install-uipath.sh parameters
Le install-uipath.sh programme d'installation manuel vous permet de personnaliser l'expérience d'installation sans exécuter le programme d'installation interactif ( installUiPathAS.sh ).
Bien que le programme d'installation manuel soit adapté aux scénarios avancés, les modèles de déploiement et le programme d'installation interactif restent les options recommandées.
The install-uipath.sh installer is available in as-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
Paramètres requis​
--input -i <string>​
Spécifie le fichier d'entrée .json.
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>​
Spécifie le fichier de sortie .json.
output.json fait référence au fichier de sortie du programme d'installation manuel.
Paramètres facultatifs​
--install-kubernetes -k​
Installe le cluster Kubernetes.
--join-node -j <server|agent>​
Utilisé uniquement avec -k. Détermine le type de nœud à joindre à un cluster existant. Valeurs autorisées : <server|agent>.
--install-fabric -f​
Installe les composants Fabric.
--install-services -s​
Installe les services UiPath.
--install-all -a​
Exécute tous les programmes d'installation dans l'ordre. Si aucune installation n'est explicitement sélectionnée, –install-all sera implicitement sélectionné.
--install-type <online|offline>​
Spécifiez le type d'installation. La valeur par défaut est online . Vous ne pouvez pas le définir sur online avec –offline-bundle .
--offline-bundle <string>​
Spécifie le chemin d'accès au bundle hors ligne. Indique que la méthode d'installation est tarball.
--offline-tmp-folder <string>​
Indicateur facultatif pouvant être utilisé avec --offline-bundle ou --optional-offline-bundle. Spécifie le répertoire parent du dossier d'installation hors ligne temporaire. La valeur par défaut est /tmp.
--optional-offline-bundle <string>​
Spécifie le chemin d'accès au bundle hors ligne facultatif.
--pre-reqs -p​
Vérifie les prérequis. Lors de l'utilisation de cet indicateur, aucun autre indicateur ne peut être transmis.
--install-offline-prereqs​
Utilisé avec la méthode d'installation tarball, effectue l'installation de tous les prérequis.
--skip-packages-install​
Ignore l'installation des prérequis lors de la méthode d'installation en ligne. Par défaut, les prérequis sont installés.
--upgrade -u​
Mettez à niveau un cluster Automation Suite existant.
--kubeconfig <string>​
Spécifie le chemin d'accès au fichier kubeconfig. Lorsque cet indicateur est manquant, sa valeur par défaut est /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b​
Sauvegardez le cluster.
--restore -r​
Restaurez le cluster.
--restore-volume​
Restaure le volume.
--disable-backup​
Désactivez la sauvegarde.
Exécuter en mode débogage.
Affiche l'aide.
--accept-license-agreement​
Indicateur obligatoire pour accepter le contrat de licence.
Installez Cilium CNI (Container Network Interface) pour remplacer le canal par défaut. Utilisé uniquement lors de la mise à niveau. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec un indicateur d'installation.
--skip-pre-reqs​
Ignorez les vérifications des prérequis lors de l’installation. Notez que vous ne pouvez pas ignorer la validation du package RPM.
--one-time-manual-backup​
Déclenchez la sauvegarde manuelle et désactivez-la une fois l'opération terminée.
-m|--machines <comma separated machine's IP>​
Spécifiez les machines ciblées pour l'installation. Indiquez les adresses IP ou les noms d'hôte de toutes les machines, séparés par des virgules.
--compare-config​
Comparez le fichier de configuration actuel avec l'état du cluster. Il compare le fichier input.json avec la configuration actuelle du cluster.
--skip-compare-config​
Ignorer la comparaison de la configuration actuelle avec l'état du cluster.
Exemples​
  • Installez les composants du cluster Kubernetes sur la machine virtuelle sur laquelle il est exécuté, à l'aide de la méthode d'installation en ligne.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
  • Installez les composants Kubernetes sur la machine virtuelle sur laquelle ils sont exécutés et joignez-les au cluster existant en tant que serveur, à l'aide de la méthode d'installation en ligne.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
  • Effectuez l'installation complète sur la machine virtuelle actuelle, en utilisant la méthode d'installation en ligne. Inclut les composants du cluster Kubernetes, Fabric et les services Uipath.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement
  • Effectuez l'installation complète sur la machine virtuelle actuelle, en utilisant la méthode d'installation en ligne. Cette fois, ignorez l'installation des prérequis.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement
  • Effectuez l'installation du cluster Kubernetes à l'aide de la méthode d'installation tarball. Joignez également le nœud au cluster existant et installez tous les prérequis hors ligne.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs
  • Installez les composants de Fabric et de services à l'aide de la méthode d'installation hors ligne, sans dossier temporaire fourni.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement
  • Exécutez le programme d'installation pour une installation hors ligne, mais sans charger les artefacts.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement
  • Exécuter le programme d'installation en ignorant la vérification des prérequis
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
