • AES256-SHA256
  • AES128-SHA256
  • AES256-SHA
  • AES128-SHA
  • DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
  • DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
  • DHE-RSA-AES256-CCM
  • DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
  • DHE-RSA-AES128-CCM
  • DHE-RSA-AES256-SHA256
  • DHE-RSA-AES128-SHA256
  • PSK-AES256-GCM-SHA384
  • PSK-CHACHA20-POLY1305
  • PSK-AES256-CCM
  • PSK-AES128-GCM-SHA256
  • PSK-AES128-CCM
  • PSK-AES256-CBC-SHA
  • PSK-AES128-CBC-SHA256
  • DHE-PSK-AES256-GCM-SHA384
  • DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305
  • DHE-PSK-AES256-CCM
  • DHE-PSK-AES128-GCM-SHA256
  • DHE-PSK-AES128-CCM
  • DHE-PSK-AES256-CBC-SHA
  • DHE-PSK-AES128-CBC-SHA256
  • ECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305
  • ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHA
  • ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256
  • RSA-PSK-AES256-GCM-SHA384
  • RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305
  • RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256
  • RSA-PSK-AES256-CBC-SHA
  • RSA-PSK-AES128-CBC-SHA256
Automation Hub et Document Understanding nécessitent que SQL Server dispose du composant de recherche en texte intégral du moteur de base de données SQL Server, qui n'est pas toujours installé par défaut.
Si vous n'avez pas sélectionné la recherche en texte intégral lors de l'installation de SQL Server, exécutez à nouveau le programme d'installation de SQL Server pour l'ajouter avant de configurer les locataires Automation Hub et Document Understanding.
Pour plus d'informations, consultez ce guide sur la façon d'ajouter/d'installer des fonctionnalités sur le serveur SQL. Vous pouvez également vérifier ici tous les composants qui peuvent être ajoutés au serveur SQL, qui comprend également la recherche en texte intégral.
Exigences SQL pour Insights​
Insights nécessite SQL Server 2019 ou 2022, qui prennent en charge l'index columnstore et les fonctions .json.
Pour Azure SQL, assurez-vous que la base de données correspond à l’objectif de service objecservice S3 ou supérieur.
Assurez-vous que le niveau de compatibilité de la base de données Insights est défini sur 130 ou plus. Dans la plupart des cas, les paramètres par défaut répondent à cette exigence. Pour plus d'informations, reportez-vous à Afficher ou modifier le niveau de compatibilité d'une base de données - SQL Server.
L'installation valide les deux conditions et vous avertit si les exigences minimales ne sont pas remplies.
Exigences SQL pour Data Service​
Data Service nécessite un serveur SQL de version 2016 ou ultérieure.
La séquence de classement doit être celle par défaut : Latin1_General_CI_AS.
Si vous créez votre propre base de données à l'aide du serveur SQL version 2019 ou ultérieure, veillez à accorder les autorisations Data Service suivantes à vos utilisateurs :
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
Exigences SQL pour Process Mining​
Vous devez utiliser le port de serveur par défaut 1433 pour les connexions à la base de données Airflow.
Les ports de serveur SQL non standard ne sont pas pris en charge.
Lors de la configuration de Microsoft SQL Server, veillez à ce que le fuseau horaire est défini sur UTC dans la machine SQL Server où la base de données Airflow est installée.
Process Mining sur Automation Suite nécessite un serveur Microsoft SQL distinct pour AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse afin de stocker les données des applications de processus Process Mining.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la configuration matérielle requise et des recommandations pour configurer une machine de base de données Microsoft SQL Server pour AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Pour calculer la configuration matérielle requise, vous devez disposer des éléments suivants :
  • le nombre de (millions) d'événements dans votre processus.
  • le nombre de champs d'incident et d'événement dans vos données de sortie. Par exemple, dans TemplateOne , ce serait 30.
    Remarque :
    Dans un environnement de développement, pour des raisons de performances, il est recommandé de travailler sur un petit ensemble de données de développement avec un nombre limité d'enregistrements.
You can use the Capacity calculator to determine the hardware requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining. When you add Process Mining to the Product section, the minimum requirements for 1 Dedicated SQL Server are displayed.
The SQL user used in the connection strings must have the db_securityadmin database-level role both during and post-installation to enable per app security on the Process Mining data warehouse SQL Server. For details, see the official Microsoft documentation on Database-level roles.
Exigences SQL pour AI Center​
Exigences pour AI Center connecté à une installation Orchestrator externe​
Si vous installez une version d'AI Center qui se connecte à une installation Orchestrator externe, vous devez vous assurer de créer une nouvelle base de données nommée AutomationSuite_Platform pour les services AI Events et AI Storage.
Exigences pour AI Center installé sur une machine compatible FIPS 140-2​
Pour installer AI Center sur une machine compatible FIPS 140-2, procédez comme suit :
  1. Avant de commencer l'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
    1. Activez FIPS 140-2 sur la machine sur laquelle vous prévoyez d'installer Microsoft Server en suivant les instructions de Microsoft.
    2. Installez le serveur Microsoft SQL sur la machine compatible FIPS 140-2.
    3. Obtenez le certificat Microsoft SQL Server en exécutant la commande suivante à partir de SQL Server ou de tout serveur pouvant se connecter au serveur SQL avec le nom d'hôte SQL configuré :
      nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
  2. Lors de l'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
    1. Ajoutez les valeurs suivantes à la chaîne de connexion sql_connection_string_template_jdbc d'AI Center dans le fichier cluster_config.json : encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.
      Exemple :
      jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
      For details on database configuration, see Advanced installation experience and Updating the SQL database.
    2. Add the exported cert from step 1.c. to the trust store of the host machine. For details see Updating the CA Certificates.
Exigences SQL pour Orchestrator​
Pour augmenter les performances, éviter les blocages et empêcher les lectures incorrectes dans SQL, assurez-vous que l'option READ_COMMITTED_SNAPSHOT est définie sur ON.
Utilisez cette requête pour vérifier si READ_COMMITTED_SNAPSHOT est activé ou désactivé :
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Assurez-vous de remplacer PLACEHOLDER par le nom de votre base de données Orchestrator.
S'il est activé, la valeur renvoyée sera 1.
S'il est désactivé, la valeur renvoyée sera 0. Utilisez cette requête pour l'activer :
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Si vous utilisez différentes bases de données pour l'automatisation de test (Test Automation) et/ou mettre à jour le serveur (Update Server), READ_COMMITTED_SNAPSHOT doit également être activé sur celles-ci.
