Toutes les répliques Longhorn sont défaillantes
Description​
Si les répliques Longhorn sont dans un état défaillant et nécessitent une récupération manuelle, le volume peut ne pas pouvoir être attaché et rester dans un état détaché.
Pour vérifier si le volume nécessite une récupération manuelle, exécutez les commandes suivantes :
kubectl  logs -l app=longhorn-manager  -n longhorn-system  -c longhorn-manager --prefix=true  --tail=-1  |grep "set engine salvageRequested to true" | grep <PV NAME>
Exemple de sortie :
2023-11-20T18:22:16.667609096+11:00 time="2023-11-20T07:22:16Z" level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au owner=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au state=detaching volume=pvc-031fd6bc-9cfe-420a-9213-da38509d733a
Solution​
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Réduisez les pods de charge de travail.
  2. Recherchez des répliques du volume pertinent en exécutant la commande suivante :
    kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME>
  3. Modifiez l’objet replicas.longhorn.io pour le PV pertinent en exécutant la commande suivante et définissez le champ spec.failedat sur vide (““).
  4. Augmentez les pods de charge de travail.
  • Description​
  • Solution​
