- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
L'utilisation du disque du serveur NFS peut augmenter de manière inattendue lorsque les anciens répertoires de sauvegarde différentielle s'accumulent au fil du temps. Ce problème se produit lorsque les données de sauvegarde obsolètes ne sont pas supprimées régulièrement, ce qui entraîne une utilisation excessif de l’espace disque et d’éventuels problèmes de stockage.
Solution
Pour résoudre le problème, identifiez et supprimez les répertoires de sauvegarde différentielles obsolètes :
Accédez au chemin du répertoire de sauvegarde différentielle, comme indiqué dans l'exemple suivant :
cd NFS_MOUNT/objectstore/backup/s3/diffcd NFS_MOUNT/objectstore/backup/s3/diff -
Lister les répertoires antérieurs à un horodatage de période spécifique :
epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then echo $i; fi; doneepoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then echo $i; fi; doneRemplacez
<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>par l'horodatage de la période de la dernière sauvegarde que vous souhaitez conserver.Cette commande répertorie tous les répertoires antérieurs à cet horodatage.
Après avoir vérifié la sortie, supprimez les anciens répertoires :
epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then rm -rf $i; fi; doneepoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then rm -rf $i; fi; done
Vérifiez l'horodatage avant de supprimer des répertoires. Les répertoires supprimés ne peuvent pas être récupérés.
