- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Cette page vous guide à travers les étapes de connexion du client Task Mining à l'instance Automation Suite.
Prérequis
For Task Mining specific requirements, please refer to the Task Mining client Hardware and software requirements (single-node evaluation and multi-node HA-ready production installations).
Créez votre premier projet
La page d'accueil de Task Mining permet aux administrateurs de locataires de créer plusieurs initiatives de découverte, appelées projets. Créez-en un nouveau en sélectionnant le bouton Ajouter un projet .
La page Ajouter un projet s'affiche, vous permettant de nommer votre projet et de fournir une description. Indiquez le nom du projet et sélectionnez Enregistrer.
Le nouveau projet apparaîtra dans la liste des projets. Sélectionnez sur le projet nouvellement créé pour ouvrir l'expérience de configuration et de gestion.
C'est ici que vous configurez les paramètres de votre projet, y compris les membres de l'équipe qui participeront et les applications qui doivent être enregistrées.
Inviter des utilisateurs au projet
Pour que les notifications par e-mail d'invitation soient envoyées, assurez-vous de configurer les notifications par e-mail du système.
Si les notifications par e-mail du système ne sont pas configurées, les utilisateurs seront toujours ajoutés avec succès au projet, cependant, ils ne recevront pas d'e-mail avec le lien vers l'application de bureau et les instructions de connexion ; veuillez vous donc assurer de communiquer les instructions aux utilisateurs.
Suivez ces étapes pour envoyer une invitation par e-mail aux utilisateurs sélectionnés. L'e-mail résultant contiendra des instructions permettant à chaque utilisateur de télécharger et d'installer l'application cliente Task Mining.
Dans l'onglet Équipe du projet Task Mining, sélectionnez le bouton Envoyer l'installateur et l'invitation (ou le bouton + Inviter si les utilisateurs ont déjà été invités).
Dans le formulaire Envoyer une invitation et les installateurs (Send Invite & Installers), saisissez l'adresse e-mail professionnelle des utilisateurs que vous souhaitez inviter à collecter des enregistrements.
Remarque :Vous ne pouvez inviter que des utilisateurs qui ont accepté des invitations Automation Suite.
Remarque :Veuillez noter que le sélecteur de personnes sur l'écran d'invitation répertorie uniquement les comptes d'utilisateurs de vos organisations pour lesquels une adresse e-mail est spécifiée.
Sélectionnez Envoyer.
Chaque utilisateur que vous avez spécifié recevra un e-mail contenant des instructions et le lien pour télécharger le client Task Mining.
Configuration de l'environnement de l'utilisateur final
Installation du certificat auto-signés
Cette étape n'est requise que pour les certificats auto-signés, qui sont une option par défaut lors de l'installation.
More information can be found here: Configuring the certificates
Si, lors de l'installation, vous avez opté pour un certificat approuvé par une autorité de certification, vous pouvez ignorer cette étape.
Download the certificate from the Automation Platform using the steps described in Configuring the certificates.
Copiez le certificat sur la machine de l'utilisateur final.
Ouvrez le fichier de certificat.
Vous verrez les informations sur le certificat. Continuez en appuyant sur le bouton "Installer le certificat (Install certificate)".
Dans l'assistant d'importation de certificat, sélectionnez "Machine locale (Local Machine)" comme option de magasin. Cette étape nécessite les autorisations d'administrateur.
Une fois l'accès administrateur accordé, vous serez invité à sélectionner un magasin de certificats.
Sélectionnez explicitement le magasin de certificats et sélectionnez "Autorités de certification racines de confiance (Trusted Root Certificate Authorities)".
Vérifiez les détails d'importation et terminez l'installation du certificat en cliquant sur Terminer (Finish).
Accédez au fichier que vous venez d'exporter et ouvrez le fichier. Vous verrez les informations sur le certificat. Sélectionnez le bouton Installer le certificat...
Dans l'assistant d'importation de certificat, sélectionnez Machine locale (Local Machine) comme option de magasin.
Remarque :Cette étape nécessite des autorisations d'administrateur.
Une fois l'accès administrateur accordé, vous serez invité à sélectionner un magasin de certificats. Sélectionnez Parcourir pour sélectionner explicitement le magasin de certificats et sélectionnez Autorités de certification racines de confiance.
Vérifiez les détails d'importation et terminez l'installation du certificat en sélectionnant Terminer.
Remarque :Vous devez fermer le navigateur dans lequel le certificat a été ouvert et consulter l'URL du service pour voir si des avertissements s'affichent dans l'onglet Sécurité de l'URL (URL security).
Mettre à jour le fichier hosts avec des valeurs spécifiques à votre installation
Follow the same steps used to configure the DNS during installation of Automation Suite to make the FQDN of your Automation Suite installation accessible from the local machine.
L'hôte de magasin d'objets (par exemple, objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) est nécessaire pour les flux Task Mining suivants :
- L'application cliente Task Mining nécessite que l'hôte transmette les données capturées au portail administrateur.
- Le portail administrateur exploite l'hôte pour télécharger les données pertinentes pour visualiser les résultats de l'analyse.
Si l'hôte n'est pas spécifié, les flux ne fonctionnent pas.
Installer et exécuter l'application cliente Task Mining
Après avoir installé l'application cliente Task Mining à partir du lien dans l'e-mail ou du lien direct, lancez l'application à partir de l'application Task Mining à partir du menu Démarrer de Windows.
Lorsque l'application se lance, elle affiche l'écran d'accueil. Sélectionnez le bouton Personnaliser l'URL du service en bas à droite.
Saisissez le nom de domaine complet de l'URL pour l'installation d'Automation Suite et sélectionnez Se connecter.
Problèmes de connexion à l'URL du service Automation Suite
- Pour vous assurer que les changements de certificat fonctionnent, assurez-vous que votre URL de service et le certificat utilisé pour le SSL sont autorisés dans le réseau de votre entreprise (pare-feu, configuration de proxy, etc.).
- Assurez-vous de coller l'URL du service sans le "/" à la fin de la chaîne, car cela ne fonctionnera pas avec la barre oblique dans le lien.
Impossible de trouver un service Web UiPath® à l’adresse indiquée.
L'application ne parvient pas à se connecter au service Task Mining.
- Veuillez vous assurer que vous pouvez vous connecter au service Task Mining dans Automation Suite à l'aide du navigateur de votre choix.
- Si tel est le cas, veuillez suivre les étapes suivantes.
- Si le service Task Mining n'est pas activé - assurez-vous de l'activer
- Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de capturer l'écran et assurez-vous que les conditions préalables à la connexion de l'application cliente Task Mining (installation du certificat, modification du fichier hôte) sont remplies.
- S'il existe une entreprise pour diriger le trafic via un service proxy, assurez-vous de configurer explicitement le service proxy dans l'application Task Mining.
- Si les étapes précédentes n'ont pas permis de résoudre le problème, veuillez collecter les journaux d'application et contacter l'assistance.
- Prérequis
- Créez votre premier projet
- Inviter des utilisateurs au projet
- Configuration de l'environnement de l'utilisateur final
- Installation du certificat auto-signés
- Mettre à jour le fichier hosts avec des valeurs spécifiques à votre installation
- Problèmes de connexion à l'URL du service Automation Suite
