- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Prérequis logiciels et matériels
Terminologie
To find out more about the core concepts used in an Automation Suite deployment, see Glossary.
Sélection de produit
L'expérience d'installation par défaut comprend un choix de deux sélections de produits :
Complete (All products) – Install the complete list of products available in Automation Suite. For details, see Automation Suite products.
Select products – Allows you to select and install only the products you are interested in. Note, however, that the installer takes the cross-product dependencies into consideration. That means that if a product requires the installation of another product, you must install both of them. For details, refer to Automation Suite products.
Remarque :You can enable additional products later in the same deployment at any point in time, after the initial installation, without having to reinstall. For details, see Managing products.
We recommend validating the hardware requirements based on expected usage and ensuring the deployment has enough capacity before adding additional products. For details, see Capacity planning.
Choisissez votre profil de déploiement
You can deploy Automation Suite in either single-node evaluation or multi-node HA-ready production mode. While most of the prerequisites for the two profiles are identical, multi-node HA-ready production mode requires additional resources.
Once the deployment starts, you cannot switch or upgrade from one deployment profile to another. Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
Des connaissances de Linux et Kubernetes sont requises, quel que soit le profil de déploiement que vous choisissez. Si vous rencontrez des problèmes pour installer et configurer Automation Suite, contactez les services professionnels UiPath®.
Vue d'ensemble des profils de déploiement
| Profil de déploiement | Prérequis | Installation |
Single-node profile: supported only for evaluation and demo scenarios, not for production deployments |
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 | ||
Certificats de confiance TLS, de signature de jeton et de chiffrement de connexion SQL | ||
Proxy Server (facultatif) | ||
Authentification Kerberos (facultatif) | ||
Magasin d'objets externe (facultatif) | ||
Registre Docker externe (facultatif) | ||
Multi-node HA-ready profile: the only configuration supported for production deployments |
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 IPv6 n'est pas pris en charge. | ||
Load balancer | ||
*For air-gapped installations, the rke2-selinux package is not installed automatically. If you experience SELinux-related issues, you must install the SELinux policy package manually. For details, refer to the How to... Section.
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Cilium nécessite des autorisations CAP_SYS_ADMIN pour fonctionner correctement. Veillez à ce que ces autorisations soient accordées.
- L'exécution d'agents d'analyse sur votre système peut entraîner des échecs d'installation ou d'exécution, en raison des modifications qu'ils apportent aux tables IP. Pour éviter ce comportement, configurez votre agent de scan afin qu'il n'interfère pas avec l'installation d'Automation Suite.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
- Pour éviter les problèmes d'installation potentiels, assurez-vous que tous les nœuds utilisés dans le déploiement sont définis sur le même fuseau horaire.
Prérequis matériels
Avant de commencer, tenez compte des points suivants :
Automation Suite supports Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). You can perform a clean installation of Automation Suite on a FIPS 140-2-enabled host. You can also enable FIPS 140-2 on a machine where you previously performed an Automation Suite installation. For details, see Security and compliance.
Remarque :Insights n'est actuellement pas pris en charge sur les hôtes compatibles FIPS. Assurez-vous de désactiver Insights lors de l'installation d'Automation Suite sur un hôte compatible FIPS.
La configuration matérielle minimale requise ne protège pas le déploiement des défaillances de nœud.
Le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité est résilient à une seule défaillance de nœud. Cela signifie que vous ne pouvez perdre qu'un seul nœud de serveur. Cette restriction ne s'applique pas aux nœuds d'agent. Vous pouvez perdre autant de nœuds d'agent tout en continuant à utiliser le cluster sans temps d'arrêt tant que la capacité globale du cluster est disponible.
Vous pouvez augmenter la tolérance des nœuds de serveur aux défaillances en suivant les instructions dans Expérience d'installation avancée (Advanced installation experience).
Les sections suivantes répertorient la configuration matérielle requise pour la sélection complète de produits et les produits individuels.
Sélection complète de produits : configuration matérielle requise
Les sections suivantes décrivent les exigences strictes de la sélection complète de produits.
Exigences générales
| Matériel pour tous les produits | Configuration minimale requise pour un nœud unique | Configuration minimale requise en mode multi-nœuds |
| Processeur par cluster | 32 (v-)CPU/cœurs | 96 (v-)CPU/cœurs |
| Processeur minimum par nœud | S/O | 8 (v-)CPU/cœurs |
| RAM | 64 Go | 192 Go |
| RAM minimale par nœud | S/O | 16 Go |
| Cluster binaries and state disk for each node1 | SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 | SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 |
| Data disk2 | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 |
| disque etcd pour nœud de serveur | SSD de 16 Go IOPS minimum : 240 | SSD de 16 Go IOPS minimum : 240 |
| Disque de bundle UiPath (Pour une installation hors ligne uniquement, sur l'un des nœuds du serveur) | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 |
| Objectstore3 | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 |
1 The cluster disks capacity may need to be increased based on your AI Center ML skills and training storage requirements.
