- Vue d'ensemble (Overview)
- Glossaire
- Produits Automation Suite
- Dépendances entre produits
- Cas d'utilisation pris en charge pour les installations à nœud unique et multi-nœuds
- Comparaison des fonctionnalités de déploiement croisé
- Sécurité et conformité
- Présentation des certificats
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Raisons pour lesquelles le mode à nœud unique ne convient qu'à des fins d'évaluation tandis que le profil multi-nœuds peut être mis en œuvre en mode de production.
Automation Suite prend en charge deux modes de déploiement, chacun ciblant des cas d'utilisation spécifiques, comme expliqué dans le tableau suivant :
| Mode de déploiement | Description |
| Nœud unique — évaluation | Pris en charge uniquement à des fins d'évaluation et de démonstration. Exigences et installation du profil d'évaluation à nœud unique |
| Multi-nœuds — production, compatible haute disponibilité | La seule configuration prise en charge pour les déploiements de production. Vous pourrez effectuer une configuration supplémentaire après le déploiement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités haute disponibilité. Exigences et installation du profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds |
Contexte et considérations
Automation Suite utilise une architecture cloud native basée sur Kubernetes. Celle-ci offre tous les avantages d'évolutivité, de gestion automatique des ressources et de fiabilité qui accompagnent Kubernetes.
Pour proposer ces avantages, la conception de Kubernetes repose sur les aspects fondamentaux suivants :
- Exécution sur un nombre impair de machines multiples (3, 5, 7, etc.) ;
- Utilisation du principe de quorum pour gérer les problématiques de défaillance entre nœuds indépendants et de corruption des données. Pour un cluster de N machines, tant qu'il existe un résultat positif au calcul N/2 + 1 machines disposant de quorum, le cluster sera opérationnel et pourra se rétablir correctement sans échec.
Installations sur nœud unique
By definition, single-node deployments do not benefit from the previously described characteristics and are not supported for production deployments. Failures and data loss can and will occur. In case of failure, data recovery for single-node deployments without backup is not supported.
Cependant, étant donné que la prise en charge des déploiements à nœud unique est précieuse dans le cadre des scénarios d’évaluation et de démonstration, UiPath® propose cette option de déploiement dans le cadre de certains cas d’utilisation spécifiques.
Installations multi-nœuds
Les installations multi-nœuds constituent la seule configuration prise en charge pour les déploiements en mode production, avec tous les avantages mentionnés précédemment.
