- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Ajouter un nouveau nœud au cluster
- Supprimer un nœud du cluster
- Pavage d'un nœud de cluster
- Démarrage et arrêt d’un nœud
- Renommer un nœud
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
La réactualisation d'un nœud de cluster, également appelée processus de réhydratation, peut être requise dans les scénarios suivants :
- Lors de l'exécution d'une mise à niveau de correctif vers le système d'exploitation ou le logiciel hôte ;
- Lorsqu'une politique de sécurité exige que vous modifiez régulièrement les nœuds du cluster ;
- Lorsque votre organisation impose d'autres restrictions de politique.
La maintenance directe sur le nœud qui fait déjà partie du cluster peut interférer avec les logiciels installés et le gestionnaire de réseau, provoquer une instabilité du cluster et entraîner des temps d'arrêt.
Pour éviter ces problèmes, procédez comme suit pour effectuer une rotation des nœuds :
Ajoutez le ou les nœuds au cluster. Les nœuds que vous ajoutez à cette étape doivent garantir le bon fonctionnement du cluster sans les nœuds que vous supprimerez à l'étape 2.
Supprimez du cluster le/les nœud(s) ciblés.
Important :Pour effectuer des opérations de maintenance de nœud, vous devez apporter des ressources matérielles supplémentaires pour ajouter de nouveaux nœuds au cluster. Cela permet d'éviter le risque d'échec ou de perte de quorum, ce qui maintiendra la haute disponibilité du cluster. Une fois qu'un nouveau nœud est ajouté au cluster, vous pouvez immédiatement procéder à la suppression d'un ancien nœud.
New nodes (both server and agent) must meet the Automation Suite hardware requirement so that they can take the load from the nodes being removed. Ensure that the server nodes satisfy the quorum requirements while you perform the entire procedure.
Ne réinstallez pas le cluster sur des nœuds supprimés. Le processus de suppression du nœud laisse des résidus qui pourraient le rendre inutilisable pour une installation ultérieure.
Pour plus de détails sur la procédure d'ajout ou de suppression d'un nœud du cluster, consultez les pages ci-dessous :
