- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
| Paquet (Package) | Objectif |
UiPath.OrganizationMigrationApp |
rke2-killall.sh |
Cette page fournit des instructions sur le téléchargement des fichiers dans le répertoire de base de l'utilisateur actuel. Si vous souhaitez modifier le répertoire, assurez-vous de fournir le chemin de téléchargement à l'aide du paramètre -O .
installUiPathAS.sh
installUiPathAS.sh est un assistant d'installation interactif que vous pouvez utiliser pour accepter la configuration d'installation et démarrer l'installation.
installUiPathAS.sh est requis à la fois pour les profils d'installation en ligne et hors ligne ; il est utilisé lors d'une nouvelle installation et pour ajouter un nouveau nœud au cluster.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Windows, cliquez ici.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.sh -
Windows
Pour télécharger
as-installer.zip
as-installer.zip est un package d'installation qui contient l'installation principale et les scripts associés. Le package contient également l'outil uipathctl.
Actuellement, uipathctl n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
Si vous choisissez le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger as-installer.zip. Si vous optez pour le profil d'installation en ligne, as-installer.zip sera automatiquement téléchargé par l'assistant d'installation interactif.
Le fichier as-installer.zip est requis lors de l'installation et de la mise à niveau, lors de la restauration du cluster en cas de sinistre, ainsi que lors de l'ajout d'un nouveau nœud au cluster existant.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zip -
Windows
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomas-installer.zip.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zip -
Windows
Pour télécharger
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zip
Linux :
Pour télécharger
as-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zip -
Windows
Pour télécharger
as.tar.gz
as.tar.gz contient les images de conteneur et les manifestes de déploiement des capacités partagées UiPath et du produit UiPath. Le bundle a une taille d'environ 25 Go.
Si vous optez pour le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger as.tar.gz. Si vous choisissez le profil d'installation en ligne, Kubernetes extraira toutes les images de conteneur et les manifestes de déploiement directement à partir du registre de conteneurs hébergé sur les serveurs UiPath.
as.tar.gz est requis lors de l'installation et de la mise à niveau uniquement sur le nœud du serveur lors de l'utilisation du registre Docker interne.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gz
Pour consulter le fichier de somme de contrôle, cliquez ici.
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
as.tar.gz, cliquez ici et renommez le fichier enas.tar.gz.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
as-infra.tar.gz
as-infra.tar.gz contient les packages Kubernetes et d'autres outils nécessaires à l'installation de l'infrastructure du cluster.
Si vous choisissez le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger as-infra.tar.gz. Si vous optez pour le profil d'installation en ligne, le programme d'installation extraira ces outils directement des registres RPM approuvés de UiPath.
as-infra.tar.gz est requis lors de l'installation et de la mise à niveau, lors de la restauration du cluster en cas de sinistre, ainsi que lors de l'ajout d'un nouveau nœud au cluster existant.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomas-infra.tar.gz.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz contient des images de base pour installer les packages Document Understanding.
Si vous optez pour le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger du-ondemand.tar.gz. Si vous choisissez le profil d'installation en ligne, Automation Suite extrait toutes les images de base Document Understanding directement à partir du registre de conteneurs hébergé sur les serveurs UiPath.
du-ondemand.tar.gz est requis uniquement lorsque Document Understanding est installé.
Pour plus d'informations, consultez Installation hors ligne des packages ML (ML Packages Offline Installation).
Après avoir téléchargé les packages Document Understanding, assurez-vous de les renommer en du-ondemand.tar.gz .
duextendededocr.tar.gz
À partir d’Automation Suite 2023.4.11, duextendedocr.tar.gz est requis lorsque Document Understanding est installé.
À propos de cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz contient des modèles et des packages Computer Vision.
