- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Évaluation de vos besoins de stockage
- Estimation des coûts de l'infrastructure cloud
- Planification des capacités
- Utilisation de uipathctl.sh
- Considérations relatives à AI Center
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Sur cette page, nous utilisons les modèles de cloud comme point de référence pour évaluer les coûts d'infrastructure requis pour prendre en charge la suite Automation. Nous indiquons également quelques notes supplémentaires pour aider à prévoir le coût total de possession d'Automation Suite. Les estimations qui en résultent peuvent se rapprocher de vos dépenses futures en infrastructure avec une grande confiance pour les déploiements cloud. Vous pouvez également utiliser les estimations comme point de référence pour comparer les coûts des implémentations physiques sans système d'exploitation (bare metal).
Chaque déploiement de modèle cloud enregistre automatiquement un ensemble de composants basés sur les entrées fournies.
Pour consulter la liste des composants de chaque fournisseur de cloud, consultez les éléments suivants :
Pour calculer le coût de l'infrastructure provisionnée par les modèles cloud en fonction des besoins de votre scénario, reportez-vous aux instructions et estimations suivantes.
Identifier les facteurs de coûts
Plusieurs facteurs ont un impact sur le coût de l'infrastructure déployée par les modèles cloud, tels que les suivants :
- Nombre de nœuds de serveur
- Type d'instance de nœud de serveur
- Nombre de nœuds d'agent
- Nombre de nœuds GPU
- Type d'instance de nœud GPU
- Produits sélectionnés
Utiliser le calculateur de prix
Vous pouvez estimer avec précision le coût de votre infrastructure cloud en procédant comme suit :
- Déterminez les ressources requises par votre scénario à l’aide du calculateur de dimensionnement d’installation d’UiPath® Automation Suite.
- Utilisez le calculateur de prix de votre fournisseur de cloud public :
Reportez-vous aux exemples suivants pour vous aider à démarrer avec les calculateurs de prix.
Exemples d'estimation
Le tableau suivant décrit l'estimation des coûts de l'infrastructure de production multi-nœuds compatible haute disponibilité pour la sélection complète de produits dans le contexte des directives précédemment introduites.
Les estimations ne tiennent pas compte des équilibreurs de charge, de Bastion, du coffre de clés et de la sauvegarde.
| Nombre de nœuds de serveur | AWS | Azure |
| 3 | Estimation complète de l'installation | Estimation complète de l'installation |
Les exemples d'estimation sont basés sur des prix cotés publics. Pour mieux correspondre à vos prix actuels, contactez votre fournisseur de cloud.
Automation Suite par rapport aux produits autonomes : coûts d'infrastructure
Automation Suite semble avoir une empreinte d’infrastructure importante. Cependant, lorsqu’on la compare au volume total de l’infrastructure nécessaire pour exécuter des cas d’utilisation de production de produits UiPath® autonomes, les coûts sont similaires, voire plus bas avec Automation Suite dans certains cas.
Pour donner des exemples concrets des différences de coûts d'infrastructure entre Automation Suite et les produits autonomes, nous avons utilisé les calculateurs de prix des fournisseurs de cloud dans la mesure du possible, ainsi que nos exigences matérielles. Le tableau suivant résume les résultats :
| Jalon Automation Suite | Produit | Coût mensuel en mode autonome | Coût mensuel dans Automation Suite | Coût annuel dans Automation Suite | Lien vers l'estimation dans Azure |
Orchestrator de niveau entreprise |
Orchestrator |
$2,250 |
$2,813 |
$33,756 | |
Provenant de la version autonome |
Orchestrator |
$2,850 |
$3,144 |
$37,728 | |
Test Manager | |||||
Insights | |||||
Action Center | |||||
Plate-forme de base moderne |
Orchestrator |
S/O |
$3,476 |
$41,712 | |
Insights | |||||
Data Service | |||||
Automation Hub | |||||
Automation Ops | |||||
Voyant des applications |
Orchestrator |
S/O |
$3,476 |
$41,712 | |
Apps | |||||
Plateforme moderne avec Apps |
Orchestrator |
S/O |
$3,808 |
$45,696 | |
Insights | |||||
Apps | |||||
Plateforme complète + Document Understanding Starter |
Orchestrator |
S/O |
$4,139 |
$49,668 | |
Insights | |||||
Apps | |||||
AI Center | |||||
Document Understanding | |||||
Mise à l'échelle de Document Understanding toutes les 50 000 pages/jour |
Extraction |
$100 |
$1,200 |
D4 VM | |
Classification |
$100 |
$1,200 |
D4 VM | ||
OCR |
$100 |
$2,400 |
NC4 VM | ||
Task Mining |
Task Mining sur un agent dédié |
S/O |
$531 |
$6,372 |
B20M |
Process Mining |
Process Mining sur un agent dédié |
S/O |
$498 |
$5,952 |
F16s v2 + licence SQL |
Robots Automation Suite |
Robots Automation Suite sur un agent dédié |
S/O |
$496 |
$5,925 |
F16s v2 |
En outre, les coûts totaux de prise en charge d' Automation Suite sont inférieurs à ceux des déploiements de produits autonomes lorsque les éléments suivants sont pris en compte :
- Automation Suite nécessite moins de membres du personnel pour maintenir le fonctionnement, car moins de machines doivent être gérées par rapport aux produits autonomes.
- Le département informatique ne nécessite pas de nouvelles compétences pour prendre en charge les produits supplémentaires, dans la mesure où la gestion des instances Automation Suite est similaire quels que soient les produits utilisés. Par conséquent, Automation Suite nécessite moins de personnel informatique pour prendre en charge la gamme de produits UiPath®.
- Les dépenses d'infrastructure ne changent pas de manière significative lors de l'ajout de nouveaux produits à l'instance Automation Suite et de l'augmentation de son retour sur investissement (c'est-à-dire lors de l'ajout d'Automation Hub).
- Automation Suite inclut également une surveillance prête à l'emploi, la gestion des clusters, ainsi que des expériences unifiées pour les administrateurs et les utilisateurs finaux pour tous les produits.
