Étape 3 : étapes post-déploiement
Vous ne pouvez actuellement utiliser le modèle de déploiement GCP qu'avec Automation Suite 2024.10. Nous vous recommandons donc de vous référer à la Documentation d'Automation Suite 2024.10.
Mise à jour des certificats​
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats sont conformes à FIPS 140-2 et expireront dans 90 jours. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès la fin de l'installation. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS 140-2 et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Activation de FIPS 140-2​
After completing an Automation Suite installation using the GCP deployment template, you can enable FIPS 140-2 on your machines. For instructions, see Security and compliance.
Accéder aux sorties du déploiement​
Pour obtenir les sorties du déploiement, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un terminal.
  2. Accédez au répertoire à partir duquel vous avez exécuté les commandes de déploiement.
  3. Exécutez la commande suivante :
    terraform output
    terraform output
La sortie doit ressembler à l'image suivante :
Définitions d'une sortie​
Les sorties vous donnent les informations nécessaires pour accéder à la suite et au cluster.
Le tableau suivant décrit les valeurs :
Clé (Key) Description
fqdn
Nom de domaine complet fourni pour l'installation. Assurez-vous d'utiliser le même lors de la configuration du DNS.
Pour obtenir des instructions sur la configuration du DNS, consultez :
lb_ip
L'adresse IP de l'équilibreur de charge utilisée pour configurer le DNS.
bastion_ip
L'adresse IP de la MV bastion nécessaire pour accéder au cluster via SSH.
deployment_id
ID de déploiement inclus dans le nom de toutes les ressources d'un déploiement.
db_credentials
L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la base de données.
as_host_credentials
L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification de l'organisation hôte dans le portail Automation Suite.
as_default_credentials
argocd_credentials
L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la console ArgoCD utilisée pour gérer les produits installés.
longhorn_monitoring_url
L'URL vers les outils de surveillance de Longhorn : https://monitoring.${var.lb_fqdn}
grafana_monitoring_url
L'URL vers les outils de surveillance Grafana : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/grafana
prometheus_monitoring_url
L'URL vers les outils de surveillance Prometheus : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/prometheus
alertmanager_monitoring_url
L'URL vers les outils de surveillance Alertmanager : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager
Accéder au portail d'administration du cluster​
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Remarque :
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder aux services​
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
Si vous utilisez un certificat auto-signé, vous pouvez obtenir une erreur de certificat, comme illustré dans l'image suivante.
Accéder au portail Automation Suite​
Vous pouvez accéder au portail Automation Suite à l'adresse https://<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via la clé secrète disponible sur :
  • as_host_credentials URL de l'organisation hôte ;
  • as_default_credentials URL de l'organisation par défaut.
Accéder à ArgoCD​
Vous pouvez accéder à la console ArgoCD sur https://alm.<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via une clé secrète disponible à l'URL argocd_credentials.
Accès aux outils de surveillance​
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
  • Nom d’utilisateur : admin
  • Mot de passe (Password) : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour accéder aux outils de surveillance, procédez comme suit :
  1. Exécutez la commande suivante en remplaçant newpassword par votre nouveau mot de passe :
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Exécutez la commande suivante en remplaçant <cluster_config.json> par le chemin d'accès à votre fichier de configuration :
    /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Accéder au cluster​
  1. Ouvrez un terminal et utilisez SSH pour vous connecter au bastion. Vous pouvez trouver bastion_ip dans les sorties de déploiement.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  2. Depuis bastion, vous pouvez accéder à d'autres nœuds via SSH à l'aide de la commande suivante. Le nom d'utilisateur doit être le même que celui utilisé pour se connecter au bastion. Vous pouvez trouver le <node_address> dans la console GCP, dans la colonne Internal IP.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Vous devriez voir le tableau de bord suivant indiquant l'état du cluster :
Modification du nombre de nœuds​
Utilisez la console GPC pour modifier le nombre de nœuds (nœuds de serveur ou d'agent) comme suit :
  1. Dans l'onglet Groupe d'instances , recherchez les MIG, et sélectionnez celui correspondant au type de nœud que vous souhaitez modifier.
  2. Sélectionnez Modifier (Edit).
  3. Modifiez le champ Nombre d'instances en fonction de vos besoins et sélectionnez Enregistrer.
Supprimer le déploiement​
Si vous souhaitez supprimer le déploiement, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez décompressé les modèles.
  2. Exécutez la commande suivante :
    terraform destroy
    terraform destroy
  3. Tapez Yes lorsque vous êtes invité à approuver.