Si vous optez pour le profil d’installation hors ligne, vous devez télécharger cv-ondemand.tar.gz. Si vous choisissez le profil d’installation en ligne, Automation Suite extraira tous les modèles Computer Vision directement à partir du registre de conteneurs hébergé sur les serveurs UiPath®.
cv-ondemand.tar.gz est requis uniquement lorsque vous souhaitez utiliser des modèles Computer Vision.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomcv-ondemand.tar.gz.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gz -
Windows
Pour télécharger
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
To check which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
2023.4.12
Linux
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Linux, exécutez la commande suivante sur le terminal :
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.12-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.12-linux.zip -
Windows
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Windows, cliquez ici.
2023.4.11
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.11-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.11-linux.zip -
Windows
2023.4.10
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.10-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.10-linux.zip -
Windows
2023.4.9
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.9-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.9-linux.zip -
Windows
2023.4.8
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.8-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.8-linux.zip -
Windows
2023.4.7
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.7-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.7-linux.zip -
Windows
2023.4.5
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.5-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.5-linux.zip -
Windows
2023.4.4
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.4/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.4-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.4/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.4-linux.zip -
Windows
2023.4.3
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.3/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.3-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.3/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.3-linux.zip -
Windows
2023.4.2
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.2/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.2-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.2/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.2-linux.zip -
Windows
2023.4.1
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.1/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.1-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.1/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.1-linux.zip -
Windows
configureUiPathDisks.sh
Vous pouvez utiliser configureUiPathDisks.sh pour partitionner le disque avant l'installation.
The latest version of the script works across all 2023.4.x versions of Automation Suite.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Windows, cliquez ici.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
Pour télécharger
Outils de prise en charge
La dernière version de supportability-tools fonctionne avec toutes les versions d'Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zip
Linux :
Pour télécharger
supportability-toolssur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zipwget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zip -
Windows :
Pour télécharger
supportability-toolssur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomsupportability-tools.
objectstore-migration.sh
objectstore-migration.sh vous aide à migrer les données magasin d'objets dans les installations en ligne et hors ligne.
https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh
Linux :
Pour télécharger
objectstore-migration.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.shwget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh -
Windows :
Pour télécharger
objectstore-migration.shsur une machine Windows, cliquez ici.
automation-suite-util.tar.gz
automation-suite-util.tar.gz vous aide à migrer les données Objectstore dans les installations hors ligne.
https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
automation-suite-util.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gzwget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz -
Windows :
To download
automation-suite-util.tar.gzon a Windows machine, click here.
mirror-registry.sh
mirror-registry.sh est requis pour configurer un registre Docker externe.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Windows, cliquez ici.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.sh -
Windows
Pour télécharger
as-images.txt
as-images.txt contient le nom et la version des images de conteneur qui doivent être extraites et téléchargées dans le registre Docker externe.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txt -
Windows
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomas-images.txt.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txt -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txt -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txt -
Windows
To download
embedded-images.txton a Windows machine, click hereet renommez le fichier en
as-images.txt.
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txt -
Windows
To download
as-images.txt.
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt contient les détails du graphique helm de l'application UiPath qui doit être extrait et téléchargé vers le registre Docker externe hébergé sur votre environnement.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txt -
Windows
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomas-helm-charts.txt.
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txt -
Windows
Pour télécharger
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txt -
Windows
Pour télécharger
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
embedded-helm-charts.txton a Windows machine, click hereet renommez le fichier en
as-helm-charts.txt.
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows
To download
as-helm-charts.txt.
rke2-Killall.sh
Pour télécharger rke2-killall.sh sur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
Assurez-vous de stocker le fichier à l'emplacement suivant :/usr/bin/rke2-killall.sh.
- Vue d'ensemble (Overview)
- installUiPathAS.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-installer.zip
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-infra.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- du-ondemand.tar.gz
- duextendededocr.tar.gz
- À propos de cv-ondemand.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- configureUiPathDisks.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- Outils de prise en charge
- objectstore-migration.sh
- automation-suite-util.tar.gz
- mirror-registry.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-images.txt
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-helm-charts.txt
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- rke2-Killall.sh
