- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Explorer les journaux
Automation Suite ne prend pas en charge le protocole Internet IPv6.
Nous ne prenons pas en charge firewalld. Le programme d'installation d'Automation Suite désactive automatiquement firewalld lors de l'installation ; assurez-vous qu'il reste également dans un état désactivé après l'installation.
Automation Suite configure des règles de table d'adresses IP par défaut sur les machines hôtes pour la communication entre les nœuds nécessaires. Nous ne prenons pas en charge les règles de table d'adresses IP personnalisées, telles que celles configurées via firewalld, car elles peuvent entrer en conflit avec les règles de table d'adresses IP configurées par Automation Suite. Vous pouvez cependant appliquer des règles de pare-feu supplémentaires au niveau du réseau.
Nous vous recommandons d'activer les applications de pare-feu au niveau de la passerelle réseau, mais pas entre les clusters.
Cette page répertorie les domaines utilisés par les différents produits, composants et intégrations UiPath® dans un déploiement en ligne. Vous devez autoriser le trafic vers et depuis ces domaines, sinon Automation Suite risque de mal fonctionner.
Ajoutez à votre liste d’autorisation les points de terminaison et les ports pour les produits et services UiPath® que vous utilisez. Par exemple, si vous n’avez pas AI Center, il n’est pas nécessaire d’ajouter ses domaines requis à votre liste d’autorisation.
Exigences générales
Pour garantir la stabilité du cluster, votre environnement doit répondre aux exigences suivantes :
- Le temps d'aller-retour (RTT) entre les nœuds doit être minimal (<10 ms RTT) ;
- Les exigences de haute disponibilité doivent être remplies.
Installation
- Pour télécharger les fichiers d'installation et les scripts de configuration requis :
https://download.uipath.compermet de télécharger le script d'installation - Pour télécharger des images et des métadonnées de conteneur :
https://registry-data.uipath.comhttps://registry.uipath.comLes URL précédentes sont requises lors de l'installation, pour l'ajout de nouveaux nœuds à un cluster existant, pour la mise à niveau vers une version plus récente, ainsi que pour la synchronisation des applications à l'aide d'ArogCD. Ces URL peuvent également être nécessaires lors de l'exécution, afin que Kubernetes puisse extraire l'image.
- Pour utiliser les outils d'assistance, tels que la génération du pack d'assistance et les outils de diagnostic :
https://sfbrprddeploywe.azurecr.iohttps://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
- Pour l'installation de Kubernetes ou RKE2 :
https://rpm.rancher.io - Pour envoyer la télémétrie de l’entreprise à UiPath® :
https://dc.services.visualstudio.comCette option n’est requise que si vous choisissez d’envoyer des données de télémétrie à UiPath®.
Capacités partagées des plates-formes
Portail Automation Suite
- Pour l'intégration Azure Active Directory :
https://login.microsoftonline.com/* - (Facultatif) Pour les informations sur les applications :
https://dc.services.visualstudio.com/*
Identité
https://login.microsoftonline.com/*https://graph.microsoft.com/*
- Pour la connexion SQL : la connexion que vous utilisez, éventuellement via un pipeline
- Pour la connexion Redis : le numéro de port et le mot de passe générés lors du déploiement de Redis
- Pour l'intégration Active Directory :
- Kerberos : port
88 - Points de terminaison LDAP : port
389 - DNS pour la découverte DC : port
53
- Kerberos : port
- Pour l'authentification SAML : points de terminaison SAML, tels que configurés pour Automation Suite
- Pour les notifications par e-mail du système : serveur et port SMTP, tels que configurés pour Automation Suite
- Pour la validation du certificat à la connexion, si des listes de certificats révoquées doivent être téléchargées : le point de terminaison déterminé par le certificat
Webhooks
- Points de terminaison HTTP(S) Webhook, tels que définis par les utilisateurs dans la définition Orchestrator Webhook
Gestion de l'organisation
- Pour l'intégration Ceph : la connexion est générée lors de la configuration de l'infrastructure
Audit
Licences
- Pour l'activation de licence en ligne, la mise à jour et d'autres opérations de licence en ligne :
