- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 1 : Enregistrement des chaînes de connexion
- Étape 2 : Créer vos organisations dans Automation Suite
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Vous devez créer manuellement vos organisations dans Automation Suite. Le nom de l’organisation doit être conforme au format Regex suivant : '^(?!.*$)[a-zA-Z][A-Za-z0-9]+$'.
Le nom de l’organisation doit commencer par une lettre majuscule ou minuscule et contenir au moins un caractère après la lettre initiale. Concernant le reste des caractères, le nom peut inclure n’importe quelle combinaison de caractères alphanumériques ainsi que des tirets bas. Veuillez cependant noter que le nom de l’organisation ne doit pas se terminer par un tiret bas.
Par exemple, les noms Username, user_name1 et User123 sont des noms d’organisation valides. Évitez les formats non valides tels que _username (ne commence pas par une lettre), username_(se termine par un tiret bas), user name (contient une espace) ou user@name (contient un caractère non valide).
Vous n'avez pas à créer manuellement le locataire, dans la mesure où l'outil de migration effectue automatiquement cette opération pour vous. Les noms de l'organisation et du locataire n'ont pas besoin d'être identiques. Bien que le nom de l'organisation soit personnalisable, le nom du locataire Automation Suite est le même que le nom du locataire Orchestrator autonome.
