- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Validation des prérequis dans une configuration d'évaluation à nœud unique
- Validation des prérequis dans une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Avant d'installer Automation Suite, il est recommandé de valider les conditions préalables à l'installation et la préparation de l'infrastructure. Vous pouvez utiliser le script validateUiPathASReadiness.sh pour évaluer votre environnement et générer un résumé avant d'effectuer l'installation.
| Validation | Description |
Prérequis matériels |
Valide que chaque machine du cluster répond à la configuration matérielle requise. Le contrôle prend en compte les aspects suivants :
Partitionnement et configuration du disque |
Vérifie que vous avez correctement partitionné et configuré le disque. La vérification prend en compte les aspects suivants :
Connectivité SQL Server |
Valide la connectivité au serveur SQL et à la base de données configurés. Le contrôle prend en compte les aspects suivants :
Certificat de serveur |
Vérifie que le certificat de serveur que vous avez fourni est valide. Le contrôle prend en compte les aspects suivants :
Certificat de signature de jeton |
Vérifie que le certificat de signature de jetons que vous avez fourni est valide. Le contrôle prend en compte les aspects suivants :
Proxy |
Vérifie que vous avez correctement configuré le proxy. Le contrôle prend en compte les aspects suivants :
Connectivité |
Valide que toutes les machines peuvent se connecter les unes aux autres, que toutes les URL requises se trouvent sur la liste d'autorisation du pare-feu, et plus encore. Le contrôle prend en compte les aspects suivants :
Services système |
Vérifie que les services système sont correctement configurés. Le contrôle prend en compte les aspects suivants :
Prérequis logiciels |
Valide que tous les logiciels requis sont installés. Si certains logiciels ne sont pas installés, le programme d'installation |
Mettre à niveau |
Valide si le chemin de mise à niveau entre les versions d’Automation Suite est correct. |
Utilisation du script pour valider les prérequis d'installation
Téléchargement du script
Pour les installations hors ligne, vous devez effectuer cette étape sur une machine ayant accès à Internet et aux machines isolées sur lesquelles Automation Suite est déployée. Copiez les fichiers de la machine en ligne vers la première machine cible.
Le script prérequis est empaqueté avec le programme d'installation dans une archive appelée as-installer.zip , et les outils de prise en charge sont regroupés en tant que as-infra.tar.gz pour le mode hors connexion uniquement. Vous avez besoin de ces fichiers pour générer un rapport sur toutes les machines sur lesquelles vous prévoyez d'installer Automation Suite.
| Type d'installation | Fichiers à télécharger |
| En ligne | as-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see as-installer.zip. |
| Hors ligne | as-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see as-installer.zip.as-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see as-infra.tar.gz. |
Préparation à l'utilisation du script
Devenez root en exécutant la commande suivante :
sudo su -sudo su - -
Copiez les fichiers dans le dossier
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}en exécutant la commande suivante :VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy as-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy as-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
Décompressez le package en exécutant la commande suivante :
unzip as-installer.zip -d installerunzip as-installer.zip -d installer -
Attribuez les autorisations nécessaires et accédez au dossier de script en exécutant la commande suivante :
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
Script parameters
Pour afficher la section d'aide et les indicateurs pris en charge, exécutez la commande suivante :
./validateUiPathASReadiness.sh --help
Sortie :
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
validateUiPathASReadiness.sh [command]
validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
validate-packages Validate that required packages are installed
install-packages Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
-d|--debug Debug mode to get additional details helpful for debugging
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder
--kubeconfig Specify path to the kubeconfig file
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
Le tableau suivant décrit les paramètres que vous pouvez utiliser lors de l'exécution du script :
| Paramètre | Description |
-i|--input | Accepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.Si vous ne fournissez pas ce fichier, le script déclenchera l'expérience interactive pour collecter ces entrées. Le fichier sera ensuite généré en votre nom. |
-d|--debug | Mode débogage pour obtenir des détails supplémentaires utiles pour le débogage. |
-m|--machines | Accepte les adresses IP/noms d'hôte séparés par des virgules de toutes les machines. Cela est nécessaire pour vérifier la connectivité entre tous les nœuds sur le port requis. Le paramètre est obligatoire pour les installations de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité. De plus, le paramètre est également requis si vous prévoyez d'ajouter un nœud Task Mining, GPU ou d'Automation Suite Robots dans un cluster d'évaluation à nœud unique. |
-n|--node-type | Accepte le type du nœud actuel. Les valeurs possibles sont : server , agent , task-mining , gpu et asrobots .La valeur par défaut est server. |
--install-type | Accepte la méthode d'installation : online ou offline .La valeur par défaut est online. |
--prereq-bundle | Accepte le chemin d'accès absolu où se trouve as-infra.tar.gz . |
--prereq-tmp-folder | Accepte le chemin d'accès absolu où le bundle as-infra.tar.gz sera temporairement extrait. Si ce chemin n'est pas fourni, le programme d'installation sélectionnera le dossier /tmp . |
--kubeconfig | Spécifiez le chemin d'accès au fichier kubeconfig. |
validate-packages | Valide les packages RPM requis. |
install-packages | Installe les packages RPM requis pour l'installation en ligne. |
install-packages --install-type offline | Installe les packages RPM requis pour une installation hors ligne. |
Validation d'une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Sur la première machine serveur
- Pour valider la première machine serveur, exécutez la commande suivante :
En ligne
./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type server \
--install-type online \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in cluster
Hors ligne
--install-type offline \
--prereq-bundle ../as-infra.tar.gz \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
Une fois ce script exécuté, il génère un fichier sa cluster_config.json dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite . Ce fichier est requis sur toutes les autres machines.
- Pour copier le fichier
cluster_config.jsonsur les autres machines, exécutez la commande suivante :
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si vous ne pouvez pas copier le fichier dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite en raison d'erreurs d'autorisation, vous pouvez temporairement le copier vers /var/tmp sur les nouvelles machines, puis le déplacer vers /opt/UiPathAutomationSuite .
Vous pouvez également fournir des autorisations d'accès complètes ( 777 ) au dossier /opt/UiPathAutomationSuite sur les nouvelles machines, en exécutant la commande suivante : chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite .
Sur les autres machines serveur
Pour valider les autres machines serveur, exécutez la commande suivante :
En ligne
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
Hors ligne
Sur les machines agents
Pour valider les machines agents, exécutez la commande suivante :
En ligne
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
--node-type agent \
Hors ligne
--node-type agent \
--install-type offline \ #replace with offline for airgap
--node-type agent \
Sur les machines des agents spécialisés
Pour valider les machines Task Mining, GPU ou d'Automation Suite Robots, exécutez la commande suivante :
Assurez-vous d'utiliser le paramètre approprié pour identifier votre nœud d'agent spécialisé :
- pour les machines Task Mining, utilisez
--node-type task-mining - pour les machines GPU, utilisez
--node-type gpu - Pour les machines Robots Automation Suite, utilisez
--node-type asrobots
En ligne
--node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node
Hors ligne
- Utilisation du script pour valider les prérequis d'installation
- Téléchargement du script
- Préparation à l'utilisation du script
- Script parameters
- Validation d'une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Sur la première machine serveur
- Sur les autres machines serveur
- Sur les machines agents
- Sur les machines des agents spécialisés
