- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Tâches Cron déclenchant des centaines de tâches, provoquant une charge élevée sur les nœuds
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Tâches Cron déclenchant des centaines de tâches provoquant une charge élevée sur les nœuds
Avant les versions 2023.10.6, 2023.4.9 et 2022.10.14, certaines tâches Cron Automation Suite ne définissaient pas la Politique de simultanéité (Concurrence Policy) sur Interdire (Forbid). Lors des événements de maintenance du nœud, ce problème peut déclencher des centaines de tâches CRON en même temps, ce qui entraîne une charge élevée sur le nœud. Pour savoir comment résoudre ce problème, consultez la section Solution 1.
Le problème peut également entraîner des échecs dans la planification des pods en raison d’une erreur Cilium : Key allocation attempt failed attempt=0 error="no more available IDs in configured space". Pour savoir comment résoudre ce problème, consultez la section Solution 2.
Solution 1
Identifiez les tâches Cron qui déclenchent le nombre élevé d'instances et supprimez ces tâches Cron.
CRONJOB_NAME="<cronjob-name>"
NAMESPACE="<namespace>"
# Delete all jobs associated with the CronJob
kubectl get jobs -n "$NAMESPACE" | grep "$CRONJOB_NAME" | awk '{print $1}' | xargs -I{} kubectl delete job -n "$NAMESPACE" {}
Solution 2
Vous pouvez vérifier les échecs de la planification des pods en exécutant cette commande : kubectl get ciliumid | wc -l.
Si la commande renvoie plus de 10 000 ID, vous devez nettoyer les ID Cilium inutilisés et redémarrer les déploiements Cilium.
# Step 1: Get all CiliumIDs
ALL_CILIUMIDS=$(kubectl get ciliumid --no-headers -o custom-columns=":metadata.name")
# Step 2: Get active pod UIDs
ACTIVE_POD_UIDS=$(kubectl get pods -A -o jsonpath='{.items[*].metadata.uid}')
# Step 3: Compare and delete stale CiliumIDs
for CID in $ALL_CILIUMIDS; do
if [[ ! "$ACTIVE_POD_UIDS" =~ "$CID" ]]; then
echo "Deleting stale CiliumID: $CID"
kubectl delete ciliumid "$CID"
fi
done
# Step 4: Restart cilium operator and daemonset
kubectl rollout restart deployment/cilium-operator -n kube-system
kubectl rollout restart daemonset/cilium -n kube-system
fi
done
