- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Étape 1.2 : Configurer la MV
Configurer le DNS de la MV
La configuration du DNS sur chaque MV est facultative si vous déployez une configuration en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité derrière un équilibreur de charge.
Sélectionnez la valeur du nom DNS pour définir le nom DNS de la machine.
Dans la fenêtre de configuration IP de la MV qui s'affiche, définissez le libellé du nom DNS (DNS name label) :
Sélectionnez Enregistrer.
Tester la connexion à la machine virtuelle
Testez la connexion à la machine virtuelle à l'aide du SSH. Demandez un accès juste à temps (Just In Time) si nécessaire.
Pour vous connecter à la machine à l'aide de SSH, suivez les instructions d'Azure.
Alternativement, vous pouvez vous connecter à la machine sur votre terminal en utilisant SSH :
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Partitionner le disque
Connectez-vous à la machine via SSH à l'aide des commandes suivantes :
Si vous avez défini un mot de passe :
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Si vous avez utilisé une clé SSH :
ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Identification du nom d'appareil pour le disque dans Azure
Le nom du périphérique de disque est différent du nom du disque . Vous aurez besoin du nom du périphérique de disque lors de la configuration du disque.
Pour configurer le disque pour l'installation, consultez les éléments suivants :
Dans l'onglet Disques (Disks) de chaque machine virtuelle du portail Azure, vous pouvez trouver le LUN (Numéro d'unité logique) correspondant à chaque disque attaché.
Exécutez la commande suivante pour identifier le nom du périphérique de disque, où
LUN=<lun_value> tel qu'identifié dans le portail Azure :LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
Marquage du disque Azure comme SSD
Cette étape est requise uniquement pour le disque de données et le disque brut.
Vous devez marquer le disque Azure comme SSD en exécutant la commande suivante :
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Multi-nœud uniquement : configuration de ports supplémentaires
Ces ports entrants supplémentaires ne sont nécessaires que pour les installations en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Ajoutez-les à toutes les machines virtuelles.
| Port | Protocole | Source | Destination | Objectif |
443 | TCP | Tout | Tout | trafic https |
2379 | TCP | Réseau virtuel | Réseau virtuel | port client etcd |
2380 | TCP | Réseau virtuel | Réseau virtuel | port homologue etcd |
6443 | TCP | Tout | Tout | API Kubernetes |
8472 | UDP | Réseau virtuel | Réseau virtuel | Flannel |
9345 | TCP | Tout | Tout | API Kubernetes |
10250 | TCP | Réseau virtuel | Réseau virtuel | kubelet |
30071 | TCP | Réseau virtuel | Réseau virtuel | NodePort |
Ouverture de ports TCP sur une machine virtuelle Azure pour les installations multi-nœuds
Créez de nouvelles règles de mise en réseau entrantes pour les ports nécessaires via le protocole TCP.
Select the VM’s Overview tab, then select the Networking tab:
Sélectionnez Ajouter une règle de port entrant.
Modifiez les champs selon vos besoins :
Plage de ports de destination
Protocole
Nom
Vous pouvez les ajouter sous forme de liste séparée par des virgules avec des plages :
Ajoutez tout le TCP dans une règle entrante comme indiqué précédemment, et l'UDP dans une autre. Pour l'UDP, ajoutez +1 à la priorité.
Et sélectionnez Ajouter.
