Q&R : Disaster Recovery - Actif/Passif
Q : Puis-je déployer Automation Suite en mode actif-passif ?
R : Oui.
Q : Puis-je déployer Automation Suite en mode actif-actif ?
A: No.
Q : De combien de licences HAA ai-je besoin pour configurer Actif/Passif ?
R : Vous avez besoin d'un total de deux licences HAA, une pour chaque cluster. Chacune des licences doit concerner deux partitions.
Q : Dois-je apporter des licences de produit supplémentaires pour le cluster passif ?
R : Non, une fois que vous avez appliqué les licences sur le cluster principal, elles peuvent également être utilisées dans le cluster secondaire.
Q : Puis-je désactiver le cluster secondaire lorsqu'il n'est pas utilisé ?
A: Yes, you can switch off some or all the nodes in the secondary cluster while not in use.
Q : Puis-je installer des produits non pris en charge dans le cluster secondaire ?
R : Non, vous ne pouvez pas installer de produits qui ne sont pas pris en charge dans le cluster secondaire. Si vous essayez une telle installation, les produits seront inutilisables.
Q : Puis-je reconstruire le cluster principal à l'aide du cluster secondaire lorsque la sauvegarde n'est pas disponible ?
R : Non, pour reconstruire le cluster principal, vous avez besoin d'une sauvegarde. Cependant, vous pouvez reconstruire le cluster secondaire à l'aide du cluster principal.
Q: Can I deploy an in-cluster objectstore with Active-Passive configuration?
R : Non, les déploiements multi-sites nécessitent un magasin d'objets externe strict.
Q : Puis-je effectuer une gestion de cluster lorsque l'un des clusters Automation Suite est indisponible ou désactivé ?
R : Vous devez effectuer la plupart des opérations, telles que la mise à jour de la chaîne de connexion SQL, sur les deux clusters. Par conséquent, les deux clusters doivent être disponibles. Cependant, si le cluster n'est pas disponible et que vous devez mettre à jour une configuration, vous pouvez dissocier les clusters et opérer individuellement.
Q : Si un produit est en panne dans le cluster principal, puis-je uniquement basculer le trafic de ce produit vers le cluster secondaire ?
A : Seule la tolérance aux pannes au niveau du site est autorisée. La tolérance granulaire au niveau du produit n'est pas prise en charge pour le moment.
Q : Puis-je choisir de ne pas déployer un produit multi-sites ?
R : Vous devez installer tous les produits sur les deux sites. Vous ne pouvez pas choisir de déployer un produit uniquement d'un côté, sauf pour découvrir les produits et Insights.
Q : Puis-je ajouter des machines hétérogènes dans les deux clusters ?
R : Vous pouvez apporter différentes configurations de machines sur les deux sites tant que ces machines répondent aux exigences matérielles et logicielles pour une installation Automation Suite.
Q : Puis-je apporter des machines moins performantes pour le cluster secondaire ?
R : Oui, vous pouvez choisir de déployer des machines plus petites ou moins nombreuses dans le cluster secondaire. Cela peut être fait pour réduire les coûts lorsque Insights, Task Mining, Process Mining et Automation Hub ne sont pas installés.
Q : Puis-je exécuter le pipeline d'entraînement dans le cluster secondaire ?
R : Vous pouvez planifier le pipeline d'entraînement uniquement sur le cluster principal. Cela signifie que la fonctionnalité de pipeline d'entraînement est temporairement indisponible lorsque le cluster principal est en panne.
Q : Puis-je utiliser la même licence de produit Automation Suite sur les deux sites ?
R : Bien que les deux clusters soient des clusters individuels, ils sont configurés pour se comporter comme un seul déploiement. Cela signifie également que vous n'avez pas à fournir deux licences Redis distinctes.
Q : Puis-je promouvoir le cluster secondaire au cluster principal ?
A : Non, vous ne pouvez pas promouvoir le cluster secondaire vers le cluster principal.
Q : Puis-je reconvertir le déploiement multi-sites en configuration Automation Suite standard ?
R : Non, ce n'est actuellement pas possible. La seule option consiste à recréer la configuration à partir d'une sauvegarde.
Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster principal est temporairement arrêté ?
A: When the primary cluster is temporarily down, Automation is temporarily unavailable. You must switch the traffic to the secondary cluster using the steps described here.
Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster principal est définitivement arrêté ?
A: When the primary cluster is permanently down, Automation is temporarily unavailable. You must switch to the secondary cluster using the steps described here, then rebuild the primary cluster from backup.
Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster secondaire est temporairement arrêté ?
R : Lorsque le cluster secondaire est temporairement arrêté, Automation Suite n'est pas impacté. Cependant, la récupération d'urgence n'est pas disponible. Une fois le cluster secondaire rétabli, réappliquez toute configuration effectuée sur le cluster primaire au cluster secondaire.
Q : Que se passe-t-il lorsque le cluster secondaire est définitivement arrêté ?
R : Lorsque le cluster secondaire est définitivement arrêté, Automation Suite n'est pas impacté. Cependant, la récupération d'urgence n'est pas disponible. Vous devez reconstruire le cluster secondaire à l'aide du cluster principal.
Q : Que se passe-t-il lorsque les deux clusters sont temporairement arrêtés ?
Q : Que se passe-t-il lorsque les deux clusters sont définitivement arrêtés ?
R : Lorsque les deux clusters sont définitivement arrêtés, Automation Suite entière est arrêtée. Pour rétablir la configuration, vous devez restaurer le cluster principal à l'aide d'une sauvegarde et reconstruire le cluster secondaire à partir du cluster principal.
Q : Que se passe-t-il lorsque l'un des produits est en panne dans le cluster principal ?
R : Lorsque l'un des produits est en panne dans le cluster principal, ce produit n'est pas disponible. Il n'existe aucun moyen pour vous de basculer le trafic uniquement pour ce produit dans le cluster secondaire. Et vice-versa. Seule la tolérance aux pannes au niveau du site est possible.
Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données principale est en panne et que les données ne sont pas répliquées dans la source de données secondaire ?
R : Dans ce cas, il y aurait une perte de données. Votre RPO régirait la perte de données. La promotion de la source de données secondaire en source de données principale sera régie par votre RTO.
Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données principale est de retour après un bref temps d'arrêt ?
R : Lorsque la source de données principale est de retour après un bref temps d'arrêt, vous devez vous assurer qu'à moins que toutes les données ne soient resynchronisées avec la source de données d'origine, vous ne commencez pas à rediriger le trafic vers le cluster principal.
Q : Que se passe-t-il lorsque les deux sources de données sont en panne ?
R : Dans ce cas, vous devez vous attendre à un temps d'arrêt complet. Quelques transactions en cours peuvent être bloquées dans cet état pour toujours.
Q : Que se passe-t-il lorsque la source de données secondaire est en panne ?
R : Dans ce cas, Automation Suite n'est pas impacté. Vous devez vous assurer que les données sont répliquées lorsque la source de données secondaire est en ligne.