2 The data disk is used as a block store.
3 This refers to the in-cluster objectstore and is not applicable if you use external objectstore.
If you install Automation Suite in single-node evaluation mode, and you do not have a machine with 32 (v-)CPU/cores and 64 GB of RAM, you can bring machines with a minimum of 8 (v-)CPU/cores and 16 GB of RAM. For more details, see Capacity calculator.
Si vous choisissez cette option, suivez les instructions d'installation et de configuration multi-nœuds.
Il est recommandé d’utiliser un magasin d'objets externe dans la mesure du possible, ce qui permet de mettre à l'échelle le magasin d'objets indépendamment du cluster et apporte une stabilité supplémentaire. Nous prenons en charge les options de magasin d'objets suivantes :
- Compte de stockage Azure
- Compartiment de stockage AWS S3
- Compartiment de stockage compatible S3
Exigences supplémentaires pour Task Mining
Task Mining nécessite un nœud d'agent supplémentaire qui doit satisfaire aux exigences de configuration suivantes :
| Matériel | Configuration minimale requise |
| Processeur | 20 (v-)CPU/cœurs |
| RAM | 60 GB |
| Fichiers binaires de cluster et SSD | SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 |
| DataDisk | S/O |
Exigences supplémentaires pour les Automation Suite Robots
Dans les environnements de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité, les Automation Suite Robots nécessitent un nœud d'agent supplémentaire. Dans les environnements d'évaluation à nœud unique, un nœud d'Automation Suite Robots supplémentaire est facultatif.
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
Les sections suivantes décrivent les facteurs qui ont un impact sur la quantité de matériel requise par le nœud d'Automation Suite Robots.
Taille du robot
Le tableau suivant décrit le processeur, la mémoire et le stockage requis pour toutes les tailles de Robot.
| Taille | Processeur | Mémoire | Stockage |
| Petite | 0,5 | 1 Go | 1 Go |
| Standard | 1 | 2 Go | 2 Go |
| Moyenne | 2 | 4 Go | 4 Go |
| Grande | 6 | 10 GB | 10 GB |
Taille du nœud d'agent
Les ressources du nœud de l'agent d'Automation Suite Robots ont un impact sur le nombre de tâches pouvant être exécutées simultanément. Cela s'explique par le fait que le nombre de cœurs de processeur et la quantité de capacité de RAM sont divisés par les configurations requises en termes de processeur/mémoire de la tâche.
Par exemple, un nœud avec 16 processeurs et 32 Go de RAM pourrait exécuter l'un des éléments suivants :
- 32 petites tâches ;
- 16 tâches standard
- 8 tâches moyennes ;
- 2 tâches volumineuses
Les tailles de tâches peuvent être mélangées. Ainsi, à tout moment, le même nœud peut exécuter une combinaison de tâches, comme suit :
- 10 petites tâches (consommant 5 processeurs et 10 Go de mémoire)
- 4 tâches standard (utilisant 4 processeurs et 8 Go de mémoire) ;
- 3 tâches moyennes (consommant 6 processeurs et 12 Go de mémoire)
Utilisation des ressources Kubernetes
Étant donné que le nœud fait partie d'un cluster Kubernetes, l'agent Kubernetes présent sur le serveur (kubelet) utilise une petite quantité de ressources. D’après nos mesures, le kubelet consomme les ressources suivantes :
- 0,6 de processeur ;
- 0,4 Go de RAM
Un nœud similaire à celui décrit précédemment aurait en réalité environ 15,4 processeurs et 31,6 Go de RAM.
Sélection automatique de la taille de la machine
Tous vos processus multiplateformes ont l'option Robots Automation Suite définie sur Automatique par défaut. Ce paramètre sélectionne la taille de machine appropriée pour l'exécution du processus à l'aide de robots sans serveur.
Lors du choix automatique de la taille, les critères répertoriés dans la table ci-dessous sont évalués dans l'ordre. Dès qu'un critère est satisfait, la taille de machine correspondante est choisie et les critères restants ne sont pas évalués.
| Ordre | Critère | Taille de la machine |
| 1 | Tâche de débogage à distance | Moyenne |
| 2 | Le processus dépend d’UI Automation OU Process depends on the UiPath Document Understanding activities | Standard |
| 3 | Autre processus non assisté (unattended) | Petite |
Autres recommandations pour Document Understanding
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its extraction and classification tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understanding framework.
Si vous souhaitez utiliser un nœud supplémentaire avec prise en charge du GPU, vous devez répondre aux exigences suivantes :
| Processeur | 8 (v-)CPU/cœurs |
| RAM | 52 Go |
| DataDisk | S/O |
| RAM GPU | 11 Go |
For more details, see AI Center considerations.
Produits individuels : configuration matérielle requise
Pour plus de détails sur la configuration matérielle requise pour installer des produits individuels ou diverses combinaisons de produits dans Automation Suite, utilisez le calculateur de dimensionnement d'installation d'Automation Suite.
RPM package requirements
Avant de commencer l'installation d'Automation Suite, vous devez vous assurer que vous remplissez les conditions suivantes :
- you have a RHEL subscription;
- vous avez activé les référentiels BaseOS et AppStream ;
- vous avez installé les packages RPM requis.
