Fichier de configuration de Document Understanding
documentunderstanding est une propriété du fichier de configuration d'Automation Suite, cluster_config.json. Il contient des valeurs configurables qui contrôlent le comportement du service Document Understanding. Le programme d'installation génère les valeurs par défaut. Des modifications supplémentaires peuvent être apportées pour configurer davantage le service Document Understanding. Si vous devez modifier des paramètres liés à Document Understanding, la section documentunderstanding dans cluster_config.json peut être modifiée et le programme d'installation peut être réexécuté.
Alternativement, les mêmes modifications peuvent être apportées dans l'application UiPath dans ArgoCD.
cluster_config.json​
Configuration de Document Understanding​
"documentunderstanding": {
    "enabled": Boolean,
    "datamanager": {
      "sql_connection_str" : "String"
    "handwriting": {
      "enabled": Boolean,
      "max_cpu_per_pod": "Number"
    "enabled": Boolean,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": Boolean,
Remarque :
La chaîne de connexion SQL du Data Manager est facultative uniquement si vous souhaitez remplacer la base de données par défaut par la vôtre.
L'écriture manuscrite est toujours activée pour l'installation en ligne.
L'exemple de configuration complète​
    "enabled": true,
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
    "handwriting": {
      "enabled": true,
      "max_cpu_per_pod": "2"
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": true,
Remarque :
The value for max_cpu_per_pod is by default 2, but it can be adjusted according to your needs. For more information on how to do this, see the (optional) max CPU per pod Parameter section.
Valeurs configurables​
datamanager.sql_connection_str​
  • Chaîne de connexion pour le gestionnaire de données
  • Obligatoire : False
  • This property is generated and populated by the installer, you do not need to set it unless you want to override the default connection string. For more details about connecting to SQL please refer to the Database configuration page.
Écriture manuscrite​
  • Paramètres de la fonctionnalité de reconnaissance de l'écriture manuscrite (partie d'IntelligentFormExtractor)
handwriting.enabled​
  • Définir ce paramètre sur "true" crée les ressources nécessaires à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Il doit être défini sur true pour pouvoir utiliser IntelligentFormExtractor.
  • Cette propriété est toujours activée pour l'installation en ligne et désactivée pour l'installation hors ligne (physiquement isolée). Pour une installation physiquement isolée, vous devez installer l'ensemble hors ligne Document Understanding avant d'activer l'écriture manuscrite.
handwriting.max_cpu_per_pod​
  • Le nombre maximal de processeurs que chaque conteneur est autorisé à utiliser. La valeur recommandée est 2.
  • Par défaut : 2.
Si vous prévoyez d'utiliser Intelligent Form Extractor avec la fonction de détection d'écriture manuscrite, vous devrez peut-être ajuster le paramètre handwriting.max_cpu_per_pod pour plus de puissance de traitement.
Les facteurs suivants sont nécessaires pour calculer le bon dimensionnement :
  • volume total de documents/an = V
  • nombre attendu de shreds d'écriture manuscrite/doc = S
  • jours pendant lesquels le workflow traite les documents (jours ouvrés, tous les jours, week-ends, etc.) = d
  • heures pendant lesquelles le workflow traite les documents = h
  • Nombre de CPU = (V x S / (d x h)) / 1500
Par exemple, si vous prévoyez d'avoir 1 million de documents à traiter pendant un an à l'aide d'Intelligent Form Extractor pour la détection de l'écriture manuscrite, avec 50 shreds en moyenne, exécutés en semaine de 00h00 à 08h00 (8 heures), le calcul serait :
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
               = 25,000 / 1500
               = 17 CPUs
               = 25,000 / 1500
               = 17 CPUs
Pour une installation en mode d'évaluation à nœud unique, vous devez régler le paramètre max_cpu_per_pod sur 17.
Pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité (3 nœuds), réglez le paramètre max_cpu_per_pod sur 5-6.
