Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
Description​
Après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10, le champ continue dans la configuration du récepteur uipath-event-listener d'Alertmanager reste défini de manière incorrecte sur false. Ce problème affecte la configuration des alertes par e-mail et de plusieurs récepteurs.
Solution​
Pour résoudre ce problème, vous devez définir manuellement continue sur true dans la clé secrète alertmanager-config-tmp :
  1. Récupérez la configuration existante du gestionnaire d'alertes dans un fichier nommé am_config.yaml:
    kubectl get secret alertmanager-config -n cattle-monitoring-system -o jsonpath="{.data.alertmanager\.yaml}" | base64 --decode > am_config.yaml
  2. Modifiez le fichier am_config.yaml et définissez la valeur du champ continue sur true, comme indiqué dans l'exemple suivant :
  3. Encodez la configuration au format Base64 :
    openssl base64 -A -in am_config.yaml > am_config_base64.yaml
  4. Corrigez la clé secrète alertmanager-config avec les données Base64 mises à jour :
    kubectl patch secret alertmanager-config -n cattle-monitoring-system -p $'{"data":{"alertmanager.yaml":"'$(<am_config_base64.yaml)'"}}'
  • Description​
  • Solution​