Le tableau suivant répertorie les packages RPM requis :
| Package RPM | Description |
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd | Obligatoire sur les nœuds pour l'installation. |
podman>=4.0.2 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24 | Obligatoire sur les nœuds pour l'exécution du contrôle de préparation. |
ansible zip unzip | Requis sur le nœud d'orchestration pour l'exécution de la fonctionnalité uipathctl.sh nécessitant Ansible. |
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>4.0.2 zstd | Obligatoire uniquement pour les installations hors ligne. |
RHEL 8.4 et versions ultérieures ont les packages RPM requis dans les référentiels BaseOS et AppStream par défaut.
Installations manuelles
Si vous effectuez une nouvelle installation manuelle d'Automation Suite, vous devez vous assurer que vous répondez aux exigences du package RPM. Dans ce cas, vous êtes responsable de l'installation des packages RPM requis.
Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version précédente d'Automation Suite, vous avez déjà installé les packages RPM.
Pour plus de détails sur les outils que vous pouvez utiliser pour installer et valider les packages RPM, consultez les sections suivantes :
- Configuration de la machine pour une configuration en mode d'évaluation à nœud unique
- Configuration des machines en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Cloud templates
Si vous installez Automation Suite à l'aide de nos modèles Azure, AWS ou GCP, aucune action n'est requise de votre part. Les modèles enregistrent l'infrastructure complète, y compris les packages RPM.
Configuration générale requise pour Microsoft SQL Server
Sauf indication contraire dans les sections dédiées aux exigences, ces exigences s'appliquent à tous les produits Automation Suite.
L’installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis. Les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Standard et Enterprise sont prises en charge.
Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences.
Assurez-vous que le serveur SQL est accessible à partir de chaque machine virtuelle du cluster.
Le support produit individuel est différent.
Pour chaque produit que vous envisagez de déployer, vous devez :
- vérifier la version prise en charge de SQL Server requise par le produit ;
- appliquer les prérequis de configuration de SQL Server, y compris l'autorisation d'utilisateur de SQL Server, tel que requis par le produit.
For more information on product-specific SQL Server requirements, see SQL Server configuration for single-node evaluation profile and SQL Server configuration for multi-node HA-ready production profile.
La configuration matérielle minimale générale requise pour Microsoft SQL Server est la suivante :
- 8 (v-)CPU
- 32 Go de RAM
- SSD de 256 Go
Ces exigences minimales sont des indications générales et ne garantissent pas un fonctionnement fiable dans un déploiement de production. La planification de la capacité est nécessaire pour déterminer les exigences matérielles requises pour un fonctionnement fiable.
Pour chaque produit que vous envisagez de déployer, vous devez évaluer l'utilisation prévue et appliquer les conseils de planification de capacité spécifiés par le produit. Ces informations sont disponibles dans la section d'aide de chaque produit individuel.
See Configuring Microsoft SQL Server for additional hardware requirements and recommendations for setting up a Microsoft SQL Server database machine for Process Mining.
Exigences générales du serveur NFS
Pour activer une sauvegarde, un serveur NFS externe est requis. Automation Suite prend en charge NFSv4 sur Linux.
Assurez-vous que le serveur NFS est accessible à partir de chaque machine virtuelle du cluster.
La configuration matérielle minimale générale requise pour NFS Server est la suivante :
| Processeur | RAM | Disque (Disk) |
| 4 (v-)CPU | 8 GO | SSD de 2 Tio (1 100 IOPS) |
Matrice de compatibilité RHEL
Le tableau suivant répertorie les versions RHEL prises en charge par chaque version d'Automation Suite :
| Version d'Automation Suite | Versions RHEL prises en charge |
| 2023.4.13 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5 |
| 2023.4.12 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5 |
| 2023.4.11 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5 |
| 2023.4.10 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4 |
| 2023.4.9 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4 |
| 2023.4.8 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2 |
| 2023.4.7 | 8.6, 8.8, 8.9 |
| 2023.4.6 | 8.6, 8.8, 8.9 |
| 2023.4.5 | 8.6, 8.8, 8.9 |
| 2023.4.4 | 8.6, 8.8 |
| 2023.4.3 | 8.6, 8.8 |
| 2023.4.2 | 8.6, 8.8 |
| 2023.4.1 | 8.6 |
| 2023.4.0 | 8.6 |
Les versions du noyau RHEL kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 et kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 sont affectées par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise ces versions du noyau, que ce soit avant ou après l'installation.
- Terminologie
- Sélection de produit
- Choisissez votre profil de déploiement
- Vue d'ensemble des profils de déploiement
- Prérequis matériels
- Sélection complète de produits : configuration matérielle requise
- Produits individuels : configuration matérielle requise
- RPM package requirements
- Installations manuelles
- Cloud templates
- Configuration générale requise pour Microsoft SQL Server
- Exigences générales du serveur NFS
- Matrice de compatibilité RHEL
