- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Ansible est utilisé pour automatiser la mise à niveau de l'ensemble du cluster Automation Suite, en effectuant certaines opérations sur une machine du cluster.
Dans l'illustration suivante, le nœud du serveur 1 (ou le nœud hôte Ansible) utilise Ansible pour orchestrer la mise à niveau de l'ensemble du cluster Automation Suite.
Préparation
Before upgrading, make sure you have prepared your environment for using the uipathctl.sh script. For details, see Using uipathctl.sh.
Assurez-vous d'avoir 10 Go d'espace libre dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite sur tous les nœuds. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace, vous pouvez augmenter la capacité de ce dossier ou supprimer tous les fichiers du programme d'installation précédent, à l'exception de cluster_config.json. Vous pouvez toujours télécharger à nouveau le programme d'installation précédent.
Pour vérifier l'espace disponible, exécutez la commande suivante : df -h /opt/UiPathAutomationSuite .
Pour préparer la mise à niveau, procédez comme suit :
Log into the server node that you previously identified as the Ansible host node via SSH.
Devenez utilisateur root.
sudo su -sudo su - -
Créez un dossier d'installation sous le répertoire
/opt/UiPathAutomationSuite.# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Download
as-installer.zipand copy it to/opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see as-installer.zip.cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Décompressez
as-installer.zip.cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip as-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip as-installer.zip -d . -
Fournissez les autorisations nécessaires au programme d'installation.
chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer .chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer . -
Générez le dernier fichier
cluster_config.jsonsur le nœud hôte Ansible.Remarque :For details on how to configure the
cluster_config.jsonparameters, see Advanced installation experience.-
Si vous avez l'ancien
cluster_config.json, générez le fichier de configuration à partir du cluster :cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
Si vous ne disposez pas de l'ancien fichier
cluster_config.json, générez un remplacement des valeurs par défaut, ce que vous avez peut-être fait au moment de l'installation de la version précédente :cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json -
If you upgrade from Automation Suite 2022.10 to Automation Suite 2023.4 or later, and Orchestrator is enabled on both the old and new versions, you must set the
orchestrator.block_classic_executionsflag totruein thecluster_config.jsonfile. Using the flag shows that you agree with blocking classic folders executions. Not using the flag causes the upgrade operation to fail. For a configuration example, see Orchestrator-specific configuration. -
If you upgrade Automation Suite from a previous version and now enable Process Mining as well, you must update the
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc. Below is an example."sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server""sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" -
If you upgrade Automation Suite from a version previous to 2023.4 and you have Apps enabled, you must create the SQL database for Apps, and then update the
cluster_config.jsonfile with the following configuration:"apps": { "enabled": "true" // This will already be true in existing cluster_config.json if apps is enabled "sql_connection_str": "" // Provide ODBC database connection string if apps is enabled }"apps": { "enabled": "true" // This will already be true in existing cluster_config.json if apps is enabled "sql_connection_str": "" // Provide ODBC database connection string if apps is enabled }Remarque :Utilisez le fichier cluster_config.json mis à jour dans les prochaines étapes de mise à niveau.
See also Manual: Advanced installation experience.
If you previously deployed your single-node installation using any Azure template version prior to 2022.10.3, and you now want to upgrade to a newer Automation Suite version, you must set the zone_resilience flag to false in the cluster_config.json file in /opt/UiPathAutomationSuite/Installer.
Exécution
Si des erreurs ou des problèmes se produisent pendant ou après la mise à niveau, vous pouvez revenir à la version précédente, à condition d'avoir préalablement configuré une sauvegarde.
For instructions, see Rollback on error.
Configuration de la sauvegarde
Pour configurer la sauvegarde, procédez comme suit :
Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
Vérifiez que tous les volumes souhaités ont des sauvegardes dans le cluster :
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backupRemarque :La sauvegarde peut prendre un certain temps, attendez environ 15 à 20 minutes, puis vérifiez à nouveau la sauvegarde des volumes.
Une fois la sauvegarde créée, passez aux étapes suivantes.
Mettre le cluster en mode maintenance
Mettre le cluster en mode maintenance arrêtera le contrôleur d'entrée et tous les services UiPath, bloquant ainsi tout le trafic entrant vers le cluster Automation Suite.
Cette opération entraînera des temps d'arrêt et l'automatisation de votre entreprise sera suspendue pendant l'ensemble du processus de mise à niveau.
Pour mettre le cluster en mode maintenance, exécutez :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
Pour vérifier que le cluster est en mode maintenance, exécutez :
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabledImportant :Créez une sauvegarde de votre serveur SQL après avoir activé le mode de maintenance afin qu'aucune autre transaction ne soit enregistrée dans votre base de données SQL.
