- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Remappage des ID d’organisation
- Migration des données Looker vers Automation Suite
- Effectuer la maintenance de la base de données Insights
- Configurer les règles de journalisation
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Les journaux des événements du Robot capturent les journaux de diagnostic et d'exécution. Vous pouvez configurer les conditions selon lesquelles les journaux des événements du Robot sont ingérés par Insights. Par exemple, vous souhaitez uniquement capturer les journaux des processus qui incluent un nom spécifique.
Pour plus d'informations, consultez Journaux du Robot.
- Seuls les Administrators doivent modifier les valeurs dans le fichier de configuration d'Orchestrator.
- Sauvegardez le fichier
UiPath.Orchestrator.dll.configavant de continuer. Vous pouvez trouver ce fichier dansC:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator. - Redémarrez le site Web après avoir apporté des modifications au fichier de configuration d'Orchestrator.
- Tous les paramètres sont sensibles à la casse.
- Pour de meilleures performances, les journaux des événements du Robot générés sur une période de deux ans ne doivent pas dépasser 200 millions d'enregistrements.
- Utilisez le fichier de configuration NLog pour capturer les données pertinentes pour Insights dans votre environnement et réduire le nombre d'enregistrements générés par les journaux des événements du Robot.
- Accédez à C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator et ouvrez le fichier
UiPath.Orchestrator.dll.configpour modifier les paramètres d'Orchestrator. - Recherchez les paramètres Journaux des événements du Robot (Robot Logs) (par exemple,
<logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>). - Configurez un filtre avec une action par défaut (par exemple,
filters defaultAction="Ignore"). - Configure conditions based on the log level or other events (see Log rules example).
- Enregistrez le fichier et redémarrez Orchestrator.
Pour plus d'informations sur la configuration du fichier de configuration d'Orchestrator, consultez UiPath.Orchestrator.dll.config.
Exemples de règles de journalisation
Les exemples suivants montrent des configurations de règles de journalisation personnalisées pour les journaux de niveau Info et Erreur (Error). En définissant des conditions spécifiques, Insights ingère les journaux uniquement pour les processus que vous configurez.
"10_Robot_Insights": {
"enabled": false,
"final": false,
"logger": "Robot.*",
"minLevel": "Info",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"writeTo": "insightsRobotLogs"
"enabled": false,
"final": false,
"minLevel": "Info",