https://activate.uipath.com/ - Pour la connexion SQL : la connexion que vous utilisez, éventuellement via un pipeline
Test Manager
- Appels HTTP(S) via le connecteur Webhook
- Appels HTTP(S) à Xray pour Jira (local ou dans le cloud), à ServiceNow et à AzureDevOps
AI Center
- Les modèles et les métadonnées OOB sont récupérés à partir de notre référentiel GitHub, et les modèles eux-mêmes sont téléchargés à partir de notre compte de stockage. Les URL suivantes ne peuvent pas être bloquées tant que le planificateur OOB est en cours d'exécution ; il en va de même pour les trois dernières URL car celles-ci sont nécessaires au moment de l'exécution. Par conséquent, assurez-vous d'avoir accès aux URL suivantes :
- Les URL suivantes sont nécessaires pour que les métadonnées OOB puissent récupérer les nouveaux modèles ajoutés :
https://github.comhttps://raw.github.comhttps://raw.githubusercontent.comhttps://api.github.com
https://uipath.blob.core.windows.netest nécessaire pour cloner les nouveaux modèles téléchargés- Les éléments suivants sont nécessaires au moment de l'exécution pour le déploiement des compétences ainsi que pour le pipeline de formation dans le cadre du téléchargement des dépendances :
- L'index de packages Python :
http://pypi.python.org/ethttp://pypi.org/ - Tous les domaines publics hébergés par Python PIP, en fonction de votre package de modèle et des bibliothèques Python requises dans
requirements.txt
https://du-metering.uipath.comRemarque :Cette URL est nécessaire uniquement lorsque AI Center est connecté à une installation externe d’Orchestrator.
https://du.uipath.com
- Pour l'OCR :
- Le point de terminaison UiPathDocumentOCR applicable à votre région
- Microsoft OCR (facultatif) : Le point de terminaison applicable à votre région, comme indiqué ici
- Google OCR (facultatif) :
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
- Pour l'extraction de données : le point de terminaison FormExtractor applicable à votre région
Task Mining
- Pour télécharger des clients de bureau :
https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe(EXE) ethttps://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi(MSI) - Pour la connexion SQL : la connexion que vous utilisez, éventuellement via un pipeline
- Pour la connexion RabbitMQ : la connexion est générée lors de la configuration de l'infrastructure
Insights
Data Service
Dépendances d'URL de runtime
https://activate.uipath.comsmtp.sendgrid.net(ou tout autre serveur SMTP configuré)- Tous les blocs au niveau du port doivent être pris en compte.
- Tous les certificats TLS ou SSL associés au serveur SMTP doivent être vérifiables sans avoir besoin d'une récupération CRL en dehors de votre environnement hors ligne.
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Dépendances Azure
Si vous utilisez une infrastructure Azure, vous devez autoriser les miroirs RHEL yum pour Azure répertoriés dans cette section.
Ces URL sont uniquement applicables pour Azure. Si vous utilisez un autre fournisseur de services cloud (CSP), les URL sont différentes.
http://rhui-1.microsoft.comhttp://rhui-2.microsoft.comhttp://rhui-3.microsoft.com- Pour l'intégration Azure Active Directory :
Documentation
Pour que vos utilisateurs puissent accéder à la documentation UiPath® officielle d’Automation Suite ainsi qu’aux produits fournis, vous devez également autoriser les URL spécifiques à la documentation. Pour obtenir la liste complète, consultez la rubrique URL du site Web de la documentation UiPath®.
/etc/sysctl.d/ à l’aide de la commande suivante :
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOFcat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
EOF- La commande précédente est un paramètre de niveau de système d’exploitation et il est recommandé d’être utilisée uniquement par les administrateurs Linux. Assurez-vous que les modifications que vous apportez sont conformes au processus de contrôle de votre environnement.
- Le
nf-call-iptablesest nécessaire pour la plupart des déploiements Kubernetes. Kubernetes crée des réseaux virtuels internes au cluster. Cela permet à chaque pod d’avoir sa propre adresse IP, qui est utilisée conjointement avec les services de noms internes pour faciliter la communication de service à service. Le cluster ne fonctionne pas sansnf-call-iptablesactivé. Pour plus de détails, consultez la documentation Rancher.