Mise à niveau du cluster
Pour mettre à niveau le cluster Automation Suite, procédez comme suit :
Connectez-vous au nœud hôte Ansible via SSH et devenez l'utilisateur root.
Pour effectuer les étapes de mise à niveau sur tous les nœuds, exécutez la commande suivante avec les paramètres de base. Pour un contrôle plus précis, consultez la section Paramètres.
Remarque :Assurez-vous d'avoir mis à jour
cluster_config.jsongénéré comme décrit dans les étapes de préparation../uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type online --steps all --accept-license-agreement./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type online --steps all --accept-license-agreementImportant :Le processus de mise à niveau nécessite la migration de Canal CNI vers Cilium CNI. La mise à niveau automatisée exécute cette étape automatiquement, puis redémarre tous les nœuds du cluster pour terminer la migration.
Une fois les nœuds redémarrés, attendez quelques minutes pour vous assurer que tous les services sont à nouveau en ligne. Vous pouvez vous connecter à ArgoCD pour surveiller le statut de toutes les applications.
Important :If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Paramètres de base
| Paramètre | Valeur (Value) |
Valeurs possibles : Étant donné que cette page fournit des instructions pour un environnement en ligne, choisissez la valeur |
Les valeurs possibles sont :
Si une erreur se produit pendant la mise à niveau, vous pouvez utiliser ces points de contrôle pour reprendre l'opération de mise à niveau au lieu de réessayer depuis le début. |
Paramètres avancés
--ansible-username | Spécifiez le nom d'utilisateur à utiliser pour les connexions SSH à tous les nœuds. La valeur par défaut est l'utilisateur actuel. Si vous utilisez un nom d'utilisateur différent pour tous les nœuds, au lieu d'utiliser ce paramètre, définissez le nom d'utilisateur pour tous les nœuds dans inventory.ini et transmettez-le au script.Exemple : Lors de l'exécution du script, vous êtes connecté sous le nom d'utilisateur myadminuser . Cependant, si vous souhaitez utiliser le nom d'utilisateur testadmin pour vous connecter via SSH, vous devez fournir testadmin à ce paramètre. |
--inventory | Spécifiez un fichier d'inventaire Ansible existant. S'il n'est pas spécifié, un sera généré automatiquement à partir du cluster existant avec la configuration de base. Dans certains scénarios où vous souhaitez avoir un contrôle plus précis, vous souhaiterez peut-être fournir votre propre fichier d'inventaire. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un nom d'utilisateur SSH ou une clé SSH différent pour tous les nœuds du cluster. For details, see Generating the Ansible inventory.ini file. |
Une fois la mise à niveau terminée, le mode maintenance sera automatiquement désactivé.
Une fois la mise à niveau effectuée, vous pourrez effectuer les étapes supplémentaires suivantes.
Pour vérifier si Automation Suite est sain, exécutez :
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
Lors de la mise à niveau à partir d'une version d'Automation Suite antérieure à 2023.4.0, vérifiez si Apps est en cours d'exécution, puis supprimez MongoDB :
./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force -
Si vous rencontrez une erreur lors de la suppression de MongoDB avec la commande
./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force, exécutez la commande suivante :kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}' ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}'kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}' ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}' -
If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
Activation de la sauvegarde après la mise à niveau
Assurez-vous qu'Automation Suite est opérationnelle et que votre automatisation se poursuit comme prévu avant de passer aux étapes suivantes.
Avant de commencer à mettre à niveau le cluster, le script de mise à niveau crée automatiquement une sauvegarde du cluster, puis la désactive temporairement. Vous souhaiterez peut-être activer la sauvegarde manuellement une fois la mise à niveau terminée.
To enable the backup, follow the instructions in described in the Backing up and restoring the cluster documentation.
Finalisation d'une mise à niveau avec un modèle de déploiement
After performing an Automation Suite cluster upgrade, Azure and AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly through scale-out operations. To automate the changes, we recommend using the dedicated scripts. For instructions, see the Azure deployment template docs and the AWS deployment template docs.
Considérations spéciales
Lors de l'exécution d'une mise à niveau pour un cluster déployé avec des modèles Azure, une erreur similaire à celle illustrée dans l'image suivante peut se produire :
Cela est dû au mode de fonctionnement de l’équilibreur de charge Azure. Pour résoudre le problème, modifiez le champ fixed_rke_address dans le fichier cluster_config.json . Vous devez remplacer la valeur de ce champ par l'adresse IP de la première instance de serveur avant d'exécuter la commande de mise à niveau. Le fichier cluster_config.json téléchargé vers le coffre de clés doit continuer à avoir l’adresse IP de l’ILB, car le nœud n’est pas sain et le trafic ne sera pas équilibré.
