- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Remarque :
For detailed instructions on how to backup and restore Automation Suite, see Backing up and restoring the cluster.
Sauvegarde du cluster
- Vous devez sauvegarder uniquement le cluster principal et le stockage externe (SQL et Objectstore).
- Il n'est pas obligatoire de faire une sauvegarde du cluster secondaire. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de faire une sauvegarde secondaire. Cependant, vous pouvez toujours utiliser le cluster principal pour configurer le cluster secondaire.
Restauration du cluster principal
- Si le cluster principal tombe en panne, vous devez utiliser la sauvegarde pour le restaurer.
- Si vous avez appliqué une nouvelle configuration sur le cluster secondaire alors que le cluster principal est en panne, alors au moment de la restauration, vous pouvez réutiliser le fichier
cluster_config.jsondu cluster secondaire et mettre à jour le paramètre critique, qui est très spécifique au cluster principal cluster, puis vous pouvez restaurer le cluster.
Restauration du cluster secondaire
- Si la sauvegarde du cluster secondaire n'est pas disponible, vous pouvez la restaurer à partir du cluster principal en procédant comme suit :
- Générez le
cluster_config.jsonà partir du cluster principal. - Mettez à jour le
cluster_config.jsonavec la valeur spécifique du cluster secondaire. - Installer le cluster secondaire.
- Générez le
- Si la sauvegarde du cluster secondaire est disponible, vous pouvez restaurer le cluster secondaire à partir de la sauvegarde.
